Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Преди да започнеш голямото лятно разглобяване, случайно да замери с индикаторен часовник биенето на универсала с калибър ?
    Примерно прът от хидроцилиндър.
    По паспорт биенето в центровият конус на шпиндела е стотна и конуса приляга на руските 200 милиметрови универсали.
      Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
      Струга е Ц5МБ, с прости думи питам фланеца на вретеното или шпиндела ми дава биене 0.03мм а после фланеца на универсала 0.02мм. като след струговане на детаил получавам точност 0.01мм, но след разместване на детаила се получава биене.
      Рендосай челюстите на универсална и му бележи положението към вретеното.Не барай комисиите повърхнини.
        Извинявай, но с прости думи - обясняваш като третокласничка!!!
        Не пипай нищо, ще орезилиш струга. Това което искаш да направиш се постига с хубав нов патронник клас на точност "0". Или с цангов патронник.
        Успех и първо мисли после осир@й
          След като тунинговах стругчето да може да прави и лява резба - ето и първия ми опит за резба на струг.
          Освен подвижен люнет има ли друг чалъм за “подпиране” на детайла, че на тая дължина и с този диаметър...
            Филипе, няма друг начин.
            Аз като правих винта за фрезата пробвах без люнет, хем Ф18 и не става. Особено когато резбата е трапецовидна или правоъгълна и силите на рязане са по-големи.
            Нямаш ли подвижен люнет за това китайче?
              Да не ми убиждаш Хавстриеца [emoji1][emoji1][emoji1]
              Нямам, но скоро или ще си правя или ще си купя.
              Неподвижен миналата година си поръчвах от германия. По нашите ширини нищо няма да тея машинки...
                Моят боклук Ц8М ме нервира доста, докато нправя един вал. Просто прави конус 0,5 за 400мм. С подлагане на хартии на центъра стана. Интересното е, че върховете на център в универсала и този в задното седло се срещат перфектно и въпреки това конусът е налице.
                  Паралелите?
                    Изглеждат читави.
                      Изглеждат не означава читави.
                      Все отнякъде тярбва да има това разместване.
                      За дългата резба-един стругар подпираше с трупче в ръката срещу ножа. Но беше М5х200-250 по спомен.
                        Странно..
                        Мен още вчера Румбата ме пита на тази дължина няма ли конус, преди да сложа ножа за резби мерих начало/среда/край (обща дължина 300мм) отклонението беше под 2 стотни. Австрийските китайци толкова си му дават като точност, та нямам основание за оплаквания.
                        Има ли вариант да пуснеш някакъв лазер тип мерник или нещо подобно и да видиш дали и отдалечено седлото все още е в център.
                          Вчера докато стъргах тая гад си мислех точно това - да хвана едно трупче и да подпирам, но съм пишман стругар без опит и едва ли ще имам усета колко точно да натискам. Иначе при мен е 10х1 на 220мм
                            Е, колко да натискаш-по усет.
                            Да не мислиш, че онзи стругар е имал динамометър в ръката...
                            Ясно ти е, че трябва дс се компенсира огъването в средата, долу-горе ти е ясна силата с която трябва да противостоиш. Като нам люнет-вземаш трупчето и натискаш.
                            А един неподвижен люнет в средата помага много, особено за тази дължина на резбата.
                              Коле, аз съм прост дърводелец (дърворезбар по образование) и търговец на канцелария по професия, всичкото желязо ми е за хоби и покрай неволи с “майстори”, до преди 3-4г струг за метал бях виждал само на снимка, та идеята ми е, че ми е малко прктиката за правилния усет.
                              С неподвижния ще пробвам тея дни, като остане време, че от струга пари не идват та трябва да се работи там дето идват [emoji1]
                                По-скоро скоростната кутия е изместена, барабар със шпиндела.
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
