Електроди
От: Електроди
Здравейте, скоро си купих инверторен електрожен. По случай новата придобивка баща ми извади старите запаси от електроди да опитаме как заварява новата техника в нашия дом. Да ама не - електродите са 3.25 по тока който пише на кутията 100А става супер трудно запалването, а лепенето на електрода е доста често. Пише на кутията да се сушат електродите дали това е основната причина или сме само ние новобранците. С рутилови електроди е перфектна гладка заварката, но с тези е много трудно. моля даите съвет къде ни е грешката.
От: Електроди
Не е до влагата.
До опита е.
С базични електроди е най-трудно да се научиш да палиш, и да задържиш дъгата в първата секунда.
После е песен.
Пробвайте така:
Палете не с почукване като рутиловите, а с подраскване по повърхността. Не е задължително да се драска директно на мястото където ще започва шева. Може леко всртани, на удобно място, и след като имате стабилна дъга да пренесете в началото на шева.
След като се появи първия признак на запалване на дъгата търябва с рязко, но късо движение да отдалечите електрода от детайла. Като в същото време трябва да сте готови да върнете върха му пак към детайла, че дъгата гасне много лесно. И така-с леко отдалечаване и приближаване се уцелва точната височина на дъгата.
Но е въпрос на опит де, от четене на постове няма да се научите.
Няма ли някой край вас който да е наясно с базичните електроди?
И още нещо-то хубаво на кутията пише 100 Ампера, но това е препоръчителна стойност. Може да се варира и нагоре и надолу, според това какъв е шева, пространствено положение на детайлите и т.н. Ако сте в долно положение-може да вдигнете тока, така паленето е по-лесно, а и по-лесно се държи дъгата.
Даже щом не сте наясно с базичните електроди-по-добре започнете с по-голям ток, просто за да ви е по-лесно в началото, и да придобиете представа как се държат те, и какъв шев се получава. Грозен е, неравномерен, но доста по-здрав в сравнение с рутиловите.
Поздрави, и пиши какво се случва.
Сега погледнах какви са тези електроди...
Ми те специализирани бе, за сериозни случаи.
Електродът не е просто метална пръчка с нещо сиво отгоре, а продукт на дълго и скъпо търсене на качествата нужни за тази или онази цел. Тези може би са от най-дълго разработваните. Не знам със сигурност де, знаещите да кажат, но щом пише, че са предназначени за заваряване на трудно заваряеми стомани-не ще да са нещо обикновено.
Та ако държиш да работиш с базични електроди(много по-добрия вариант)-започни с Норд. Българско производство, от Ихтииман, палят сравнително лесно, държат добре дъгата, и с тях се работи сравнително лесно.Последно редактирано от Кольо; 20-11-14, 22:11.Има ли желание-има и начин!
От: Електроди
Благодаря Ви за отговорите и специално на Кольо за подробното описание. Полярността опитах да сменям веднага, но както са писали е по добре + на електрода. Електродите са може би на 30 години и са хубави със сигурност, когато са правили завода за цимент при нас ДЦЗ "В. Коларов" са лепили пещите с тях или нещо по пещите та са ги дали на баща ми заварчиците. Аз мислех, че са лесни, явно това е един от основните ми проблеми. Явно ще мина на норд за да не се ядосвам, че съм толкова некадърен
Ще пиша как се справям и ще постна снимки на плугчето което заварявам за моя мотоблок -http://s29.postimg.org/lsx6nlih3/IMG_20140819_125623.jpg
Ваната ми бяга на тези електроди постоянно макар, че вдигах тока и на 180 А със сигурност не са сухи, но и очакванията ми бяха за гладък шев. Между другото, ако заварявам с рутилови дали би могло да ми създават проблем после заварките ?
От: Електроди
Пробвай да ги запалиш на 120-130 А и после намали на 110, като държиш електрода на около 60 градуса спрямо детайла. Сушенето няма да ти помогне. То има значение за качеството на шева, но не и за запалването на дъгата."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
От: Електроди
А ти пък от къде разабара каква полярност са ползвали,за да я сменят ?Първоначално публикуван от filomatis Преглед на мнениеЯ сменете полярноста и пробвайте пак!https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
От: Електроди
Здравейте,
Не съм казвал, но пак повтарям, че работата с електрожен е най-трудния метод на заваряване.
FOX А7 са от любимите ми електроди - 18 хром, 8 никел, 6 манган. Дълбоко аустенитен метал, нечувствителен към въглерод, нечувствителен към пукнатини (спира ги), заварява всичко до чугун (че и някои чугуни - днес поправихме корпус на скъпа помпа), преходи неръждаемо - черно и разни други благи работи.
Ако в мазето е имало влага - ще пали малко по-трудно и ще пръска повече. Ако са повредени електродите - ще им пада обмазката.
Сложи + (плюс) на ръкохватка и пробвай пак. Ако ти се занимава - подгрей ги за час и после работи докато са топли.
В интерес на истината тази кутия е на поне 15 години...
От: Електроди
Безспорно , че е до опит !Първоначално публикуван от welderargon Преглед на мнениеА бе то и с марковия пак си палят трудно! Той Кольо много добре Ви го каза" До опит е"
Ф3.25 и опитен да си , със 100А е трудна работа , особено с аустенитни електроди . А като гледам обясненията на питащия , на всичко отгоре - като нищо може да го е подкарал на права полярност .
Коле , под "трудно заваряеми стомани" не се има предвид трудно подържане на дъгата , или пукане и плякане при заваряване . Има се предвид , че имат трудна заваряемост . Т.е. склонни са към пукнатинообразуване . Било то вследствие на закалъчни структури или склонност към горещи пукнатини . А от там - и ниска технологична якост . Затова всеки клас стомани се изследва за заваряемост , когато съществува технологична необходимост от конструкция , създавана чрез заваряване . Същевременно се търси и подходящият метод за заваряване .Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнение.....
......Не знам със сигурност де, знаещите да кажат, но щом пише, че са предназначени за заваряване на трудно заваряеми стомани-не ще да са нещо обикновено.
... така че на практика няма "специални" и "неспециални" , а електроди подходящи или неподходящи за заваряване на определена марка стомана .
В конкретния случай , А7 в ръцете на добър заварчик си пеят и са си много хубави електроди от гледна точка на формиране на ваната.
Последно редактирано от Vlado_Ts; 21-11-14, 13:45.Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
От: Електроди
Машината е CT520 от г-н Драгозов. И полярността на електрода съм я сменял за да опитам, щом съм чел на колко ампера да го настроя явно и за полярността съм прочел все пак не ядеме доматите с колците. Между другото сjesenice EVB 50, които също са вероятно на 10-на години, без да ги суша се справих чудесно днес. vox 7 бяха в нови кутии разпечатани само, външно нямат забележки, но явно са по трудни и със сигурност влажни, а това им влияе повече от колкото на другите видове които имам. Ще изсуша в фурната когато мога и ще пиша за резултата.
П.П. Това с бавното публикуване на отговорите ми е доста объркващо за моите коментари. Първият от които го бях писал четири дни преди да излезе в темата. В момента имам поне три коментара които не виждам и сигурно се преповтарям.
От: Електроди
Машината е CT520 от г-н Драгозов. И полярността на електрода съм я сменял за да опитам, щом съм чел на колко ампера да го настроя явно и за полярността съм прочел все пак не ядеме доматите с колците. Между другото сjesenice EVB 50, които също са вероятно на 10-на години, без да ги суша се справих чудесно днес. vox а7 бяха в нови кутии разпечатани само, външно нямат забележки, но явно са по трудни и със сигурност влажни, а това им влияе повече от колкото на другите видове които имам. Ще изсуша в фурната когато мога и ще пиша за резултата.
От: Електроди
Опита си е съвкупнаст от доста неща !А не е само ,включване на електрожена в тока , и стискане на ръкохватката !Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеБезспорно , че е до опит !
Едва ли !Обикновено домашните майстори слагат масата на минуса, и си джиткат така с всички видове електорди !(това пак е от опит)Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеА като гледам обясненията на питащия , на всичко отгоре - като нищо може да го е подкарал на права полярност .
