Електроди
  • #91
    От: Електроди
    Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
    Да що?
    И аз твърдя същото, даже мога да го демонстрирам. Само ми трябва подходящ материал и половин-един час да загрея, че не съм го правил от 5 години. Пък де да знаеш, може да ми се получи от първия път. Ще взема да си поиграя тия дни, че ме досърбя...
    П.П. Никакъв фолклор няма. При декорация с много ситна стъпка при 120-130А с 3,25 ОК става без никакви специални умения. Даже си правехме "елхички", щото шлаката оставаше да виси в мястото на запалването на електрода. И при корен с 2,5 понякога ми се е отлепяла, ама понякога и вече не помня какво точно съм правил.
    Последно редактирано от kuzdov; 31-10-13, 22:16.
    Неизвестен мъдрец
    • #92
      От: Електроди
      На променлива кракра 180 А не вървят, щом казваш ще пробвам пак
      На кутията наистина пише ,че работят на АС,та и аз съм пробвал на същата машина-не ми се получи.
      "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
      Mark Twain
      СтоЕнчA
      • #93
        От: Електроди
        То за моженето, може. Фолклор е защото не се получава заварка. Казваш, че ставало при декорацията......Предполагам става въпрос за тръба. Как определяш пространственото положение и КЪДЕ шлаката се отделя лесно. Декорацията не е само за естетически вид на шева. Това е последния слой стопилка, която има за цел да затвори и последната част по сечението на детайла. Предполага се, че статичните сили на усукване, както и "звъненето" намаляват до възможния минимум. Когато шлаката падне сама означава само едно......няма сплавяване на метала именно в тая зона. При това там при изтиването се получава обла вдъбнатина (с просто око трудно се забелязва), която концентрира най-малко енергия. Остане ли там метал под някакъв ъгъл особено остър (детайл-шев) означава, че ще се концентрира енергия и в последствие при динамична среда, шева може да се сцепи дори целия. За подрезите също. Шлаковото чукче не е атрибут на заварчика, то е неизменен инструмент и трябва да се ползва, а не да се демонстрират фолклорни техники
        • #94
          От: Електроди
          Я обясни по-подробно как това ,че си "разлял" метала така че шлаката няма за какво да се "закачи" ,означава нямаш сплавяване????
          Mark Twain
          СтоЕнчA
          • #95
            От: Електроди
            Познава се по шлаката. За съжаление съм до тук......сори. Ще ти дам силен жокер, сам да стигнеш до отговора..... Екстремум и каверните оставащи в шлаката. За да ти падне шлаката трябва да вложиш много енергия, при която втечнения метал по-трудно прави твърдия разтвор (сплав). Това, че си "разлял" метала не означава, че си го сплавил. Контрольорите точно там гледат и решават коя заварка да снимат......90% не грешат . Беше писал преди, че често заваряваш на много по-нисък ток от препоръчителния.....ами вероятно ще си изясниш нещата лесно. . Прави ли ти впечатление, че като очукаш шлаката именно там в двата края тя не пада лесно. Като я отсраниш и там, ще забележиш облия участък, за който писах. Тогава заварката е ОК. Ако обаче шлаката падне цялата лесно, познай какво ще видиш там ? А и още нещо...в обмазките няма само разкислители и легиращи елементи.....
            • #96
              От: Електроди
              Не мисля, че има проблем с несплавяне. По-скоро се попрегрява материала и ЗТВ е малко по-широка. Нямам спомен да не ми е излязла проба поради тая причина.
              Неизвестен мъдрец
              • #97
                От: Електроди
                Апарата трябва да ти е много добър, за да си сигурен, че като прегрееш матеряла ще получиш ВИНАГИ еднороден твърд разтвор.
                • #98
                  От: Електроди
                  Колега gogo77 какви ги написа бе човек. Какви екстремуми? За ти падне шлаката ти трябва точния режим и подходящи движения на ръката. Щом тя не пада лесно или шева отдолу е груб или режима е кофти или има подрези в края.(това последното най-вече)
                  Как един заварчик или контрольор ще разбере дали има еднороден твърд разтвор след като дори производителите на стомана не го постигат навсякъде по изделието при строго контролиран процес? И какво там общо има качеството на апарата?
                  П.С. Ти си първия човек досега в практиката ми който казва че щом шлаката пада лесно, имаме проблем!
                  • #99
                    От: Електроди
                    Абе и аз чудех на тия писания, ама де да знам?
                    • От: Електроди
                      ....Кой беше Тома Неверни?
                      - Аз
                      ... и продължавам да съм , защото хитрееш
                      40 градуса наляво или надясно си е почти "бордови" шев. А там и аз го мога номера , защото в този случай става въпрос за различно движение на електрода от това при чист вертикал.
                      Освен това има една тънка разлика между "лесно отделяща се шлака" и шлака , която сама се отделя / повдига от шева.
                      Така че при втори и трети шев е напълно възможно ( а и обяснимо ) , при наличие на лесно отделяща се шлака , тя да се повдигне в зоната на първо положения шев.
                      • От: Електроди
                        Аре сега хитрея....Така ми дойде,така го снимах.На същия камион на чист вертикал ,ъглов шев при декорацията ,също си падна сама.При корена нямам спомени,ама по скоро не...
                        Mark Twain
                        СтоЕнчA
                        • От: Електроди
                          Не казвам , че хитрееш със снимките , а с пространствените положения . Ама то е почти на майтап де.
                          Впрочем , това на снимките , шевове на камион ли са ? Аз останах с впечатление , че са на тренировъчни планки . Може би е заради качеството на телефона , не се вижда добре.
                          • От: Електроди
                            За чи $*% ми е да ги накланям на ляво или дясно ако са тренировъчни планки?
                            А телефона е мнооого тъп-САТ В25,но след 2-3 нокии тотал щета и един СЕ изгорен с плазмата този поне носи на бой....
                            Mark Twain
                            СтоЕнчA
                            • От: Електроди
                              Ако продължите в същия дух съм убеден, че после ще съжалявате!
                              Изтрил съм всичките ви простотии и няма да позволя повече да се излагате.
                              LZ1PER
                              • От: Електроди
                                Аз не съжалявам за нито една буква написана в този форум ,но съжалявам че си изтрил едно от последните "компетентни "мнение на ‎gogo77 което наистина беше излагация... и то голяма .....е то на колегата не му е за първи път да се излага тотално .....но ти в случая му направи изключително голяма услуга !
