При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Да, но гори само при подаване на газ???
    Може, без подаване на газ, да опитате CUT OFF тест. Може и да покаже някоя умряла бобина или свещ. Един газокар ме беше подлудил, всеки път различен код, накрая след CUT OFF тест се оказаха свещите.
      Или оголен кабел и след накланяне на двигателя при форсиране окъсява - по точно най вероятната причина.
      Фиат Купе
      Опел Фронтера В
      Мицубиши Паджеро Пинин
        Огледай и кабелите на дюзите . Може да сложиш три 12v 100 ватови крушки в паралел вместо бушона.
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          Деде, много ли е трудно да се отвори капака на клапаните на главата с първи цилиндър и да се погледне кой клапан е бил отворен преди да тръгне буталото към ГМТ?
            Първоначално публикуван от vasileff Преглед на мнение
            CUT OFF тест
            Това какво е?
            Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
            .... след накланяне на двигателя.....
            Огледано е, кабелите са разбандажирани мЪ йок, всичко е здраво. Гор(еше)и мига в който пипнеш ТиПиЕс-а....лошото е че спря да гори и записва освен 1391 и лоши вериги към бобините на 5 и 6 цилиндър, на 5-ти верно няма изходящ сигнал но на 6-и си го има и пали искра ако извадиш бобината, за сега съм го оставил ден два да втаса....
            Мерси, не знаех този номер.
            ..... и да се погледне кой клапан е бил отворен преди да тръгне буталото към ГМТ?
            Това що`
              [QUOTE=дядо владо;3462473]Това какво е?
              Здравей,
              Това е теста при който откачаш буксите на бобините една по една, при работещ двигател, и слушаш мотора.
                Окъсила бобина е било, евентуално. А сега е сдал и транзистора, който пуска импулсите към нея. Защо е горял при газ - просто защото тогава променя импулсите към бобината.
                Това ако е вярно горе твърдението че само тая част от веригата виси пряко на тоя бушон.
                  Такааа, ниху@!
                  Бобините една по една отрязани от + и през отделен външен бушон захранени по отделно, пак гори централния при подаване на газ. Кондензатора накрая също разкачен (да не би там да има ху@). Централния отрязан и на снадката на бобините директен + = яко пушек, слагаме бушон - щом пипнеш газта гори. Откачаме ТиПиЕс-а веднага изгаря (и без газ)............ Маса някъде ли се шегува .....ще злоупотребя с алкохол да`ба`маа`му
                    kj.pdfНатиснете снимката за да я уголемите
                    Такааа, ниху@!
                      Благодаря, но с какво ми помага? 2000 и нещо страници на "мануела" ги имам, през вечер си ги чета и никак си не проумявам къде е връзката ТПС и бобините,
                      не ми се маха мотор отново за да преглеждам жичка по жичка инсталацията, макар че работата отива натам.....
                        ...не проумявам къде е връзката ТПС и бобините...
                        Компютъра е връзката, деди.
                        Според мен наблегнете на това че ви дава несъгласуван колянов и разпределителен вал, ако все още го дава. Това трябва да спре да го дава, преди да преборите другото. Горе с бобините общо взето каквото е могло сте пробвали.
                          Такааа, ниху@!
                          На твое място, за подобни експерименти бих закупил половин шепа самовъзстановяеми предпазители, за различен ток...
                          И коментаторите...
                            При автомобилите(новите американски такива), не се ли командват компонентите като им се подава - а не плюс, поне при мен на Сахарата(2007г.) ТИПМ командва чрез релета и подава -(минус) на разните чаркове, тоест плюса е постоянно наличен/включен а за да работи нещото мисля се подава -, който е прекъснат в изключено положение?
                            Това по-горе (може и да е глупост, не съм експерт) го пиша защото Дядо е тествал бобините с отделен + ама ако командите идат по - значи не е тествал адекватно.
                            Бъдете живи и здрави!
                              Съвсем адекватно е тествал. Да, плюса е постоянен. Управлението от компира е с N-MOSFET, който дава другия извод на бобината към маса.
                              Бушон може да гори така при:
                              1. Закъсена бобина.
                              2. Друго късо между бобината и компа
                              3. Прекалено дълги импулси към бобината - сърцевината на бобината се насища и става късо.
                              4. Неадекватно управление по някаква причина (дефект в компа включително), в резултат пак прекалено дълги импулси към бобината и сценарият от т.3
                              И понеже 1 и 2 са проверени сигурно няколко десетки пъти, т.4 отпада - опитват с нов компютър след като се оказах прав по-нагоре че има думнал транзистор когато бушона я спрял да гори, то остава т.3, още повече че по думите на Деди трупа грешка за несъгласувани колянов и разпределителен вал, което много лесно може да предизвика въпросните дълги или по-чести импулси към бобините.
                              Накрая предполагам ще излезе дива глупост.
                                След отделянето на бобините на друг предпазител този на бобините ли гори или другия на останалата част ?
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Тук са 5 потребители онлайн. 2 потребители и 3 гости.
