При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Тоя на бобините, доколкото видях.
      Греда и гол (за жибката) - сменена и инсталацията на мотора гъц, явно се въртим в кръг и ще трябва друг сервиз за друг ненатоварен поглед върху нещата......
      Някой да има формата на сигнала ( за осцилоскоп) който трябва да дават датчика на коляновия и разпределителния вал за курник 2002 и различни ли са за 2003-4?
        Датчикът индуктивен ли е?
          Индуктивен е, но са 2 вида пръстени, нямащи нищо общо помежду си, и според мен точно това е проблема. А няма как със сигурност да се установи дали това е проблема, защото пръстена е на коляновиа вал, пък нашичките бързали да дадат на вторични стария, барабар с пръстена.
          Компютъра постоянно трупа крешка "несъгласуваност между колянов и разпределителен вал", а жици, сглобки и прочие са проверени 15 пъти. Тънкия момент е че трабва отново да се маха и разглобява двигател, или да се търси компютъра на колата, от която е взет новия вал, стига ринга на разпределителния да е и той същия.
            Направено е отдавна, ама и с него резултата е гмъц.
            Сега се чудя ако има разлика в коляновите валове да работят с различни разпределителни?????
              Провери за някоя простотия която се захранва от веригата на този предпазител и не си и обърнал внимание.Имах случка с изкъртена клема на датчик за задна скорост, когато завъртиш на стартер се потърква по алуминия на кутията и гори бушон, а шибаният датчик въобще не фигурираше в ел схемата към тоя предпазител.
                Деди днес приятно ме изненада, не се спря докато не намести А рамото - Браво Деди!
                  Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
                  Пусни някоя снимка как новото рамо е с 16мм. по тясно от старото, че баш ми е неприятно да се занимавам с автомагьосничество......
                  П.П. и питанка - тава от какво може да е ?
                  Двигателя си работи до последно макар и с кълвач вътре
                    Биелен лагер,бухалото от луфта прави среща с кратуната.
                      ...или кофти геометрия на цилиндъра или сегменти. Пуска повечко картерни газове и масълце там. Поне дизеловите така изглеждат при такива обстоятелства.
                        [ATTACH=CONFIG]990460[/ATTACH]
                        Ако го имаш същото и на главата със сигурност биелен лагер или бутален болт в съчетание с най-тънката възможна гарнитура.
                          Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                          Баш така се оказА, .....нещо като ламаринка (може и да е било лагер) защо само то е заминало ще го мисля, както и какви щети може да има по бутала блок и биели
                            Не четеш актуалните теми, просто на този цилиндър такак е бил програмиран лагера.Иначе моето предположение е боклук попаднал в маслената магистрала на коляновия вал, за съжаление често е недоказуемо.Като за без пари дълги години ще работи безгрижно с едно бутало с биела втора радост, евентуално можеш да им изравниш теглата.
                            П.С. Най-вероятно и колянов вал от моргата, че в момента цената им е изкушаваща в сравнение с тази на шлайфа и ремонтните лагери.
                              Продължаваме, всичко шлайфано до размер, мито, чистено, сега сглобяваме и гмъц новите биелни лагери нямат това чопче,
                              а кое ще ги задържи да не превъртат около шийката - идея си нямам, та въпроса за днес е - как да си произведа най-безболезнено такова чопче?
                              П.П. Казаха и, че на по-новите коли е така, но аз съм от по-старите и си го искам "старовремски"
                                Аз го направих с ножица за ламарина, пета на биела и почукване.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
