Инструменти за домашен майстор - Лидл и други
  • +1 за шлайф с регулатор. Ако трябва да се шкури дърво или камък задължително с регулатор.
    CR-V 2.0i RVSi 147PS
    • Вероятно ще е полезно да има регулатор за намаляване на оборотите при шлайфане. Аз повече ще го използвам за рязане на плочки и не метал. Бюджет, нямам определен, но не ми се дават повече от 200- 250лв. Сега, ако има някой супер модел за 20-30лв отгоре, не е проблем. По- добре да се инвестира е нещо качествено, от колкото после да се вайкам.
      XJR 1200
      ETZ 150
      Kawasaki Ninja ZX10R
      • Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
        Вероятно ще е полезно да има регулатор за намаляване на оборотите при шлайфане. Аз повече ще го използвам за рязане на плочки и не метал...
        Именно де. Намаляваш оборотите и режеш PVC, а не го топиш. И още 999 ползи.
        Ама твоя си работа. Купи си каквото ти харесва...
        И коментаторите...
        • ivodianov1992
          ivodianov1992 коментира
          В крайна сметка купих Makita 9565CVR, дано не съм сбъркал.
      • В момента в Ташев Галвинг има промоция на ъглошлайф Макита с регулатор.
        234 пари, инъче са 100-тина лв отгоре.
        Но е по-мощен, това е модела.
        Електрически ъглошлайф Makita с регулиране на оборотите и плавен старт 1400 W, 125 мм, 2800-11 000 об./мин 9565CVR
        Който търси , намира !
        • ivodianov1992
          Изглежда добре, но вероятно ще е по- голям като габарити и тегло. Като се прибера от работа довечера и имам време ще направя сравнение спрямо 720 ватовия, но и аз съм на мнение, че регулирането на оборотите е благинка.
      • За малък флекс регулатор на обороти за мен е абсолютно задължителен а не препоръчителен.
        При голям по-скоро не е необходим или поне аз не съм забелязал нужда от такъв.
        Враг усраине
        • Първоначално публикуван от aldr Преглед на мнение
          Искаш ли утре да ти снимам табелката на служебната Макита . Много е удобна / имам в къщи по голям вариант / тази е много добра . Няма екстри като намаляване на обороти и бърза смяна на диск.
          ...Това е , купуван е от Войнишки преди около 2 години за 100 лв Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:782
ID:7009607 ... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:786
          • Имате ли наблюдения спрямо тези спрейове, конкретно черните ме вълнуват. От дълги години ползвам тоя синия на в5 - ментето на wd-40 и не намирам разлика, освен, че оригинала е 4 пъти по-скъп. Ако и ръждопреобразувателя върши толкова хубава работа и като вюрта да взема да си купя.
            • cnc82
              cnc82 коментира
              Силиконовата смазка я ползвам от доста години и винаги държа един флакон под ръка вкъщи и в гаража отделно. За цената си е перфектна.
              Този за ръжда не съм го ползвал и не мога да дам мнение.
              Ще взема от синия м/у другото щом казваш, че си доволен.
            • Joca
              Joca коментира
              Сега ходих, купих два флакона по половин литър вд-40 - менте и една силоконова смазка. Мъцнах малко от ръждопреобразувателя им на 1 капачка на аромат 1 към 1 с вд-40то и ми се досвидяха 5те лева. Та който си го е купил да каже дали си струва.
            • orela
              orela коментира
              Силиконовия го използвам - смазвам панти на врати без да ги повдигам - смазката си прониква и не оставя материал от вън.
          • Някой да продава Парксайдски имакт 600Nm, в гаранция?
            • Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
              Аз си го бях купил, но не останах доволен.
              Гайка 17 мм на джанти с 4 Ah батерия, затегната на 120 Nm не можа да я развие и го върнах.
              Сега си взех един китаец Onevan 2800 Nm (китайски), на практика около 1300-1400 Nm има реални.
              За 110 лв ми дойде с доставката от Германия.
              Взех го нарочно без батерия и зарядно, тъй като не им стават батериите.
              Ползвам батерия Парксайд с преходник. Развива на поразия всичко, което съм се опитал да развия .
              Болт М12 например го къса при стягане на максималната степен.
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:1757759677092_copy_1228x1638.jpg Прегледи:0 Размер:400.2 КБ ID:7010277
              • ctef
                ctef коментира
                Много благодаря!
                Щом и 600 Нм не става, забравяме за тях.
                На най-мощният им няма да се хвърлям, едно защото цената вече скача, и второ, нямам намерение да вися в 6ч. пред Лидъл.
                Единственото предимство, гаранцията.
                Значи тези в Али и аз ги заглеждам. Този и Gisam.
                Има ли смисъл да се хвърлям на най-големия. Не е ли неудобен за работа? Колко тежи?
              • cnc82
                cnc82 коментира
                Този тежи 2.7 кг без батерия. Със сигурност е по-мощен от колкото ще ми се наложи да развия някога. Но избрах този защото понякога при ремонти по окачването на колите си трябва нещо такова.
                Мисля, че и 1800 Nm който е пак ще ти върши перфектна работа.
                Преходника за батерията го взех от едно момче, което ги изработва у нас. 25 лв и 7 лв доставка.
                Този 1800 който е по спомен вървеше около 80-85 лв.
                П. П. Onevan и Gisam са едно също нещо.
              • ctef
                ctef коментира
                Даа, май натам върви работата.
                Жалко че са без гаранция, но за тези пари, това.
                Във Фейсбук също ги хвалят, а и ревютата в Али са все положителни.
                И аз го мисля най вече за окачването, че са едни Швейцарски ръжди, мани...
Прегледи:647
              Все пак да кажа, ако някой може, да се възползва.
              Днес купих от Али Gisam2800 само за 115лв.
              Прецених че с намаленията които ползвах, по добре да си взема пълният комплект с батерии и куфар.
              Има някакви промо кодове и коини, с които цената се редуцира значително. Дали всеки ще може да ги ползва, не знам, но който иска може да опита.
              • Много добра цена щом е за тези пари целия комплект.
                От инфото, което имам с батериите им е на късмет работата , може и да се случи на добри батерии, може и не..
                Аз моя ги взех за 110 гол като пушка, та не си сбъркал.
                А колко ти беше цената за само гайковерт в кашон ?
                  Днес купих от Али Gisam2800 само за 115лв...
                  Без да претендирам че съм наясно със световната икономика и индустрия, но продукти купени от чайника с надпис "джърмъни" или "джапан" винаги са оставяли доста смесени чувства...
                  И се чудя (риторично): Кой идиот ги е произвел в джърмънито и ги е закарал в чайника?
                  И коментаторите...
                  • cnc82
                    cnc82 коментира
                    Под "Джърмъни" в случая се има предвид, че бройките се намират в склад в Германия.
                    Че няма мито и ддс допълнително при поръчка от държава в ЕС.
                • Ето такова * джърмани * от Китай са имали предвид ... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:601
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    Китайското за Германия няма нищо общо като качество с китайското за нас . Навремето в Елпром Ловеч се произвеждаше техника с цвета и марката на който плати . Последното което си спомням бяха чисто ловешките машини с жълт цвят и марката Пежо някъде за арабския свят . Иман едно зеге от тази серия някъде . В по предишни години е произвеждана цялата гама с марката AEG за Германия . Моите AEGта които са ми донесени от Германия през 1986 година ортака който е работил там много години се кълне че на 99% са произведени в Ловеч .
                    Последно редактирано от sek.1; 16-09-25, 09:18.
                  • motor_men
                    motor_men коментира
                    AEG, го правеха добре , но Пежо и не само то , беше трагедия. Разликата е в това , че едното производство беше преди 1989г. , другото след това.
                  • Roninn
                    Roninn коментира
                    Аз имам винтоверт жълт пежо...батериите отдавна ги няма...но машината е топ...и перфоратор имам....на ток.И той работи....
                • Някой с впечатления от този винтоверт RAIDER RDI-CDB03W, 20V, 4Ah, 155Nm. На хартия звучи без аналог за парите си. https://raidermashini.com/raider-ind...-20v-4ah-155nm
                  Ford Maverick II 2.3 XLT
                  Ford Mondeo MK5
                  • Asen Kushlev
                    Asen Kushlev коментира
                    Решил съм, че ще е от по-качествените китайци, кой точно ще видим. Ударен винтоверт на 18V поне 60 Nm от така наречените маркови е 600 лева. За тия пари ще си взема 3-4 инструмента, а като взема една марка и купя само телата ще са поне 5-6. А и марките останаха повече само име, отколкото качество.
                  • Joca
                    Joca коментира
                    Бях заделил едни пари за нещо от големите марки, но като чух, че един майстор видял сметката на 2 нови винтоверта Бош Профешънал се отказах...
                  • Asen Kushlev
                    Нямам нищо против големите, ама както казах по-горе за парите за един инструмент ще купя 2-3, че може и 4 китаеца. Имах един ъглошлайф Райдър за 20 кинта, ми изкара ме 14 години. Сега взех Блек енд декер, пак е китаец, за 60-70 лв. А всичко се чупи. На работа имахме един строител за ден и половина три чглошлайфа, Бош, Спарки и другия не помня. На една командировка им бяха купили Райдър, професионална серия. На втория ден минали с мотокара през него, ама части има, бяха смляли дръжката с копчето. Ми бачка вече към три години, не сасменяни и четки даже. На Спаркито ремонта последния път гонеше 100 лв., тоя Райдър струва толкова с две години гаранция.
                • Всичко опира до начин и обем на работа.
                  Профи ли си с много натоварване или пък да работиш на високо и на далече в нищото...с евтино не става.
                  Или става...ама не си сигурен до кога и баш точно как.
                  Не че макита и милуоки са цвете...ама ги предпочитам като ще има як напън.
                  За от време на време и у нас имам всичко нужно от черните на лидл.
                  И да ги затрия,счупя или откраднат ми е все едно...което не е малко,но ако ще режа 10 тона винкел 50/50/4 си взимам настолна Макита да речем с най-якия наличен мотор,а не райдър...
                  От опит и други тонове материали преди това.
                  Няма страшно в умирачката...
                  Страшното е да си жив!...
                  Тук са 17 потребители онлайн. 0 потребители и 17 гости.
