Най-после и аз да се похваля TERRANO 2
  • От: Най после и аз да се похваля TERRANO 2
    нека да споделя за да не си помисли някой че съм егоист
    няма нищо сложно просто бронята ще трябва да се сглоби от парчета(което за мен е голям плюс,защото ще стана по-здрава с по-тънка ламарина и съответно по-лека)извивката става много лесно просто мериш най-стърчащата част отпред до най-вътрешната в случая до веждата на калника това ти е ширината на парчето,а дължината мериш от най-изпъкналата част от външната страна до първата извивка,след което взимаш един картон правиш шаблона така че да няма косури и оформяш извивките,след което за да не се получи ръб при сглобката самите ъгли на елементите се заоблят(изкривяват един към друг)и по този начин когато на горния шаблон който е под фара на който е извивката към него се прикрепя лицевия и ето ти извивката а за да се получи по хубава изработката може да се дадат шаблоните за лазерно рязане.
    а когато казах че като се сглобява от парчета е голям плюс имам предвид че местото за лебедката може да се направи от по дебел(здрав материал)
    но за съжаление докато не разкарам тоя мотор от гаража което няма да е по-рано от 2-3месеца няма как да почна работа по джипката
    надявам се да съм се изразил разбираемо,като му дойде времето ще пусна и аз тема,но до тогава събирам още полезна информация
      Тя плочата за лебедка винаги е от по-дебел материал. Бронята от повече от 3мм няма микакъв смисъл, даже всичко над 2мм е под въпрос, по простата причина че освен че ще тежи зверски, при евентуален лек удар ако е прекалено корава ще направи повече щети по шасито и околните ламарини, отколкото да помогне.
        Принципно е така,но...аз май моята ще я правя компромисно от 2.5мм.Все пак не ми се иска при най-елементарно подпиране някъде по дърветата в гората и да я ремонтирам или дори правя наново!
        NISSAN FOREVER
          Спарки ти познаваш материалите правил си носачи и прочие невярвам, че ако се хванеш няма да си изработиш броня.
            ... да попитам :
            Карайки днес,усещах постоянно някаква топлина , с дясната ръка посегнах съм ръчната спирачка и там , където влиза в купето духаше здраво топло - нормално ли е ? /Нисан Терано 2 TDI/
              Може би от ауспуха ти е идвала тази топлина
                А може и ако ти грее много ск. к-я.Тогава все едно ,че парно имаш в сектора на ръчната спирачка.
                Поздрави!
                NISSAN FOREVER
                  Благодаря за бързите отговори , дано има още коментари ...
                  От какво може да грее ск. кутия - липса на масло ?!
                    Първоначално публикуван от n960 Преглед на мнение
                    Може и просто да ти я няма изолацията там...
                      Ще проверя , благодаря.
                        няма да е лошо и да провериш маншоните и на двата лоста,ама внимавай щото много лесно се късат
                          Виж началото на тази тема има снимки да те ориентират(за маншоните на лостовете).
                            Ами обикновено от некачествено масло.Разбира се не е изключено и да е намаляло като количество,но малко ме съмнява...
                            При всички случаи ревизия на маслото в ск. к-я,проверка на маншоните на ск. лост и този на раздатката и проверка на състоянието на кечето долу в основата на лостовете.Абе огледай целия сектор и ако нещо ти направи впечатление драсни тук да го обсъдим
                            Поздрави!
                            NISSAN FOREVER
                              Купи си оригинални биалетки, с оригинални тампончета и оригинални шайби за тях. Разликата в живота им е осезаема. С горните и долните шарнири хавата е абсолютно същата. Лошото е че горните са на двойна цена, а долните на тройна-четворна.
                              Послушах съвета ти и купих оригинални ,/не знам дали да не сложа кавички/ от варненсите търговци - комплект.След 3-4 дена отдясно пак започна да хлопа - шайбата огъната , тампона - ,,наразен '',разминах се само с двойно по дебела шайба.
                              След още 3 - 4 дена същото хлопане от ляво - смяна на шайби и нЕкакъв тампон от ,,Лада '' за 0,8 лв. , колко ще изкара не знам , ама срещу 90 лв.оригинални трябва да се очаква друго...
                                Значи дупката на носача ти е станала от кръгла елипса или много по-зле. Ти обърна ли внимание там? По принцип биалетката се продава гола без тампони.
