"Новото" Grand Cherokee WK на sparkybg
  • Значи си ееееекстра.
    Направо пак ми се приисква да си взема една 5.7ца ама пусто им малък багажника като им сложиш газ…а без газ…ще трябва да си карам тойотата.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
    • Сигурно някъде из дебрите на нетя ще има отговор защо,ама по някое време са сменили дизайна на non-mds повдигачите (или са сменили доставчика).
      Някога,по дизайн,оригиналните (който и да ги е доставял) са нямали там отворчето. Сега някои имат (един и същи номер например-05038785AD - на едни опаковки имат,на други-нямат...няма някаква "закономерност",май). Как им скимне.
      Изтрезнях,докат четях...Пълнели се били повдигачите (всички) от блока(глупости...non-mds,старият модел ,де са "глухи"-че отде ще се напълнят?"...пълнят се само плунжерната част на mds повдигачите по каналите...а хидр.компенсатори на хлабината във всичките -от прътите,нъл тъй)...
      Консенусът иначе беше,че ролките и гърбиците(че и каналите na повдигачите) не получават адкватно мазане...има там разни весели "решения" ...ми то на някои мотори-те почти хоризонатлно разположени...
      И най-накрай попаднах на тие :
      Ся ако спарки провери дали маслени каналчета и за леглата на non-mds повдигачите, или само за "вълшебните"...да разбули и таз мистерия...
      • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
        Почистена. обработена с "моя си" абразив,
        Имам EGR за чистене от нагар. Твоят метод може ли да се приложи? Или да дадеш съвет.
        • Първоначално публикуван от td120 Преглед на мнение
          Готино клипче, ако беше и с по-добро качество щеше да е супер.
          Почти всичко в ebay е менте. Към момента комплект 4 повдигача (2 MDS и 2 не-MDS) в Rockauto са 260 долара. Между 240 и 270 е цената в магазините на големите доставчици (MoparPartsGiant и от сорта). Към цени по-ниски от 220 долара съм силно скептичен до ниво изобщо да не обръщам внимнание от там нататък.
          Категорично НЕ СЕ пълнят от блока. Пълнят се през кавалите, кобилиците и прътите (pushrods).
          Да, проблема идва от глад за масло, но откъде идва глада, няма едноличен консенсус.
          При положение че ролките на повдигачи на 220000км като луфтове са неразличими от нови, имам някои съмнение по въпроса. Според мен нещата започват по-отдалече - скапва се например прът и спира да пълни адекватно повдигача. Или самия повдигач като в моя случай запшочва да не държи масло съвсем адекватно. После бавно и полека, заради не-плавното търкаляне по вала започва разбиване на ролките и падане на циментация/закален слой на вал и ролка.
          Моето решение е... маслена помпа с повишен дебит, и карам с масло 0W30. Друг масов консенсус е че мотори, прекарвали повече време на празен ход, се скапвали по-често, защото налягането било по-ниско. Е, налягането на празен ход при мен се вдигна с нещо като 25% само от смяната на помпата.
          Спарки ще провери, но мисля че и на снимките се вижда че каналчетата са 2. Трябва само да видя на кои клапани е един и на кои са 2 каналчета, ако изобщо има разлика. Напълно е възможно да няма такава - просто на не-MDS повдигачите не им пука дали MDS клапана пуска налягане към съответната група. Аз дори нарочно бих го направил така - за другите два повдигача ще има по-добро мазане. Дори бих пускал MDS клапана да прецъква от време на време, колкото да пълни каналчето.
          Иначе, от главата към повдигача се стича масло и със сиогурност маже достатъчно поне стеблото. Не забелязах значимо износване там. Следи от работа има - все пак тоя повдигач мърда нагоре-надолу, но признаци за износване няма.
          • Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнение
            Говорех за плоската "работна" част на главата. Не знам как го съпостави да има нещо общо с EGR.
            Чистя първо внимателно със стандартна стъргалка с дръжка. После с преправена със сменяемо ножче, ползвам черно ножче за макетен нож на OLFA. По-широкото е по-удобно в някои участъци.
            Накрая, след висчко това, ползвам плоско блокче светко синьо-зелен абразив, който Румбата някога ми продаде. За да работи се ползвеа или заедно с нафта, или, както аз го ползвам, с WD40. В процеса на ползване (лек натиск и кръгови движения" то си пуска малко абразив в нафтата/WD40-то, и започва да работи, като почти не закача повърхността - обира само много дребни неравности (на микро ниво) и прави "финиша" матов, без от това да е неравен. Матът е много особен - металът почти спира да прилича на метал, а по-скоро на нещо керамично. Това го прави и върху алуминий и върху чугун. Но блока няма да го чистя с него за да не влезе абразив в маслените канали.
            Същото, ако се ползва без нафта, докарва почти огледален финиш.
            Последно редактирано от sparkybg; 09-05-25, 13:09.
              Всички имат само едно маслено каналче. "каналче" е малко меко казано - на диаметър вероятно е нещо като 6-8мм. Вероятно хавата е както писах горе - там винаги има някакъв поток, при MDS става по-голям, така щото да изключи MDS повдигачите, а на обикновените от това не им пука., дори напротив - когато MDS е пуснат, там налягането е по-високо и има по-голям приток на масло, съответно мазане.
              А по темета - главата вече си е на мястото, заедно с кавали, кобилици капак и бобини. За "разнообразие" пребандажирах и инсталацията. от тая страна. Снимки утре. Днес не снимах изобщо.
              Остана хидравлична помпа, смукателен колектор, кюнци, масло и антифриз.
              Последно редактирано от sparkybg; 22-09-24, 21:23.
              • Благодаря!
                Тука намерих няколко графики,на когото му е интересно.
                Маслените пътища :
                mds повдигач :
                каналчетата към повдигачите:
                В един от клиповете майсторът също изказа мнение,че четирите клапана (дори и в деактивиран режим) пускат по малко масло към повдигачите с цел (по-добро) мазане (но не бил баш сигурен дали е вярно),дано да е тъй.
                • Да, точно. Благодаря за графиките. Явно е както си го мислех.
                  По темата: С неоригиналните повдигачи уцелих ДЕБЕЛА греда. На студен мотор няма проблем, на топъл някой хлопа свирепо. Ще има втора порция от същото. Вече поръчах оригинални повдигачи и гарнитура, вече даже са изпратени. Цената да речем не е осбено приятна (212 долара), но загубените 3 дена в чекнене при прекрасно време навън болят повече.
                  Та, от мен - ако сменяте повдигачи, ЗАБРАВЕТЕ всякакви неоригиналнисти, особено ако смятате да запазите MDS-а. За без MDS има комплект на Melling, който е доказано добър, но на цена е по-скъп от оригинала и трябва да се използва с неоригинални по-дълги повдигащи пръти.
                  Че тези ще им ги пратя обратно и ще ми върнат част от парите (доставката я плащам аз, но за щастие може и с обикновен колет с проследяване) е ясно. 140-те им долара не ме правят особено щастлив.
                  • sparkybg
                    sparkybg коментира
                    Връщат. Не е сефте. Не бих писал наизуст. Има си ред, спазват си го.
                  • trapper
                    trapper коментира
                    До тук - добре. Щом връщат пари, значи знаят какво продават.
                  • sparkybg
                    sparkybg коментира
                    Продават всичко, но са коректни и доставката е бърза, евтина (като за DHL Express смешно евтина) и безпроблемна.
                    Пратката я поръчах снощи след 19:00, половин час по-късно я баха пратили, вече е в Лайпциг и утре сутрин ще е тук. Може да ми я доставят утре, може и вдругиден. Аналогичен търговец с такъв шипинг (40 долара е, заради голямата гарнитура, иначе би-бил 20) просто няма.
                    Последно редактирано от sparkybg; 24-09-24, 19:27.
                • Питам само от любопитство - на тоя двигател не могат ли да се сменят повдигачите и прътите без да се свалят главите?
                  И коментаторите...
                    Прътите се сменят безгрижно и лесно, което и направих преди да се заема с повдигачите, надявайки се проблемът да е в тях или кавалите с кобилиците.
                    Ако повдигачите се семняха без махане на глава, много отдавна да съм ги ревизирал и сменил, ако е имало нужда. Дълбоко в блока са, под главата. И няма достъп до тях без махане на главата.
                    Но пък поради същата причина (долен вал с пръти към кобилиците), главата се маха много по-лесно, отколкото на двигател с горни валове, като само се откачат кюнците и се маха входящия колектор.
                    ПП: За илюстрация, това е блока с махната глава. Ограденото е пластмасов държач, в чиито дупки се нанизват повдигачите, които пък влизат в дупки на блока. В главата има само отвори около 10-на мм, през които минават прътите, за да стигнат от повдигачите до кобилиците.
Прегледи:756
                    Последно редактирано от sparkybg; 27-09-24, 15:42.
                    • Благодаря за разяснението.
                      И коментаторите...
                      • Драмата приключи с поставянето на оригинални повдигачи и на предните 2 цилиндъра.
                        И да знаете - двигателя е с 2 пробки. Не отвиете ли тая откъм главата, която ще махате, на пода (в случая в канала на Деди) отива над литър антифриз, а в картера нещо като 100-ина милилитра. Тоест или си предвидете смяна на масло, или го източете.
                        Понеже пробката за лявата глава (която махах) е някъде измежду плетеницата от жици, стартер, предно каре на кардан, стойка на мотор и кюнци, отвих само дясната, надявайки се че лявата и дясната част на мотора са свързани някъде достатъчно ниско за да източа през нея антифриза и от лявата. Не се получи. Източих сигурно нещо като 2 литра, но лявата глава си беше пълна и се повтори случката от предното махане - всичкия антифриз в лявата глава, над нивото на блока, отиде на Деди в канала.
                        Други перипетии не е имало. А и го приключих за само един ден, и то започвайки някъде към 11:00 - 11:30. И Деди помагаше, но предния път се балтавих 2 дни и половина. Вярно че фрезовах и колектор, но с него съм се разправял 2-3 часа и то в късните часове, та реално не ме е бавило.
                        Но, вече само на слух мога да кажа кога има тръгващи си повдигачи. Моя имаше специфичен звук между тихчко цъкане и "клюцане" откак го купих. За съжаление външно по нищо не личеше кой точно повдигач го издава, а и не съм имал мисфайъри на определени цилиндри повече, отколкот на други, за да се съди по това. Мисфайъри нямаше дори с яко цъкащия китаец, който днес на студено при краткото палене за вкарване на колата в гаража, не се обади. Но след запалването с оригиналните, все пак мога да кажа че шума от лявата страна беше по различен и по-тих дори в сравнение с китаеца на студено.
                        • td120
                          td120 коментира
                          Евала! Айде още поне 250К без интервенции!
                      • Спарки първо честито за края на ремонта и успеха. На колко километра се разчука, може би и в Щатите са сменяли маслата на LongLife което е съкратило живота.
                        При WK1 нали уж го няма този проблем с Хеми-тика или твоето, защото е Фейсово е с Eagle мотор вече...
                        Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
                        Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
                        • 219000
                          Няма Hemi, при което да е решен проблема с повдигачите и колекторите. Единствения решен проблем през годините са падащите легла на клапани - след 2008 проблемът почти го няма, а точно на Eagle (да, моят е такъв), май се брои извънредност.
                          И, предстои същата процедура с другата глава, ако Деди пак ми уйдиса на автохипохондрията. Там вече има и изпускаща гарнитура на колектор. Повдигач не се чува но има много леко механично "клюцане" откак съм я купил, което според мен пак е някакъв луфт в повдигач, но не чак проблемен.
                          А и видях че не е толкоз страшно. Даже на другата глава би-трябвало да е по-лесно, а и антифриза там може да се източи до дъно.
                          Оригинална гарнитура и 2 комплекта оригинални повдигачи вече ме чакат в стаята ми вкъщи.
                          Последно редактирано от sparkybg; 16-10-24, 17:03.
                          • sparkybg
                            sparkybg коментира
                            Точно лайноягодка надали ще е. Не казвам :"никога", ама....
                            Най-малкото няма къде да я зареждам и "plug-in" `частта се обезсмисля.
                            Честно казано не си представам изобщо ъпгрейда на това. Пак да напомня че това е с 3 пълноценни автоматични постепенни блокажа. То изобщо няма друг Jeep модел с такова 4х4. И си е все още здраво - ако видиш на какво причлича долния носач и колко тежи, ще ме разбереш. Целия заден мост башка.
                          • sonda
                            sonda коментира
                            Зер не са носачите от ламарина като при ZJ , а от чугун?
                          • KingofROAD
                            KingofROAD коментира
                            Чугуний едва ли, по-скоро масивна плътна стоманена отливка. Чугуна е крехък, и трошлив.
                        • sonda Масивни, ТЕЖКИ. лети, стоманени:
Прегледи:493
                          Направо абсурдно масивни са - даже според мен са попрекалили.
                          • KingofROAD
                            Сега разбра ли поради каква причина не се отказвам немския танк?
                          • sparkybg
                            sparkybg коментира
                            Всеки си намира причини за лудостите. Някои (като моя милост) много причини за много лудости.
                          • KingofROAD
                            При мен са по-скоро обективни причини. 17 години го търкалям. Догодина прави юбилей - 30 г. Действащ музеен експонат. Доколкото знам в Германия може да се регистритра като олдтаймер.
