Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • Страхил Тошков от форума с това се занимава от доста години. Приятели са със Соти.
    • Първоначално публикуван от targa Преглед на мнение
      Нищо не ми говори, но ако е тоя в Симеоново, който вгражда лупи в стандартни фарове, цените са му като за тойотаджии.
      ... и Гагич !
      P.S. Абе що никой не му честити рожденият ден вчера ?!
      • brum
        brum коментира
        Факт, че са му високи цените, но после тия фарове не ги мислиш повече. При него правех фаровете на един Passat от 2000та година дето по-горе писах в коментар.
        Сега на Гранд Чурокито ползвам Meguiar's Plastx. Едно шише като го гледам ще ме изкара 3 коли.
      • MoridinBG
        MoridinBG коментира
        Аз си вграждах сам лупи във фаровете на... Тойотата Като видях с ръцете си колко труд отива от край до край, бих казал, че даже малко взимат за тая услуга
    • Понеже пак си купих WJ, а фаровете му бяха отвратително матирали, се наложи да ги полирам. И защото за другите два джипа, ми вземаха в Русе по 90- 100 лв за полиране и фолиране, се хванах, този да си го направя сам. С фолио от 3 лева от ОЛХ, малко шкурка и малко шлайфпаста и ето го резултата. Джипа рязко прогледна.
      Преди: Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:533
      След: Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:542
      Тази същата процедура я правих на Кията и на колата на жената преди две години. Фаровете не са мръднали, така, както и тези направени от по 100 лв.
      Последно редактирано от atanas_93; 31-08-20, 10:02.
      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
      SSang Yong Kyron 2.0xdi
      • m4r1qn
        m4r1qn коментира
        Добре се е получило
    • Хванах се днес да си стегна дръжките на страничните колони от шоф.страна и пасажерската на моя WJ и като махнах гумените тапички установих,че камъчето не влиза . С някакъв специален инструмен ли се стягат или пък трябва да се махнат първо колонките ? Камъчето май е 6.5 или 7мм , но не влиза в предвидения отвор .
      • Камъка е 5,6мм ако не греша (или 6,5мм) - инчов размер!
        Аз слагах 6мм + парче тънка тел и го набивам на главата и така ги развих на всички дръжки и сложих винт със фрезенкова глава за кръстата отвертка , че като се наложи после да няма ядове
        • Добра идея , ама камъка изобщо не влиза в отвора , може би в моя инструмент е проблема . Ще търся други камъчета .
          • камъка трябва да тънкостен!
            • Цалостно намазване с Wurt,после цинков лак(боя) и за десерт Roberlo siltex 800.
              • Рециклирах кормилната рейка
                • Kalin Galinov
                  Kalin Galinov коментира
                  Течеше, или имаше по-голям свободен ход? И какво смениха, само семернгите и уплътненията ли? Моята рейка се закрепи, няма да капе както преди време, но ми се иска да я сменя...
              • Не течеше но тропаше. Нямам идея какво са сменяли. Вече не тропа.
                • Нова хидр
                  авлична помпа,рециклирана рейка,сменено хидравлично масло,маркуч за високото налягане,нови кормилни накрайници,нов термостат,монтирано допълнително охлаждане-включващо се само при определена температура или принудително.
                  • Вчера прегледах предницата на Сахарата, че след 12-13,000КМ много силно натоварен(претоварен) за два месеца, започна да ми светва често лампата за ESP BAS
                    Оказа се леш, всичкото тампони по напречни, стабилизиращи щанги, биелетки + шарнири по кормилната система + един маркуч претрит от носача, не погледнах бъмп стоповете и те сигурно за мор + амовете и те са трупове но поне амове имам чисто нови оригинални.
                    Сега се двоумя дали дали да налея четири цифри в ремонти с бързи поръчки на цели детайли, дали да сваля всичко и да търся/правя тампони по размери или направо да си поръчам лифт кит, който да има тия проблемните възли и да ги сменя с чисто новите в кита.
                    Бъдете живи и здрави!
                    • нищо не направих, но ужулих задната броня
                      само на парктроник не бива да се разчита
                      • Обезвъздуших спирачната система и смених спир. течност. Старата излезе мътна и с плаващи боклуци в нея.
                        Смених един датчик на парктроника , че стария беше счупен.
                        • Смених си дръжката на шофьорската врата. Че се беше счупил палецът и трябваше да си я отварям отвътре. Общо взето, лесна операция, която включваше и подмяна на патрона - сложих моя патрон на "новата".
                          Обаче ми продължава главоболието със задните спирачки. Вече на 2 пъти сменям преждевременно накладки (вървят повече от предните), като отдясно ги износва на клин - от едната страна е до метал, а от другата - феродото е над 1/2. Преди няколко дни на спускане на планински път направо запалих накладките от въпросната страна. След 1-2 по-силни натискания на спирачката отдясно апаратът е блокирал и, докато се усетя, че миризмата на феродо е от мен, взе да пуши. Накладки са сменяни преди малко месеци, като бяха подменени и водачите на апарата.
                          Ние не сме неутрални!
                          • BatGeorgeone
                            BatGeorgeone коментира
                            Буталцата в комбинация с квадратните пръстенчета, според мен вероятността да са маркучите е под 10% спрямо 90% да са износени пръстенчета с квадратно сечение + корозия/гняз по буталцето.
                          • ivaningbg
                            ivaningbg коментира
                            Колега, ако си от София мога да ти препоръчам много добър майстор специализиран само по спирачки. Пиши ми на ivaningbg@abv.bg, ако имаш интерес. На колата ма жената направи чудеса.
                          • Чавдар (V93)
                            Чавдар (V93) коментира
                            Не можаха да открият никакъв бъг в задните спирачни апарати. Всичко било нормално. Остана като непотвърдена работна версия проблемът да е дошъл от недобра работа на непипаните от няколко години предни спирачни апарати.
