Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Баща ми ще превежда Благодаря много!
    Въпрос- за резервни части само от Vest Auto ли се поръчват?
      може и от Скорпион 13, но най-добре от САЩ, ако е дизел обаче там части по двигателя няма
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Здравейте поръчах кормилен депфер за моя WJ 03 4.7WJ подсилен на марката Dobinsons ,всичко беше точно докато отворя опаковката.Качвам снимки за мнение от колеги, които са наясно с марката.Въпроса е дали не трябва да има прахоуловител за нашите WJ.
        Отговора на продавача беше “Снимката е илюстративна и ни е предоставена от производителя Dobinsons.Ако вкарате номера на продукта в техния сайт, ще видите че това е модела за Вашия автомобил.”
        https://gifyu.com/image/h5aT
          Като потърсиш в Интернет, излизат снимки на изпълнения и с, и без прахоуловител. И други производители предлагат демпфери и амортисьори без маншон. Ей ти, примерно, Монро в Амазон. Ако искаш маншон си го поръчваш допълнително.
          Ние не сме неутрални!
            Да така е, но при моя случай даже няма къде да се захваща прахоуловителя.На снимката отгоре на монро го има.Ще кача снимки да се види, за какво става въпрос.Доколкото чета по форумите съм избрал уж много качаствен демпфер, но видимо не е чак най-качественото.
              Вярно, че няма. Поне ако съдя по тази картинка Ами явно Добинсън така са решили да ги правят. Оптимизирали са си производството за да поевтинят продукцията с някой цент. Не че няма куп амортисьори, които оригинално си работят без маншони.
                Здравейте имам проблем. Вчера си смених накладките на ръчната спирачка с чисто нови, защото старите бяха за смяна става въпрос за Jeep Cherokee 2.8CRD, след като монтирах новите накладки ги регулирах малко и като реших да ги провам никакъм ефект нагегнах ги още и минах 15км започнаха да загряват и след това ги оттегнах напълно и сега пак съм без ръчна спирачка а дадох 70лв за тези накладки, какво да правя, сгрешил ли съм някъде?
                  Започнах подготовката за зимния сезонна моя Гранд Чероки 2.7 CRD - сложих нови гуми TOYO OPEN cOUNTRY AT 245/65 -17, смених маслото на двигателя,филтри, сега смятам да му сипа и една добавка PRO TEC P2101, и се надявам всичко да е наред през зимния сезон
                    Първоначално публикуван от Юнак Бълкански Преглед на мнение
                    Как ги натягаш? Имаше едни звездообразни врътки (говорим за дискове с барабанче за ръчната отзад, не за барабанни спирачки), ама те май не са за регулиране?
                      Да точно звездообразните врътки натягам и никакъв ефект не става само започват да загряват.
                        Ако говорим за зъбните колелца, които се достигат с отвертка през хъба, те са за натягане при износени накладки, обаче има още един начин за само-натягане, кара се на заден и се активира ръчната спричака, това е още един механизъм за саморегулиране, не знам дали за всички ДЖИЙПове обаче е валиден.
                        Важно при задните спирачки и критично при ръчната е всичко да се почисти, износените елементи да се подменят, да се премахне корозията, защото вътре винаги оставя гняз, вода, корозия и праха от феродото и става мазало, което пречи на нормалната работа на ръчната.
                        Щом грее , значи нещо е пре-натегнато и не се връща, може да грее от пренатегната ръчно но може и да грее от задните спирачки също, ако се вдигне гумата и се завърти на ръка би се усетило съпротивление/звук и да се прецени, кой е виновен - ръчна или просто задна спирачка.
                        Бъдете живи и здрави!
                          Ако си от София или наоколо мога да те пратя при един майстор специализиран само за псирачки-просто е гений. На мен именно това ми направи на колата на жена ми: свали всичко, почисти го, смаза го, и го монтира на задните спирачки. След това колата с ръчната беше като нова. Пичи на ЛС, ако искаш.
                          JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
                          Тел: +359 887 847261
                            Най-после отново с джип!
                            След като установихме, че причина за гадното чукане не е хидравличен повдигач, за което се кълняха всички майстори, а мундарщина от неизвестен монтьор (забравил да постави зегерка на бутален болт!), последва сваляне на двигател, монтиране на нова риза, нови сегменти на всички бутала, смяна на неизбежните гумички, уплътнения и гарнитури, и връщане на всичко обратно.
                            Е дано вече да е безавариен!
                            JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
                            • след близо 10к км с потропваща задница, безброи проверки на техническото състояние от сигурно 6-7 сервиза, някои доста скъпи и реномирани, най-накрая открих проблема и го реших със смяната на един заден горен носач за 65лв...
                              и монтирах ръчно изработена предпазна кора под двигателя.
                              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_5286.JPG Прегледи:0 Размер:430.9 КБ ID:6525451Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_5284.JPG Прегледи:0 Размер:525.5 КБ ID:6525452
                              • BatGeorgeone
                                BatGeorgeone коментира
                                Браво колега, мое мнение но мисля си пропуснал да направиш огъвания с отвори за отичане на гадостите и за лесно отмиване на калотии и гнязове, не е трудно да се коригира и на този етап.
                              • Vankala
                                Vankala коментира
                                Браво за положения труд.
                            • Ако си от София щях да ти препоръчам много коректен сервиз с добро обслужване и справедливи цени.
                              Тук са 21 потребители онлайн. 0 потребители и 21 гости.
