Някой сменял ли е виско на KJ (2.8 CRD) и с какво?
Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
С Hayden 2905 Severe Duty.Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
Око за око, паста за зъби!
Когато вярата срещне надеждата, животът намира начин!
Попаднах на много добра оферта от eBay от щатите.( сдобих се и с K80767 щатско производство) Но оригинално би трябвало да е с Heavy Duty. Какъв е проблема?Последно редактирано от murfito; 31-07-22, 23:36.Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
Проблемът се появи с летните температури. Имам много каране по планински пътища. Нормално стрелката стои от леко вляво до средата на скалата.Първоначално публикуван от murfito Преглед на мнение... оригинално би трябвало да е с Heavy Duty. Какъв е проблема?
При по-стръмно изкачване с ниска скорост и ниски обороти (под 2000) започна да ходи нагоре.
Досега решавах въпроса като гледах да държа оборотите над 2000 и стрелката си стоеше в средата.
Обаче онзи ден едно говедо с цистерна беше навързало стадо овце и половин час се влачих по изкачване при 30 33 градуса. Стрелката не само прехвърли средата, ами и тръгна към червеното. Та, преди да успея да изпреваря, се наложи в жегата да пускам парното на макс...
Като пристигнах, се опитах да пробвам да спра перката с навита на руло брошура, но тестът не се получи поради теснотията. Въздушният поток обаче беше доста слаб, а след спиране на двигателя перката ми се въртеше доста хлабава
Ние не сме неутрални!
След като смених моето виско, установих, че старото е било зацепило постоянно, но не се знае на колко процента. Реално свободен ход нямах. Виското за най-голямо натоварване (Severe Duty) трябва да зацепва на 80-90%, а на свободен ход 20-30%. Виското за голямо натоварване (Heavy Duty) трябва да зацепва на 70-90%, а на празен ход 25-35%.
Термостата ок ли е? Аз катеря с 2т. и гледам да поддържам 2500об. при изкачване. Мога да ти дам старото виско за тестване.Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
- Харесвани 1
При стрелка вдясно от средата би трябвало да е зацепило, обаче се въртеше съвсем леко на ръка.
От Патрол-а съм свикнал при зацепило виско перката да прави ураган и да фучи яко. В този случай - нищо такова ...
Термостат е сменян от предишния собственик. Досега не съм имал повод да се съмнявам в него.
Температурата си е съвсем наред като изключим на стръмно изкачване с ниска скорост.
Не виждам смисъл да правя експерименти. Така или иначе в списъка със задачки стои лагер на ролката на перката. Може да ги съчетая.
Така или иначе на 230К по километраж виското сигурно е заминало
За виското се чудя, защото по OEN номер за 2003 нищо не ми излиза в онлайн магазините, в т.ч. и в Рокауто. То в последния 2.8 изобщо липсва като опция. Hayden heavy duty го показва за 3.7 бензинПоследно редактирано от Чавдар (V93); 01-08-22, 11:07.
Вземи си Hayden 2905 Severe Duty от Рокауто. Търси от 2005г.
Лагера защо не пробваш да го гресираш ако не е разшляпан много? При мен се получи много добре. Иначе лагер съм намерил, трябва ти само стругар.Последно редактирано от murfito; 01-08-22, 13:46.Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
- Харесвани 1
Ето виско
https://www.moparpartsmasters.com/oe...RpZXNlbA%3D%3D
https://www.mopar-discounts.com/oem-...wtbDQtZGllc2Vs
Правилно ти е писал Мърфи да търсиш от 2005г.
Сайтовете изглеждат еднакви, но не са, даже втория си на далавера с 4$ 😄, не знам марката
Сега гледах в рока-39.90$ е на HAYDEN и 40.87$ на US MOTOR WORKS-HEAVY DUTY
Тия от моите линкове ги прескочи, че са златни.Последно редактирано от Dilyan Zagorchev; 01-08-22, 14:08."Ob Arm, ob Reich, im Tode gleich“
Русофилия: Тежка, наследствена незаразна болест, която не се лекува и от която за съжаление не се умира. Същата е дефиницията и за шизофрения.
Хайден е марка на 4 сезона, така, че може и нея. И двете се произвеждат в щатите. Цените са около 40$. Но аз бих препоръчал Severe Duty.Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
- Харесвани 1
М/у другото лагера на виското е много сериозен и няма да се разпадне така лесно. От страната на виското е ролков, от другата е сачмен в общ корпус.Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
В понеделник поръчах от Рокауто, днес пристигна. Бре колко много се чакало за части от Щатите!Първоначално публикуван от murfito Преглед на мнениеХайден е марка на 4 сезона, така, че може и нея. И двете се произвеждат в щатите. Цените са около 40$. Но аз бих препоръчал Severe Duty.
Е, шипингът (DHL) и разходите по вноса са повече от цената на виското ама това е положението. Тук се предлагат на половин цена някакви марки, които не ми говорят нищоНие не сме неутрални!
- Харесвани 1
На мен ми излезе около 60-65, но за около месец Взех си и долни шарнири.Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
- Харесвани 1
Може ли малко разяснения относно лагера, който сте намерили и необходимото за да се подмени?Първоначално публикуван от murfito Преглед на мнениеВземи си Hayden 2905 Severe Duty от Рокауто. Търси от 2005г.
Обработка на джипа отдолу за да не е с цвета на БСП и да мине към "Черната Перла" за следващите години. Както и претърпя операция по отстраняване на Катаркта на двата халогена, И очна линия на фаровете, след което Вече стана свеж и готин както преди 16-17г.3 СнимкиMercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
- Харесвани 1
Тук са 32 потребители онлайн. 0 потребители и 32 гости.
