Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • Кому са нужни тия хидравлични измишльотини на 8 цилиндров мотор, върху който левче стои право, ей-богу, не ми го побира тиквата. На разни мерцедеси има и с управление на твърдостта даже. Разбира се, на съответната цена.
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      На собственика му призлява като тръгне да ги сменя, щото не са по 2 за левче.
      И не че нещо - карам кола със същия двигател, върху който, пак, стои изправено левче докато работи. Много му здраве на собственика, който ще направи разликата. Не говорим за дизел или трицилиндров би-турбо 1.2 200 коня миксер.
    • sers
      sers коментира
      Качи се и покарай нещо немско конкурент на Черокито ти и ще разбереш за какво говоря. Тя и твоята не излиза много по евтино като правиш 2-3 ремонта на един и същ възел. А накрая пак чакаш части от америка оригинални, които пък се оказват с малък ресурс пак спрямо немските за немските джипки.
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Нещо немско точно конкурент на черокито (WK1) няма. Touareg, ML, GL, X3/X5 според мен не са. Качвал съм се на всичките без X3 - ми никакви изключителности не забелязах, включително по отношение на вибрации от мотора. Нито ги припознах като автомобил, който по някаква причина да искам.
      За сметка на това има точно същото чероки (WK1) с немски двигател и скорости, същите като в немските му "конкуренти", пак без хидравлични тампони на мотора. И не се е минало без да "поевропейчат" някои изпълнения, като например компютъра за скоростите, набутан на "подходящо" място под акумулатора
      Не на последно място, нормално скоростите изкарват по 300-400 000км и "рехабилитацията" им след това се състои в подмяна на фрикциони за 80 долара комплекта в САЩ или за около 200лв тук, налични във варненски магазин. Моята каръщина, неопитност и желание сам да човъркам нещо, което до сега не съм, нямат отношение към това - ако някой не си беше оставил ръцете още в САЩ, нищо след първото махане нямаше да се случи. Ако пък купувах нормално автомобил не от майната си ремонт изобщо нямаше да е нужен. За 2800 долара цена там и 13000лв крайна до тук, мрънкане че трябва да се ремонтират скорости за около 2 бона ми се чини леко неуместно.
      ПП: И гледам - X5 V8 от 2015-та е с гумени тампони на мотора, ML63AMG от същата година е с хидравлични. Кой е по-прав/крив?
  • Чукът, аз и една главина … няколко часа по-късно. Много бой яде и диска (малко го тунинговах в пристъп на еуфория) и главината.
    • Първоначално публикуван от Nachev Преглед на мнение
      Какво толкова ти се инати няколко часа?
      • Nachev
        Nachev коментира
        И диска беше запекъл на главината и главината не искаше да помръдне. И двете ги пробвах първо с напъване по всички начини, за които се сетих, но накрая и двете излезнаха с чука.
        ПП. Тя главината няма и много други варианти.
      • sparkybg
        sparkybg коментира
        Главината може с отвертка. Има си подходящи места за подпъхване. Моите таха ги смених. Но ако имах обратен чук, вероятно и аз щях да процедирам с него - просто е по-лесно.
        А дисковете ти са се спекли заради фланците - нормално не се свалят никога, щото няма и за какво. При мен дисковете сами си изпадат, ако го няма O-пръстена, дето ги държи на място. Едно или 2 сваляния на гумите годишно са достатъчни за да не залепнат.
        Последно редактирано от sparkybg; 10-07-23, 14:17.
      • Nachev
        Nachev коментира
        Счупих и една отвертка в главината, ама изобщо не и пукаше. Дори след като беше тръгнала, пак не се даде без як бой.
    • Запънах заден ляв джам с една отвертка, че спря да се спуска и вдига от бутона, а се свлича самопроизволно.
      Какъв е стандартният проблем там?
      Ние не сме неутрални!
      • atanas_93
        atanas_93 коментира
        Чупи се пластмасата, за която са захванати стъклото и жилото, и която се движи по водача нагоре- надолу.
      • дядо владо
        дядо владо коментира
        ........и се ходи в "микрон Доцев" за Сф-то ( моля да не се смята за реклама ) те само с жила си вадят хляба, не е необходимо даже и да обасняваш
    • Да съживим малко темата:
      Днес направих стенд на преден и заден "мост" WK2 5.7 Hemi.
      Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
      Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
      • Аз при поредната смяна на масло на моя джип 3.0Л дизел на 164.000 км му сложих и добавката на Бардаал Full Metal,която много ми хвалеха.Смених и ролката и пистовия ремък-състоянието му беше отлично на стария,но оригиналната ролка се беше вече пораздрънчала.
        JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
        Тел: +359 887 847261
        • Здравейте, тези дни привеждам джипа (WJ 2.7) пак в движение след около година престой . Смених бобина и четки на стартер ( главната причина за престоя ) , нов акумулатор , залепих с течен метал долната тръбичка за вода която излиза от купето (имаше малка язвичка и губеше вода от там) , смених О-пръстен на маслената тръбичка за турбото (омасли ми целия блок и картер) , инсталирах нова круша за помпане на гориво , тъй като старата(пак слагана от мен) от студа се беше сцепила и връщаше горивото в резервара , смених маркуча от казанчето за хидравлична течност до помпата (постоянно се разяжда) . Остават някой малки , не проблемни , но дразнещи неща . Например термостат си мисля , държи ми 75 градуса макс . Лесно ли се сменя ? И другия малко по дразнещ проблем на който не намирам решение няколко дни вече и не мога да спя . Губя вода от някъде , но това е пряко свързано с темперетурата на околната среда . Звучи лудо , но се видях в чудо . Пълня и обезвъздушавам всичко , джипа си е ок , престоява на -13 , на другия ден паля и някъде около изпускателните колектори , по-скоро под тях започва да капе вода , като на избила тапа на блока , изтичат 2 литра и в момента в който позагрее джипа теча спира , допълвам , возя се цял ден без ядове и го оставям. Пак на -13 престоява една нощ и същото се повтаря . Днес обаче на -2 го паля и нищо не тече . Мисля си ако е тапа на блока , няма ли да тече и като е загрял , или като съм отворил капачката на разш.съд и тази на радиатора ? Също ми минава през главата че си е тапа на блока все пак , която уплътнява като е по-топло времето или като позагрее двигателя . Някой сеща ли се какво проблемно може да има в тая част на двигателния отсег ? Гледам отдолу и нищо се не вижда . Виждам само как се стича от скоростната кутия , значи теча е някъде над нея . Дали пък не е сцепен блока ? А може ли да е радиаторчето на парното ? Мокета е сух .
          • atanas_93
            atanas_93 коментира
            Аз имах теч на това място и се оказа, че има сцепено на гумената част на тръбите на парното. Вижда се чак когато се свалят. Беше точно на завоя зад турбото от страната на купето и на място въобще не се вижда. Това са две успоредни алуминиеви тръби с пресована гумена средна част. Смяната е много пе......а.
            При теб може да е друго, но провери все пак.
        • Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_1115.jpeg Прегледи:0 Размер:435.0 КБ ID:6989373 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_1116.jpeg Прегледи:0 Размер:397.1 КБ ID:6989372 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_1114.jpeg Прегледи:0 Размер:348.9 КБ ID:6989371 Смених гумите-от 245/75/16 минавам на 225/70/16
          Ще сменя амортисьорите,старите Rancho сдадоха багажа и ще сложа Bilstein B6 4600
          Mахам подложките и свалям джипа в стоков вид,търся по-добро поведение на пътя.
          Единствената ми чуденка е дали да оставя фланците 38мм или да ги махна?
          Дават ми по-широка стъпка,уж по-добра стабилност,но ме правят по-чест клиент на автомивките,когато вали дъжд пръска извън калниците
          До сега не съм забелязал да натоварват повече главините,съответно да има проблеми с лагерите.
          Все още имам няколко дни да се почудя....
          Последно редактирано от kalinntv; 19-02-25, 10:30.
          Cherokee WJ 4.0L- NP242
          Honda Africa Twin XRV 750
          • atanas_93
            atanas_93 коментира
            Ако, сложиш 25 мм фланци, гумите няма да стърчат извън калниците и така хем ще имаш повишена стабилност, хем няма да посещаваш автомивките често.
          • kalinntv
            kalinntv коментира
            A,да бе,ще правя колекция от фланци.....
            Или с тези,или без
          • m4r1qn
            m4r1qn коментира
            Не бих ги махнал. Ще почне да се клатушка повече във всички посоки. То не пречи да пробваш - пробата ще струва едни 5-60 лв за гумаджията. А 25 мм фланци не съм убеден че ще се съберат, ще надстърча щпилката над фланеца и ако няма място в джантата ще е проблем.
          O888 749-O86
          C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
          NC 750
          • Ако не е лифтната колата, с фланци се получава опиране на гумата в калника, ето така:
Прегледи:389
            Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
            • Първоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнение
Прегледи:389
              Много вероятно е
              • Финален ъпдейт
                4 нови амортисьора Bilstein B6 4600
                Сменен лагер на задната главина
                Махнах подложките-5см
                Махнах по-дълги предни биалетки и сложих стандартна дължина
                Оставих фланците 38мм
                гуми 225/70
                Возията и стабилността на колата станаха коренно различни.
                Доволен съм
                • BatGeorgeone
                  BatGeorgeone коментира
                  Браво Колега, една две снимки ако пуснеш от постигнатото, цена няма да имаш
              • GC.WJ.4.7 :-)
                След повече от 2 години шофиране, пърпорене и гръм "само по катализатор",
                реших да се върна в лоното на нормалните и възпитани хора и да си сложа резонаторно гърне. Тук, там... малко двоумление и почесване какво да бъде и се позовах на добрия стар Rockauto.
                Имаше някакви DYNOMAX универсални... https://www.rockauto.com/en/moreinfo...t=5872&jsn=664
                Казах си, по-зле от без гърне няма да е и хайде... Сега свиквам със звука на тишината. :-) Вози малко като шиб@на електричка. Поне първоначалното впечатление беше такова.
                ... btw, нямам идея защо, но автомобила сякаш има повече мощност и е някак по-отривист и пъргав. Това как се случи???
                P.S. Операцията бе извършена при Rami Mufflers 55. Горещо препоръчвам! Страхотно обслужване и внимание. Много готин екип. Предложиха най-търпеливо всякакви варианти.
                Имах избор голям! Въпреки това накрая реших да опитам с това бюджетно "нещо". За сега не съжалявам никак.
                Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
                2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
