Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Тава оклъгление служи ли за нещо или е декоративно ? Приспособлението се търкаля някъде из шкафовете в работата утре ще се разровя да видя къде е . План шайба лесно ще ти дам да си свършиш работа ама ти кран нямаш а тя тежи пущината . Охлаждането ти е най лесното едно по голямо шише от веро и си готов .
      Реялно сфера не ми трябва. Трябва ми цилиндър с дебелина на стената примерно 4мм, вътрешен диаметър 32мм, и ширина 26мм, перпендикулярен на оста на амортисьора.
        Ами , просто е. Използува се обикновен четирифлашков универсал , като едната челюст изостава спрямо другите три , един или няколко оборота и се подлага евентуално диаметрално ,подложка , така че и четирите челюсти да държат.Детайла е перпендикулярен на основната си ос по Фито.Когато работех като стругар-матричар навремето , често ползувахме такива тарикатлъци за по изчанчени детайли.И закръглението се прави спокойно на ръка без приспособления( е не е идеална свера, но близка и за целта е без значение).В общи линии е това.Навремето на ръка и с помощ на пила и шаблон правехме ябълки за тегличи и шарнирни блтове.
        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
        Ат.Буров.
          Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
          На трифлашковия с две по късно пуснати става по добре Ако вкопаеш и ябълката малко да не е точно по диаметъра направо на трифлашковия става.
            Имам и такъв и онакъв универсал. Четиричелюстния е работил 2 часа през живота си, и макар и китайски го докарах до 3 стотни, което даже му е под спецификацията. Само дето сфера или дори близко до сфера на ръка ми е невъзмоцно да направя.
            То ми е най-лесно да направя втулката с резбата, после да я заваря към втулката за тампона и да приключа въпроса. Ама ми се ще да е цял детайл - не ме питайте защо.
              След като това външно окръгление е само декоративно спокойно можеш да не го правиш . Килваш на някакъв градус вертикалната глава на фрезата и обираш горните два ъгъла да не те дразнят толкова .
                Като гледам R-а на детайла не е много голям и можеш да си направиш нож-калибър от кобалт(ние му викаме щирия).Добре е да си направиш шаблон(от дебел картон примерно) и да го изрежеш по диаметъра или да ползваш съчма която трудно ще намериш.Слагаш на шмиргела опропастен камък и наточваш кобалта по зададеният R от шаблона.Със отрезен нож обработваш грубо детайла и после с кобалта калиброваш,като ползваш обороти от 90-180 макс.Ако си перфекционист(щото ще останат леки деруги),ще трябва после да минеш със ситна пила до изчистването им и след това щкурка.Общо-взето не е кой-знае какво,иска се малко сръчност,лек проблем е материялаи кобалта със сигурност ще се хаби.
                  Слагаш ли каса бира? Щото на година съм правил по 1500 дюзи от неръждавейка само с кобалт и охлаждане!!
                    С нож Колесов (45 градуса) обираш излишното . С въртене на ножодържача променяш ъгъла и така накрая остава много малко да обереш с профилния нож . Някъде трябва да имам и твърдосплавен профилен нож правих го на времето от голяма пластина на нишковата ерозия .
                      Относно олеиновата киселина - зехтина съдържа до 80% олеинова киселина. Обикновеното олио също съдържа, но по-нисък процент.
                        Ще го пробвам .
                          За нарязване на резба в неръждавейка най доброто е ...овча лой...
                            В лойта може да се разтвори сяра на прах, става още по добре. Специално при пробиване със свредло и нарязване на резба с метчик.
                              Сярата каква роля играе при смазването в процеса на нарязване и пробиване.
                                Та ето ви задача с повишена трудност от едно хлапе правим конус на ексцентрик без планшайба който позна как черпя бира
ID:5661050Натиснете снимката за да я уголемите
