Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Ето го на практика принципа който колегата каза реших да пробвам без план шайба с универсала просто сложих един нож да изместя центъра и направих извращението с конус като болт на шенкел
ID:5661052Натиснете снимката за да я уголемите
    ПП падам си малко простичък бачкам на струг от 4 години приемам съвети секви
      ЕТО ТОВА Е ДА ИМАШ ФАНТАЗИЯ
      ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
        Това неръждавейката се оказа баси кривия метериал за работа. За струговане - стругова се, горе-долу прилично се и фрезова странично с царевица 28мм, на пасове от по милиметър, 200 оборота, и минимално подаване. Ама един отвор фи14мм с дълбочина 45мм на струга го пробивах половин час, а после се наложи и да го разширявам до 15 което беше все едно пробивам наново. Резба до дъното така и не успях да нарежа - и двата номера метчици просто спират в един момент, около 5мм преди да стигнат края, и каквото и да правя, по-дълбоко не искат да режат. Вероятно има някакво закалено място там, или при пробиването съм свършил тая работа.
        ... вярно, със свинска мас или овча лой не стигнах да пробвам, ама и това ще се пробва.
        Това и не подлежи на рязане на струга, поне с ножа, който имам, та явно ще върша и тая работа на фрезата с диск за рязане.
        Отделно стружките са остри, та остри. Заклах си единия пръст и от инкаква раничка потече, все едно съм го отрязал, едва ли не.
        Абе шоу беше днес. Поне откъм струговане и фрезоване и хванах цаката. Нямаше цвилене и други шумове. Просто е наложително пластината да се вкара в режим, което значи и стружка и подаване да са като минимум такива, че режешия ръб да работи както е предвиден. Но пък излизат едни пружини - ум да ти зайде. От тях се и порязах.
          Нормално подвеждащата част на метчиците не реже . Ако е толкова на зор да нарежеш резбата до края трябва да изчистиш подвеждащата част на един втори метчик . 200 оборота на царевица в неръждавейка са много .
          Последно редактирано от sek.1; 24-05-15, 06:09.
            Челото на метчика не опира в дъното на канала. Това имах предвид. Спира примерно на 6-7мм от него, и то спира така че все едно е опряло, въпреки че не е.
              Пробвах и на 160. И в двата случая няма сини стружки, няма някакви извънредни шумове или друго от сорта. И в двата случая подаването е 12.5мм/минута. Просто си трупа дребни стружки под детайла и толкоз. Детайла се нагрява до към 70 градуса. Ширината на частта, дето се фрезова е около 40мм.
              На колко според теб трябва да го работя?
                От личен опит съм хванал че поне старите български царевици живеят по дълго в ниските обороти при по твърдите стомани и гледам да не ги насилвам над 100 оборота . Щом работи добре карай ги така .
                  Ама то това не е твърдо. Даже е по-мако от стомана 45. Ама е жилаво. Абе знаеш.... На струга ножа изкарва едни пружини, ако не прекъсвам подаването чат-пат, ще изкара цялата стружка на една дъъъълга пружина, която даже не е потъмняла сериозно. Нищо общо като държане с твърд или закален материал. Предната седмица престъргвах опашката на една HSS фреза, та имам представа как се държи твърдо.
                    Има си специални метчици за неръждавейка, ето така изглеждат но имам само м8ици и м10тки.
                    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                      Сега чета. Проблема е повърностното закаляване по време на студената обработка. Явно някакво такова чудо съм стъкмил, докато пробивам или правя резбите. Сега гледам какво може да се направи по въпроса за да го избегна. Не знаех че има такова чудо. Явно иска четене. То и свредла има специални, се оказва.
                        Аз за това ти казах че неръждавейките се работят с обилно охлаждане . Ако нямаш на машината поливаш с едно шише от веро обилно с борьол . Крайно време е да си пуснеш поне на струга охлаждането . При теб не е страшно малък ти е разхода можеш спокойно да сипеш синтетичен на Бардал никога не се умирисва . Въпреки че и с този с който работя в момента не съм го сменял трета година и още не е замирисал като хората . Инструментите за нерждавейката ги купувах от Дормер с едно свредло с не знам колко процента кобалт изкарах всичките над 800 отвора на бормашината в 10 мм нерждавейка само с обикновено масло . Свредлото още се подмята някъде по шкафовете непрезаточвано а е сръбско правено по спесификации на Дормер в завода в Чачак . То има неръждаема и неръждаема стомана много марки са в зависимост от изискванията към нея . В работата имам една руска магнитна от онова време Ф 160 две филии ги рязах на ножовката ден и половина с лист на Сандвик . В какъвто и режим да я работиш разхода на инструмент е страшен та няма някакви точни режими както тръгне най леко така я работиш .
                        Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                        По принцип метчиците с три пера работят по добре особено в глухи отвори по малко се задръстват.
                        Последно редактирано от sek.1; 24-05-15, 17:41.
                          ...При теб не е страшно малък ти е разхода можеш спокойно да сипеш синтетичен на Бардал никога не се умирисва . Въпреки че и с този с който работя в момента не съм го сменял трета година и още не е замирисал като хората ...
                          Като купувах въпросната охлаждаща течност, продавачите бяха единодушни, че не е синтетична. На опаковката също не пише че е такава. Във френският сайт на производителя твърдят че е. Върви ги разбери...
                          За момент нямам забележки, но по думите на познат, при него се образували разни гадости в казана на охлаждащата течност и му били запушили системата...
                          Има и забавни свойства - "свети" на UV светлина.
                          Преди това използвах някаква, нашенско производство. Всичко ръждяса, и прекратих експериментите...
                          И коментаторите...
                            Значи ,много общо наричаме неръждаемите стомани с наименованието "неръждавейка"! А те са толкова много видове в зависимост от легиращите елементи и процентното им съдържание. И затова някои се самозакаляват ,а други даже не се и заваряват а трети се работят по лесно.Аз например не обичам да работя "неръждавейка" , донесена ми от клиент , щото не знам какво ми е довлякъл .Предпочитам аз да я купя според изискванията на изделието ,за да кажа и адекватна цена на труд.Който обикновенно е двойно, а и тройно по-скъп ,от труда за детайл от стомана , пък била тя и инстументална.Та хубаво е да се знае каква марка е стоманата и тогава да се работи.Абе мразя неръждаема стомана и гледам да не работя с такава (някаква си), щото не можеш да обясниш на някой "учен" тъпанар довлякъл ти парче "неръждавейчица" , че времето и труда за изработване са два /три пъти повече и е прееби инструментче!!
                            "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                            Ат.Буров.
                              При мен оператора на декела работи само с такава . Продуктите на Бардал ги пазаруваме от фирма Про Спиид познаваме се от доста години помагали сме си за доста неща и ползваме някакви отстъпки .
                                Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                                Изборът в случая ми беше (за Фи45) между 1.4541 и 1.4845. И избрах 1.4541. Ако знаеш някъде място с по-голям избор от A.Стоилов, с удоволствие бих пазарувал от там. Все щое не знам каква ще е хавата като тръгна да пробивам голямата дупка (фи32) но ще намеря начин някак да охлаждам, или поне да купя смазка - нещо като Loctite 8031 или IBP.50/2. Другото, което смятам да опитам е синтетично масло за LSD диф. Такова поне имам къде 4-5 литра, ама кой да се сети.... Във всички добавни пишче че са с адитиви за екстремални налягания, а хубаво диференциално синтетично масло с добавка за ЛСД има точно такива хубавости в себе си.
                                А на класическия борьол точно това не му харесвам - става ръжда и смрад невероятна, пък аз работя от дъжд на вятър. Ама щом казвате че тоя на Бардал е ОК, може и да пробвам. Само трябва някакви 2 бункерчета и една тава за фрезата да си съкмя, защото категорияно не желая да и ползвам основата на корпуса за резервоар - мазалото е пълно и няма чистене.
                                Ако изобщо ми работи помпата на фрезата де.
                                По западните форуми разправят че неръждавейка се работела перфектно с нафта за охлаждане.
                                ПП: Станьо, спрея дето спомена по-горе да не е тоя?:
                                Последно редактирано от sparkybg; 24-05-15, 19:11.
