При Дядо Владо
  • Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение
    След намесата на stefsab и с любезното съдействие на Спарки последва смяна на ремъци, изгорели предпазители, разхлабени електрически връзки - вече си имам голямоформанта бормашини
    За да я докарам до фреза трябва да възтановя хода по едната ос, за целта ми трябва шпонка 6х8х25 ама нъцки тоС стандарт вече го няма
    Следва въпрос - по-голамата шпонка на плосък шлайф ли да е нося или може и с флекс пила и мамата
    До колкото успявам да видя DIN 6880 е стандарта за тези шпилки. 6х8мм не отговаря на никой стандарт и вероятно е изработена изключително за съответната машина. Предполагам има вариант да се купи близък размер и да се отнеме, колкото трябва или да се изработи на фреза изцяло.
    TLC LJ70 2LT
    Mitsubishi Pajero II 3.0 V6
    • Първоначално публикуван от Светльо Петров Преглед на мнение
      "Близкият" размер е 8x8.
      Друго решение е 6x6 с 2 подложки по милиметър, които вече не е нужно да са хипер точни.
      • Подлагането не е най-доброто решение.
        дядо владо - Виж по "камионджийските" магазини и за селскостопанска техника. На такива места може да има извън ДИН.
        Виж за профил калиброван 6х8 от подходяща стомана по складовете......
        • Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
          Защото?
          Това е привод за самоход. Нито работи постоянно, нито има велико натоварване. Шпонката е натоварена на срез. Дали ще е 6 или 8мм висока е все тая от гледна точна на усилие на срязване. Там и пирон да начукаш, пак ще работи.
          • trapper
            trapper коментира
            И това е верно. Като студент карах Вартбург 1000, на който шпонката на предно дясно беше парче от отвертка.
          • stefsab
            stefsab коментира
            Намалява се площта на контакт със стената на шпонковия канал с около 25%. Може да "размаже" някой от шпонковите канали.
            "Там и пирон да начукаш, пак ще работи." - предполагам, че така не си поддържаш машините .
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Купувам си стандартни шпонки от магазина и така си поддържам машините. Пак - в конкретния случай няма критични усилия в никакви режими и подложки са допустими. И да, ня моя машина, в същия случай, ако нямам друг вариант, ще изрежа 2 ламаринки по милиметър, ще взема стандартна шпонка от кутията с шпонките (наистина имам такава ) и ще приключа случая.
            Да, ако си купи шпонка 8x8 и отиде да му я "вземат" до 6мм ще е повече по канон, но от друга страна може да я сложи с подложки, а като си подкара машината сам да си направи прецизна шпонка и да я смени, ако силно му се е нарушил Фън шуя и сънува подложките всяка нощ.
            И да, държа си на на думата си че в случая дори да оформи пирон с чука до 6x8mm, това също ще свърши работа. Което не значи че бих го направил на моя машина, освен ако положението е на "изуй гащи".
        • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
          ...Това е привод за самоход. Нито работи постоянно, нито има велико натоварване. Шпонката е натоварена на срез. Дали ще е 6 или 8мм висока е все тая от гледна точна на усилие на срязване. Там и пирон да начукаш, пак ще работи.
          Да, може, но пирон с профил 6 х 8 също е нестандартен.
          И коментаторите...
          • Компромисно : https://krepej.eu/product/18493/shpo...n-kray-bl.html
            Виж дали ще ти свърши работа?
              Благодаря, ще пробвам при фрезист ( намерих читава фирма около мен) така написана цена (1.1123 лв. С ДДС) нещо не е моят търговец
              • Лев и единадесет стотинки...
                И коментаторите...
                  Деди, при крепежите цени с 4 знака не са някакво изключение, щото често се пазаруват 5-6 цифрени количества, освен единични бройки.
                  • И така дядо послуша съветите за шпонката `да му се не надяваш` и с помощта на бай фрезист вече си имам работеща фреза
Прегледи:505
                    ъъъъъ и въпрос - към фрезата ми дадоха и цяла кутия с цанги, ама резбата е различна, въпроса е нещо в главата на фрезата ли се сменя, или цангите са а друга машина и още един въпрос - незнам правилното име на детайла в ляво но може ли вместо цанга да се намери универсал с подходяща опашка?
Прегледи:484
                    • Деди, стига с тоя универсал. То всичко може, ама това е фреза, а не струг. |
                      Те-такова ти трябва:
                      + комплект цанги.
                      Имаш и държача и цангите от мен, само да се изясни точно закрепването.
                      Цангите на твоята картинка не са съвместими една с друга не само по резбата. И конуса долу им е различен. Не си струва и човек твърде да се заиграва да сглобява комплект с такива цанги, освен ако не му го дават без пари. ER-цангите са МНОГО по-добро решение.
                      Това (всяка цанга) е с обхват 2мм (за ER40) и хваща по цялата си дължина. И ги има навсякъде - кеф ти български, кеф ти китайски, кеф ти маркови. Но дори китайските са на светлинни години от това горе във всяко отношение.
                      Ако си си разпечатал документацията, вътре би-трябвало да има чертеж на главата. Като дофтасам следващия път ще погледна.
                      А пък ти може и да я качиш тук тая документация. Не боли. Правиш я на zip и я прикачаш точно като снимка.
                      Последно редактирано от sparkybg; 08-08-23, 18:32.
                        И така дядо послуша съветите за шпонката `да му се не надяваш` и с помощта на бай фрезист вече си имам работеща фреза...
                        Ами честито. На снимката се виждат пострадали и разплетени метални "гофрета". Продават такива, че и покрити с някакъв полимер в добре заредените магазини за жичкаджийски джаджи. Купувал съм такива от Ташев.
                        За цангите Спарки е казал. Единствената особеност на ERxx е, че инструмента трябва да влезе в цялата или почти цялата цанга. Ако "идва късичък" и се наложи да се хване само в началото на цангата, тя се икълчва... и след това става мазало...
                        И коментаторите...
                          ....... само да се изясни точно закрепването...
                          ........така де "само"
                          Ако си си разпечатал документацията, .....А пък ти може и да я качиш тук тая документация. Не боли. Правиш я на zip и я прикачаш точно като снимка.
                          .......не съм е разпечатал че и не съм стигнал до превеждане, открих че като пуснеш мотора, има някакво реле за време да тръгне самохода, но до там .нали знаеш, че с компютърния софуер съм на "вие" ( да не кажа "негово превъзходителство")
                          • ..........те така веселба, като събрах всичко и почистих и хоп останаха части в кутията с "безценности" ( нормално, не съм я разглобявал аз фрезата) гумичка за клапани - явно не е от фрезата и отива в коша, съчмен лагер ъъъъъ може и да е някъде на края на вала който възтанових, но не видях място за него и накрая "някаква уйка като за брава" айййй да ба мааму баш това е онази шпонка 6х8 че и с болтче за да не изпадне при монтажа на вала ......псувах се сам себе си на дупИ и кьорави оЧи
                            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07567.JPG Прегледи:0 Размер:40.1 КБ ID:6933204
                            .....и като ми стана гадно реших да продължа на друг фронт - от месеци един стар "Гаранд" си прави с токовете каквото иска Приборите тръгват след това все едно че ги гасиш после двигателя тресе, изчезва управлението на прозорците после се оправя всичко после пак нещо си и така 6 месеца смени това виж онова, най-накрая заподозрях CAN комуникация, но как да е хвана ъъъъ старовремски осцилоскоп, режеш блок по блок ( които намериш че са в CAN далаверата ) гледаш закачаш и следващия и ОПА заЮк наяко бърка сигнала като го включиш
                            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07565.JPG Прегледи:0 Размер:54.0 КБ ID:6933207 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07563.JPG Прегледи:0 Размер:51.8 КБ ID:6933208 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07556.JPG Прегледи:0 Размер:50.1 КБ ID:6933209
                            Подредени са отзад напред "гадината" "бзата която прави " и "чистия вид"
                            ========== ще да се нАпием от кеф заради това , а смяната на шпонката ще почака
                            Последно редактирано от дядо владо; 11-08-23, 19:03.
                            • ogimaster
                              ogimaster коментира
                              да живее вечната техника, произведена в СССР
                            • sparkybg
                              sparkybg коментира
                              Това беше почти неползвано, като снабдих Деди с него. Май имаше мякакъв по-голям и се правиха някакви врътки....
                              Иначе, да - като случиш на читав екземпляр си работи дълго и безгрижно - то е толкова просто че няма какво да му се счупи и само трябва да е сглобено не в петък и не с части, произведени в петък.
                          • И кой беше модула?
                            По принцип за такава салата обикновено умира интерфейсния чип, който пък обикновено е масов и лесно се намира и сменя.
                            • дядо владо
                              дядо владо коментира
                              Информациония дисплей пред скоростния лост, На стария "Гранд" имя горе между сенниците и долу над запалката под управлението на климатика ...........дабре че не е ново "Бентли ГеТе" че там са 8 километра кабели и 91 ( или 99) блока по КАН😥
                          Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
