При Дядо Владо
  • Дядо е добре известен с това че в цял разсадник с елхички да влезе .......... борче ще откопае.....
    Питането е за тези накрайници които ги има на всяка китайска ръчна хидравлична помпа (мъжкото с резба) и съответно на цилиндъра ( женското с гайка ). За нещо си да правя си поръчах цилиндърче, резбата пасна, но хода малко малък, поръчах си през един размер по-голямо и МЯУ, на картинка същото, но на живо два пъти по-голямо. По основните магазини за хидравлика имат бързи връзки, но те са на "щрак-щрак" със сачми, а не на резба. Питанката е тази връзка как се води, и евентоално къде може да намеря за да намаля голямата до размера на малката ( тази с червената заглушка ) Понеже имам и други хидравлично приспособления с малката резба, за сега не искам да сменям маркуча на помпата, а търся само смяна на голямата.......
Прегледи:879
    • Мисля се водеше "контролна точка".
      На насрещното има клапан, който се натиска от подобие на тръбичка от това, което е при теб на снимката.
      За всеки случай - престраши се и ми снимай вътрешността на това при теб, без шарената капачка
      • Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
        Готво! В дясно е маркуча от помпата - уьовина с клапанче, в ляво цилиндърчето - пичковина с клапанче..На големия пак така , ама два пъти по-голямо и неще да се чифтоса с помпата, че било малко и не го кефило.......
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC_0055.JPG Прегледи:0 Размер:159.0 КБ ID:7038956
        Последно редактирано от дядо владо; 13-05-26, 18:21.
        • stefsab
          stefsab коментира
          Някъде го намирам като "резбова връзка за маркучи на трактор" - подобно е.
          Или "бърза връзка VHP "
          Ама цените не са много хуманни. Някои ги продават в к-т.
          Замисли се дали да не минеш на друг тип връзки - по-масови и относително "народни " цени и да си унифицираш хидравличните джаджи с еднакъв тип връзки ?
      • Варианта да си направиш един маркуч с два различни накрайника ; в единия край с голям “уй” в другия с малака… такова ?
        Ще е къс маркуча , не вярвам да е мега скъп .
        A1+
        • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
          ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
          Абе вземай уйчето и таковата при хората с маркучите )
        • дядо владо
          дядо владо коментира
          Ще го направя тази седмица, ама по-долу виж слагам си още таралежи в гащите 😂
        • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
          Като искаш истински таралеж, да ти донеса пак кончето , че катастрофирах с него, тъкмо докато му изправяш старите кокали , ще му реновираш и двигателя ))) а накрая за капак и нова исталацийка да му туриш ))
      • Дедо понеже нe разбира от геополитика ( да коментира WW 3 ) не разбира и от музика да коментира какаманга, та реши да види дали вярно неговата фреза не качва масло към прозорчето. Речено сторено - верно не качва Разглабяне тук и там и стигам до тази инджеклъмЪ която като включиш захранването ( мотора да върти ) и от посочената дупка почва да лее масло в количества които според мен са по-големи от допустимото по фън-шуй......
        Някой от хевиметалите във форума с идеЙ какво аджеба е това и как да го накарам да праща мазничко по всичките си дупки
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC_0053.JPG Прегледи:0 Размер:118.5 КБ ID:7039653
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC_0054.JPG Прегледи:0 Размер:117.4 КБ ID:7039654
        Фрезата е "Стригон MSU 250" писал съм го тук , но пак ще го напомня
        P.S. Да допълня , че на портовете отстрани ( на снимките се виждат лошо ) има набити букви. Отгоре надолу H O SZ EK
        Последно редактирано от дядо владо; 18-05-26, 18:31.
        • On Hungarian hydraulic/oiling equipment, especially older machine tools like the MSU-250, this very likely means:
          • SZ = Szívó → suction / intake
          • EK = Elfolyó / Elvezetés / External kivezetés → drain / return / outlet
          • H = Hajtás or Ház → drive side / housing
          • O = probably Olaj → oil
          Единственото сигурно е че SZ е intake, до някъде е сигурно че ЕК е изход. Дригите обаче...
          Или изхода е запушен, или клапана за претоварване, ако има такъв, е със счупена или липсваща пружина, или нещо е охлабило и изпаднало. Опитай да обиколиш дъното на картера с магнитче да видиш дали няма да намериш някоя интересност.
          ПП: Горното е сътворено от изкуствен интелект.
          Ето малко от естествен + google преводач:
          ЕК = Elfolyó Kivezetés = drain outlet
          H вероятно е корпус.
          За O нямам никаква идея.
          Последно редактирано от sparkybg; 18-05-26, 21:27.
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            В българските фрези мазането на самоходите е отделно. И помпата на самоходите се върти от техния мотор. За паралелите има копче, което пуска масло към тях пак от тая помпа.
            За скоростите на шпиндела е тотално отделно.
            Не изхвърляй маслото ако е в добро състояние. Специално е, с добавки против залепване.
          • дядо владо
            Отзад напред - мерси , много се чудих за маслото, ама нали съм малко чичо Скрудж та си го върнах. За масата е в отделен съд с ръчна помпа, Самохода и бързия ход май са с някакво управление електро клапани и хидравлични съединители ама още я разучавам, за това търся схема на смазването......
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Да, за масата (хода ляво-дясно) и на моята фреза е отделен резервоар с ръчна помпа. За напред-назад и нагоре-надолу е бутон,който насочва към направляващите масло от помпата на самоходите. Има и табелка по колко секунди на час да се натиска. Помпата на скоростната кутия за самоходите маже и съединителите и винтовете (включтелно тоя за наляво-надясно). Специално за винтовете не знам дали постоянно или когато е натиснат бутона за мазане на направляващите.
            За маслото - тук всеки ще ти каже да сипваш M10D. Ама M10D няма нищо общо с това, което трябва да е сипано, особено по отношение на направляващите. Маслото по спецификация и за струга и за фрезата ми си е нарочно за такива работи, с добавка, подобна на тая за LSD диференциал. Това предотвратява залепване на направляващите и ход на тласъци.
            Не е проблем въпросното масло (или еквивалент) да се намери и сега. Просто са още едни кинти.
            ПП: Пак, има сериозна вероятност мазането на скоростната кутия за шпиндела да е отделно. При българските се маха капака с ръчките за предваките за да се гледат зъбни колелета. Сигурно има и други капаци, ама откъм задния капак (където при мен са ремъци) не съм гледал.
            ППП: И...моята помпа за скоростите на шпиндела също не работи. Тая на самоходите трябваше да я ремонтирам за да тръгне - счупена пружина на сачмата, която го играе клапан.
            Последно редактирано от sparkybg; 22-05-26, 11:25.
        • Значи жокера "обади се на приятел" (Спарки ) действа Туй горното било някаква помпа и електромотор на самохода, а Спарки като по - зрящ ( по- млад ) и по- запознат с конструкцията на металорежещите машини тръгнА от смукателя в картера на машината ( за протокола те са два, за самохада и отделно за централното смазване ) и стигнА до нЕква инджъклЪма която аз си мислех че е лагерно тяло, но той остече "това е помпата". Разглабяне чистене сглабяне и вече си имам фреза с работещо централно мазане ( дори ми се струва , че малко утихна машината) Сега вече мога да продължа с опитите я пръст да си откъсна, я око да си извадя ...... ( кафе )
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Ми честитутка.
        • Дедо както си седя
          пак резбата обърна .......
Прегледи:407
          ...налазихА ме "обратни" ( разбирай десен волан JDM-и ) тойоти мицубишита и все с електрически проблеми. Докато първата тойота и мицубишито бяхо по-лесни, последнато ми съзвава главоблъсканица Тойота 80 4.2 дизел с два акумулатора, пали работи като часовник, но зарежда само левия. Някой с идея за схеми кога кое как се включва,Изкусквения интелект каза че може да е така, ама можи и иначе, абе оправяй се
          Предполагам че основно е 12 волтова , а 24 е само стартера, но ми трябва някаква схема.......
          • BatGeorgeone
            BatGeorgeone коментира
            Дядо, обаче има различни версии, ето тук примерно батериите са вързани по друг начин, по единия начин батериите се самобалансират, а при другия това реле превключвател 12/24В отговаря и за зареждането, а това реле се поврежда както се досещаш. Та мерене и да видиш коя точно версия е тази система + може и да е побългарявана...
            ЛИНК - https://forum.ih8mud.com/attachments...-webp.2913931/
          • BatGeorgeone
            ХУбави снимки и обяснения.
          • sonda
            sonda коментира
            Ааа, браво Дед Влад..Прогрес се вика, програс, от кога ти викам да се пояпончиш ..Как е писал и Герги- 24 волта върти само стартера, всичко е 12 но ти това си установил.. Там всичко е твърде просто- гаранция става въпрос или за прецакан кабел, или реле некво...Иначе- тия баш палат и работят така от километър първи до километър двумилионни
        • Дядо,
          Дясната батерия няма директна връзка с алтернатора, минава през т.н. фюз линк (кутия с предпазители)
          Виж там с бушоните каква е ситуацията.
          Ето снимка
Име:Screenshot From 2026-06-21 13-48-07.png
Прегледи:383
          Бъдете живи и здрави!
          • дядо владо
            Мерси , преборих го, снимки малко по-натам ☕
        • И така както вече писах гадината е за вътрешно японския пазар (JDM) а там нещата са маааалко по-различни, та схемите бързо и лесно налични в нета не са съвсем точни, но......помагат. Тъй като логиката на производителя е сходна , нищо че е за различин региони, леко леко и по жицата и МЯУ
          Както стана ясно водещ за захранването на колата е десния акумулатор, Силовия му + отива директно на релето 12/24 V без каквито и да е предпазители, а други проводници през предпазители хранят останалата част от колата.. Левия акумулатор ( на снимката горе в ляво) се храни от алтернатора, по отделен кабел, по синия кабел директно храни стартера, а червения отива към релето 12/24. В режим 12V ако двигателя работи от + по синия кабел през червения през релето 12/24 отива зареждане към десния акумулатор Там в кръгчето е и силовото разклонение ( изолации болт и гайка,) но ако ще тече дори ток, за да не изтече, самобитния майстор го е замазал с нещо гуменоподобно и дори е сложил безсмислена свинска опашка ( това в червеното кръгче ) а оргиналната японска пластмасова кутийка и махнал щото нали да .....под замазката връзката не се вижда, но е корозирала със всичките натам благини
Прегледи:372
          • BatGeorgeone
            Браво Деди, златен си, важното е, че хвана проблема и вече си го отстранил.
        • На някой някога да му е трябвал метчик 11 х 2 и да му е излишен ( или да го дава под наем )
          • BatGeorgeone
            Румбата, не може ли да ти намери и да ти го прати за утре сутрин по Еконт? За мен той е(беше преди, скоро не знам) тукашния магьосник откъм продажба на части за металообработка.
          • kameno karp
            kameno karp коментира
            Че такова нещо съществува ли!? За метчици с по-едра стъпка от стандартната не съм чувал. Ако е такъв зор за точно такава резба,Станьо може да ти врътне един. Явно е за някакво еднократно ползване и сигурно алуминий ще режеш.
            Последно редактирано от kameno karp; 01-07-26, 14:34.
          • stefsab
            stefsab коментира
            Сигурен ли си ? Има ли възможност да е инчова резбата и при мерене да дава много близки рамери до метрична резба?
            Най-близо е 7/16 с 14 TPI (1.814mm в метричен вариант на стъпката).
        • Погледнах в кутийката с нестандартни метчици. Имам М11, но е със стандартна стъпка, която е х 1.5 (мерено с резбомер).
          И коментаторите...
          • Отговарям подред или
            На Румбата му загубих следите след като си затвори магазина, иначе щях да търся за фрезата си дорник ИСО 40 с резбе 20 х 2 трионообразна за нещо си, ама нъцки, и телефона му го нямам
            Дали съществува такова жУвотно - дедо има приятелЕ деТ играТ с розови еднорози и миналЕ под дъгата с GM ( джендерал мотърс ) та там от 4.8 до към 6.2 главата се захваща към блока с такива болтьове, и понеже са "стегаЙ до скъсваньИе" .....ми скъсалЕ са го и трябва да се прокара резбата......
            Близка резба е 7/16 х 13 ама пак нъцки метчик ..........
            ........абе я си сипетЕ по едно, пък утре ще го мислим
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Дядо на нашия Декел е такъв тип резбата . Беше преди повече от 20 години като изскуба на стержена който държи инструмента вътрешната резба . Наточих по профила нож и я остъргах . Стержена го направих от полуоска на Москвич и до ден днешен не е мръднал . Носиш един оригинален инструмент по който да наточа нож и проблема ти е никакъв . Румбата от как почна войната в Украйна не си вдига телефона и го е срам че ни познава . Търговци на инструмент в тоя свят има колкото искаш . В тая връзка звънни на арменците в Самоков . Те имат поне стотина тона инструмент на склад .
              Последно редактирано от sek.1; 02-07-26, 07:50.
            • дядо владо
              Арменците съм ги питал и не се сетиха да имат нещо с "декелски" захват, иначе чат-пат купувам от тях. Верно ли може да направиш дорник за дорникова фреза Ф27 ИСО40 с декелски захват ?
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Цял дорник не мога да да направя но мога на готов да нарежа резба .
          • Дядо аз вадя оригиналния стержен (левия) който е с вътрешна резба 20 х 1.5 е слагам един който съм си направил с външна М 16 (десния) за българските дорници . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:209
            • Дорниците ще почакат, че на дедо са му пуснали ( пак) таралеж в гащите.
              Гранд чероки WJ V8 4.7 л. 2000г. приятна, относително бепроблемна машина, удобна за ремонт и с достъпна документация и резервни части ъъъъъ ама тази малко да не е така.
              Пали като кибрит, работи като часовник и в някакъв момент безсимптомно гасне. Въртиш ключа и си пали безгрижно, не записва грешка по датчик колянов вал, просто си гасне. Сапътстващ симптом е радиото което работи на загасен двигател, но като запали все едно че колата влиза и излиза в радиосянка, появява се и изчезва шум полезния звук затихва, отделно се чува пукане както на едновремешните автомобили от запалването.
              Опити:
              Осцилоскоп на захранването за евентоални пулсации - няма
              Модул в шофьорската врата записва грешка "високо напрежение" (16+ V) той се разкача, напрежението се следи и е около 14 V - нищо
              Изключва се усилвателя ( той е под задната седалка) и се правят мостчета към говорителите само на захранване от радиото - нищо
              Разкача се антената ( тя е изпринтена на задното дясно стъкло ) - нищо
              Подава се директно захранване на усилвателя - нищо
              Подава се директно захранване на радиото - нищо
              Пробва се да се пускат фарове мигачи чистачки - нищо
              Сменени:
              Цялата газова инсталация с все компютър и дюзи - нищо
              Бобини 8 бр с нови - нищо,
              Сменен алтернатор - нищо,
              Сменен моторен компютър - нищо,
              Сменен боди контрол - нищо,
              Сменено радио - нищо
              под нищо да се разбира "без промяна".........
              ......привършват ми идеите , та ако някой има идеЙ де да го търся
              • BatGeorgeone
                Дядо, за колко време работа на ДВГ се появява проблема, лесно ли е да се симулира в рамките на няколко минутки?
                Гасне и на двете и на Бензин и на Газ или?
                Гасне ли в движение, и на бензин и на газ ли?
                Ако - ДА, пуска се записване на данни на няколко модула/сензора и после се гледа в лога по време кога е загаснало и може би да изскочи нещо тривиално в лога.
                Лога за да е с добра резолюция на живите данни (всяка секунда например) изисква се да се записват не много живи данни, колкото по-малко, толкова по-висока резолюция(данни в секунда).
                Каквото и да е със запалването и гасненето, аз бих сложил за проба друг проверен акумулатор като първа стъпка + проверка и почистване на всички маси.
              • jkd
                jkd коментира
                А обикновено преносимо радио на батерии и собствена антена работи ли в тая кола
              • stefsab
                stefsab коментира
                Най-вероятно се затапва АРУ-то на радиото от силно ВЧ излъчване. Подозирам компа на мотора е принуден да генерира нещо си, което създава проблемите.
                Огледай масите на компа на мотора дали са както трябва.
                На захранването на бобините понякога има противосмутителен кондензатор 2,2 uF - има ли го? ако не, сложи някакакъв неполярен на 160/250В за проба.
