При Дядо Владо
  • Весела коледа от "Биг брадърите"
    Поръчваме 4 биели за 3.7 черок,нови йок, само рециклиране - О.К. поръчка и МЯУууууу
    Сигурно с едната са били някого хем странно износена хем крива ба-си и хАмерика не е това което си мислим
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07674.JPG Прегледи:0 Размер:108.6 КБ ID:6947163
    • Абе циганин дето кове ножове по-добре ше ги изкове тия железа бе деди! Баси и тъпото! А ни учеха , че трябва да са на групи по тегло. Тия видимо са различни. Най-много две от тях да са близо.
      п.п. И добре, че звънна днес. Ще ви черпя със Спарки, ама не знам точно кога!?
      • Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
        Че са различни ще го преглътна, там има и един голям балансиращ вал и дано той премахне вибрациите, ама тая кривата освен че е крива и удряна от какво е така лъскава си нямам обяснение, все едно че някой е тренирал на нея и после на оная си работа
        • Деди, има нЕкакъв шанс точно теглото да е докарвано по тоя начин. Виждаш че има технологични ръбчета - започва се от тях, после и по стеблото, където е най малко натоварено, и най-накрая подбират и бутало спрямо теглото на биелата, така че да ги изравнят колкото е възможно.
          На тераното биелите са 8 класа през 3 грама, буталата 4 класа през 5 грама, и заводски биелите в мотора са с щампован номер на цилиндър. Не знам на бензинка V6 какви трябва да са грамовете, но порядъка ще да е тоя.
          ПП: След смяната на ония окостени подобия на тампони, возилото НИКОГА не е било по-тихо.
          • дядо владо
            дядо владо коментира
            Абе така лъщи метала когато се трие с ръка, не като машинна обработа, фрезера или свредлото оставят други следи 🙄
          • KingofROAD
            KingofROAD коментира
            Спарки, мотовилките и буталата нямат ли си определени места за отнемане на материал за докарване на теглото в определени граници? А да се произвеждат на максималното тегло, и със малък запас....
            Такова нещо съм виждал на раглобен двигател от БМВ, преди доста време. Не помня кода на мотора. Но петите за отнемане на материал, ми направиха впечатление....
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Няма ясен спомен но мисля че и аз съм вижал. Не съм аз човека с достатъчна "база данни". Бутала не помня да съм виждал такива, обаче.
        • Първоначално публикуван от Skorpion_BG Преглед на мнение
          Днес дойде комплекта, ще ти го донеса тия дни!
          Тези дни го сложих (т.е. смених гумички мембрана и т.н) пресния бензин който бях сложил в тубата под колата беше покафенял сериозно, смених го и ----------нищо като подобрение, пали и гасне, Като е съвсем студена някак си работи, дадеш ли газ гасне позагрее ли ( от експериментите ) съвсем веднага пали и гасне приемам че ме е победила, ( баси мъжката G-лендевагина ) повече няма да е работя, ако някой му се занимава да се занимава.......
          • дядо владо
            "Виртуално" - я дЪ не съм джендарИе свременно 🤣
          • edoors
            edoors коментира
            97 % съм сигурен, че с тези симптоми ще е някоя простотия...
          • дядо владо
            Знаеш как е, при деди само простотиЙ 😂
        • Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение
          Ясно. Ще се прави на газ!
          יעבור
          «И това ще мине»
          • дядо владо
            Не съм убеден, снимал съм, ако искаш ще кача снимки на регулатора за студен старт, разглобих сглобих почистих - и там старост и нацепени мембрани, докато го махах видях че над него и кранчето на парното е изгнило и тече, абе гадорийка си е направо, може би си и трябва друг мотор и друга систева за горивото
        • Въпрос теоретичен и съвсем хипотетичен (понеже никога не съм чел задълбочено теория на двигателите ) - при работа на четиритактовия двигател ( в случея V8 ) има ли момент в който и двата клапана на един цилиндър са отворени
          • Чисто теоретично - да , презастъпване на фазите с цел продухване , на практика и се вижда при сглобена с вал глава.
            Фиат Купе
            Опел Фронтера В
            Мицубиши Паджеро Пинин
            • kameno karp
              kameno karp коментира
              Без да съм обръщал внимание,как е на практика,на теория звучи съвсем нелогично. Горивна смес в изпускателния колектор,отработени газове в смукателния ...
            • sparkybg
              sparkybg коментира
              Нищо нелогично няма. И в разни резонатори, нарочни удължения на пътя на въздуха в колекторите и прочие неща няма нищо нелогично, като осъзнаеш поне до някъде динамиката на флуидите и най-вече това че нищо с тях не се случва изведнъж, ами имат маса и прилежащата и инерция.
              Ей го обяснено:
            • kameno karp
              Вярно,че съм написал голяма глупост!
          • Деди, търси "Valve overlap". Много резултати ще излязат.
            • Фиат Купе
              Опел Фронтера В
              • Мерсим както се казва ( не е кафе ) Поради старчески дегенеративни промени вместо за гимназистки девственици миналата нощ си мислих защо ако компресия и въздушен тест са О.К. на двигател от ремонт, той ми дава стойносити като на неплътни клапани или смучене на въздух от някъде и после вместо ерекция ми дойдоха спомени именно за това ( че някъде съм чел че се застъпват фазите) и се замислих - а дали ауспуха не е запушен частично и колата не работи както трябва ......
                • Стоян Боюков-Sariones
                  Стоян Боюков-Sariones коментира
                  Ти си лесен деди. На времето на село палех мотор без ауспух. Па е На. Жив съм още.
                • дядо владо
                  Без ауспух - не, но ще му направя малко сюнет да видя дали ще живне 👀
              • Понеделнишки деди не работи, а и скоро ще пускат магистралата през тях, но е пуснал специална програма за кръвно. Можете да си свалите или вдигнете кръвното, като си ремонтирате сами велосипеда при него.
                Прилагам снимки.
                58 км. е в двете посоки от Южен парк.
Прегледи:498
                Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
                нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
                • дядо владо
                  То на всички ни е ясно че неможе да караш две колела едновременно🙄 ...........е пусни снимки и на маЧките де😎 форума си е мажки ( макар че вече някои са "хептен мекечек")🤣
                • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                  ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                  И едното електрическо май
              • Трябва да подкарам един двигател от "Фиат пунто" някъде около 1000 кубиков от 199и тякоя година моноинжекцион, но нямам идея на какво налягане рабити и с каква горивна помпа Някой ще разсея ле информационната мГла обгърнАла дЕдо ?
                  По код на двигателя или ВИН на колата може да се види каква б.помпа е за него и така.
                  За 1.1 - 55кс е 1.2 бара.
                  Последно редактирано от Гаврил Груев Хлътев; 25-04-24, 10:01.
                  • 1bar +/- 0.2bar
                    Прикачил съм ти сервизното ръководство. Снимано е от книга, но може да се търси текст.
                    Тук са 18 потребители онлайн. 0 потребители и 18 гости.
