При Дядо Владо
  • Благодаря на отзовалите се сега да му докарам искри по цилиндрите, и след това ще трябва да му търся явно регулатор на налягане
    • Регулатора трябва да е върху мотора. Вакуумен. Мануел така казва.
      • sparkybg
        sparkybg коментира
        Така де, нЕкъде върху мотора. мернах нещо за вакуума от къде стигал до него, докато ти ровичках за налягането. Явно единкя бар е спрямо налягането/вакуума в колектора, тоест стандартен случай.
      • stefsab
        stefsab коментира
        На моноинжекциона регулатора е в самото тяло. Не отчита вакуум. Рядко се скапва. Разглобяем е.
        Те Фиат често слагат Вебер.
        Продаваше се само мембраната.
        Но на регулатора няма какво да му се скапе и да вдигне налягане.
        Има винтче за фино регулиране на налягането.
        Виж маркучите - вход /изход дали са правилно вързани.
        Налягането може да плува в широки граници. Разчита се на ЛамбАДа сондата за точно дозиране на горивото.
        Докараш ли налягане около 1 бар търси проблем другаде.
        Последно редактирано от stefsab; 25-04-24, 20:28.
      • Двигателист
        Двигателист коментира
        Спомням си за един проблем преди много години... Автомобилът беше Опел Кадет Е, не момня кой двигател. Беше с централно впръскване (моноинжекция). "Заливаше" се с гориво. Сменяха се неща около "моноинжекцията", като в последна сметка проблема се оказа запушена тръба за обратното гориво, което от въпросния регулатор се връща в резервоара.
    • Тъй като двигателя е на един почти безсмислен проект "тракторЕ" сега след като с така получените указания му "чух гласа " ( пак благодаря за съдействието ) на дневен ред е хидравликата
      Помпа НШ 32 с конусен вал с шпонка и най-отпред гайка 12.х 1.25 . Няма ремъчна шайба, а наличните по магазините са с голям централен отвор и около него три по-малки ( очевидно за болтчета ) Явно има някакъв преходен детаил (фланец) но немога да го открия по магазините, някакви идеи от къде може да се намери, или направо шайба с конусен отвор
      П.П. Малка корекция помпата е А25 казанлъшка
      Последно редактирано от дядо владо; 30-04-24, 20:14.
      • BatGeorgeone
        BatGeorgeone коментира
        Обади се на приятел - Станьо
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Обади се след празниците ще измислим нещо . Утре ще погледна дали няма нещо останало .
    • Дядо, от ето този човек няколко пъти си купувам шайби-съставни. Какъвто ти е кеф външен и вътрешен диаметър, ама за конусен отвор трябва питаш...
      • На първо четене това изскочи при мен . С такива помпи навремето тикахме пластизола на капачките тип Омния . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:973
        • дядо владо
          дядо владо коментира
          Т.е. да разбирам че сте я ползвали като двигател, на мен ще ми трябва като помпа с 10мм трапецовиден ремък ......явно ще трябва да си е обзавеждам и със струг☕...........
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Като помпи си ги ползвахме . Само че не движеше хидравлично масло в някаква изпълнителна система а друг тип флуид .
      • Както каза Никола, продават готови шайби сглобяеми във всякакви размери. Поне в Пловдив.
        Чисто времево, а и финансово е по-изгодно да се купи готова.
        • Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
          Той човекът от обявата е точно от Пловдив.
          • дядо владо
            Благодаря, следпразничноще го търся☕
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Ако няма готова обади се ще остържем една .
        • Опаааа веча не съм оффруд
Прегледи:795
          • trapper
            trapper коментира
            вече ще имаш гости с тротинетки !...
          • ogimaster
            ogimaster коментира
            Ще вземат да те циливилизоват, ще те вкарат у Еуропата
          • дядо владо
            .....тротинетки ....и в Европа ..........направо си кажете че ме смятате за джендариьЕ🤣
        • Ужас!!!!!!
          • ееее, Деди, трябва да почерпиш пак едно кафе по тоя повод, ама нализнаеш за мен...без захар и без мляко
            JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
            Тел: +359 887 847261
            • дядо владо
              Ми пЪ сЪ не срами, ела и ще го направим ☕
          • Дядо има малко нужда от помощ Този спирачен барабан е монтиран на шенкел и е с карета (т.е. преден ) има горно и долно цилиндърче, свързани по между си и по едно бутало - шах, нямам си идея от какво са, а едното тече и трябва да се прави Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:547
          • То че това е от преди 70те ясно , ама да беше казал поне марката... пък и диаметъра на буталото не е излишен.
            Фиат Купе
            Опел Фронтера В
            Мицубиши Паджеро Пинин
            • дядо владо
              Марка - нямам идея, това е от едно недоразумение наречено от мен "тракторЕ" - т.е. някой е сънувал че е гледал как се прави мини трактор и е струпАл нещо ......аз се наех да му предам живот (баси отврат е) П.П. утре ще го мерна и ще пиша
          • Моста цяла греда ли е , не вярвам да е с независимо окачване - нещо илтис , газ 69, дърт унимог. Като гледам барабана и лагера - на нещо немско прилича. На дъртите москвичи спирачките отпред са подобни.
            Фиат Купе
            Опел Фронтера В
            • дядо владо
              Моста е от нещо, шенкелите май от друго, дадоха ми идея че може да са от "Трабант"?
            • novatech
              novatech коментира
              Приличат на трабантски , на трабанта диаметъра на буталцето е 22,2 мм. диаметъра на барабана отвътре е 200 мм. Принципно в интеркарс-а ги има.
            • BatGeorgeone
          • Вярно се оказаха от Трабант поръчах ново и сега е една идея по-добре някой беше заварил (кво"т имал) желязо с надпис "ВАЗ " и това ме заблуди. На включилите се
            • Дедо прави "Витара" (да му прости Създателя този грях) Двигател J24B ремонтиран в смолянско и дошъл в София .......да умре при деди
              Възможно ли е да се размножават чрез хайвер
Прегледи:332
              Тези малки твърди зрънца ги намерих в маслото и си нямам идея от къде са се пръкнали Че ще го сваля и разпарчосам - ясно, Извън кръга на майтапа, така се образува когато горяща пластмаса капе във вода, ама къде в този двигател толкова температура и студ в картера, някакви идеи?
              • ikristiqn
                ikristiqn коментира
                ще се навиеш да "човъркам"... ама кога и дали ;-)))
                п.п. не е ли стандарно да има разни "неща" в тез' мотори?
            Тук са 42 потребители онлайн. 0 потребители и 42 гости.
