При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Не е задължителен пожара, подмазилкова утечка ще грее цимента някъде докато изсъхне...
    Забрави. Около точката на утечка се нагрява до ебасимамата и бързо става фал.
    Ако амперметъра показва къмто 2 пъти по-малко, можеш да направиш една намотка с фазовата жица върху геврека. Така ще показва двойно.
    Ама той показва двойно повече.
      Да си играе с ориентацията на трафа при малък ток, накрая да го ,,шунтира" с някаква отворена намотка около него.
      Даника
        За оттечка на ток на къща не е хич невъзможно.... На една стара къща на дядото на братчеда на жената я хванаха чак когато човека почина. Никой не влиза а сметка около 50 кинта на месец. Как ли не дебнеха за кражби и как ли не сменяха електромера все тая. Оказа се че някой капацитет беше наковал мостови кабел от старите с пирони между фазата и нулата по стената за да изкара лампа на терасата, че даже и ключе си имаше някъде по средата. Лампата си бачкаше безгрижно... нищо не грееше и не биеше ток а е било на поне 40 години... Махнаха го и спря да черпи ток.
        0-
          Съмняваш се в утечка, губят ти се 100лв ток на месец, имаш ампер клещи, не си неграмотен и не можеш да разбереш къде отива тока ?
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Да.....
              К`во било, било. Дядо излиза от вампирския си период и се връща към земните ядове. Опитвам се да си си визоализирам цифрово входящото напрежение и консумирания ток от къщата, ама гмъц
              [ATTACH=CONFIG]987726[/ATTACH]
              това не мога да го подкарам в режим "амперметър". Някой да знае как се свързва?
              Начи, туй кръгче, ако е като онез кръгчета, дето ги тургат у големите табла, требе да си има коефицент на преобразуване.
              На старата работа бяха х25.
              Демек четеш електромера колко киловата е надрусал и умножаваш по коефицента, та да те друсне и теб.
                .......на дядото на братчеда на жената......
                Добре звучи
                  Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                  Съгласен съм с ДедоКоко - вероятно 'кръгчето' не е с правилният коефициент...
                  Имам вкъщи няколко подобни 'клещи' - за 5А, за 25А и за 100А... Изглеждат абсолютно идентични, ама с различен брой намотки вътре, и съответно - изходящият сигнал е коренно различен...
                    Начи, .....
                    Първоначално публикуван от Валери Недялков Преглед на мнение
                    .......на дядото .....
                    ....вероятно 'кръгчето' не е с правилният коефициент....
                    Разбрх, връщам се към 40 години назад и почвам лабораторно упражнение по електрическ измервания (тариране на уред) .......баси колко отдавна е било
                      Карай линия по линия с амперклещите .
                        И накрая Бинго - ще хванеш злосторника.
                          И аз така периодично карам линия по линия и накрая хващам злосторника - едно семейство дето обича да му е топло и гаси лампите само когато и където пречат да се спи.
                            И аз всяка зима си мисля, че нещо не ми е у ред в инсталацията, но като мине студеното сметките ми почти изчезват, при положение, че климатика почти без пауза се пуска да прави студено.
                              Що бре? То и в св.Екатерина част от персонала не знаеше, че са стена до стена с градската морга, а като им обяснявах че съм ги избрал за да спестя от транспортни разходи на тленните ми останки ме гледаха малко странно
                              Ставаше дума за проба на карабината, иначе гости за по на кафе и вчера и днес сигурно и утре......Даже днес ми обясниха че морга е съкращение - Място за Окончателна Регистрация на Гражданите
                              Най-големия парадокс (ако може да се нарече така) е, че софийската морга се намира на ул. "Здраве" № 1 Айде оздравявай, че ще се натрупат една камара американски ръждиляци за премятане ....
                              Неизвестен мъдрец
                                Тая игра в завода я играя 20 години поне Зимата се губеха поне едни 10 МВтч на месец щото електромерите бяха от 1960 година и като му удариш един шамар и спираха . Директора виеше на умряло. От как наредих на проблемните линии в разпределителя нови електронни електромери на Дейзи наемателите вият на умряло Едната печатница плащаше преди по 500 - 600 киловата сега под 3 МВтч не пада . Собственичката кълне всичко живо и най вече мен и колегата Та амперклещите са много хубаво нещо въпреки че не са уред за търговско измерване .
                                И при мен така за това въобще нищо не търся
                                Тук са 44 потребители онлайн. 0 потребители и 44 гости.
