GAS GAS 300+/гас мания/
Това е залепена тема.
  • От: GAS GAS 300+/гас мания/
    Това с накланянето работи, но в студено време макар и да съм го накланял за да прелее пак не пали от раз - иска си 3-4 ритника.
    Протичането от преливника само вдига нивото, а не е толкова да опресни "стария" бензин защото той е един и същ, било в резервоара или в чашата на карба.
    Силата е нищо без контрол.
      Преди тренировка си пълнехме резервоарите с прясно приготвена смес , защото от предишната не е останало нищо , дори и да не сме го изгорили , имаше кой да го източи.
      • От: Re: От: GAS GAS 300+/гас мания/
        Първоначално публикуван от chemomche Преглед на мнение
        Аз контакт нямам
        Как си гасиш мотора, на скорост ли
        Енджин стоп, кил суич, контакт, все тая, важното е да няма искра.
          Връщаш му газта и гасне.
            По старата техника даже имаше бутон на карбуратора с който натискаш поплавъка за да не накланяш мотора.
            EXC TPI 2019
              Така или иначе не се кара и реших да си сменя маслото в предницата. Това добре, но нещо удрям греда с менуал за предницата която е на мотора. В нета за 48мм Марцоши ми излизат някакви менуали за Шивър предница а моята мисля, че не е такава. Мисля, че не е такава защото "гайката" отгоре не е същата. Реално на външен вид предницата изглежда като на бетата която имах преди това, но на бетата беше 45мм. Аз хубаво ще я отворя и ще видя колко е нивото и какво е количеството на маслото. Но ако преди мен жабара е правил някакви свободни съчинения... ще го карам по неговия начин а не ми се ще. Предпочитам да си имам черно на бяло писано от производителя.
              ЕДИТ: 130мм или 612сс е маслото като ниво или количество, това е със сигурност. Обаче няма да е лошо да имам pdf на предницата.
              ЕДИТ2: възможно ли е предницата да не е Marzocchi ами да е Sachs.
              Последно редактирано от chavetoo; 23-01-17, 21:32.
              EXC TPI 2019
                На 130мм камера предницата поне на мен ми е прекалена мека. Сакса мисля ,че е червен, а шивъра на Марзочито е 50мм.
                  130мм го дават по менуала на мотора, но никъде не прочетох с каква предница е. 48мм също го дават шивър според менуал от нета и по клипове в тубата е такава.
                  В момента предницата ми е развита докрай и я усещам много добре. Реално както казах ще видя в момента колко е маслото за да имам едно на ум.
                  EXC TPI 2019
                    Вчера направих смяната, като почнах да точа старото чак ме хвана яд, че го точа. Толкова чисто масло все едно сега е налято. Налях 610мл и застана на 140мм засега го оставям така и ако нещо ми е много мека... винаги мога да долея.Реално проверката на нивото я дават докато предницата е монтирана на мотора, затова от там може да идва разликата с 10мм в нивото. Принципно аз съм свикнал на по мека предница да карам, тази на стандартни настройки ми е "твърда" и развивам още няколко клика. Ще покарам като се затопли и тогава ще мога да споделя как е.
                    EXC TPI 2019
                    • Re: От: GAS GAS 300+/гас мания/
                      Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                      Чакай, чакай, как така на мотора??
                      Нивото се мери при максимално свит кол, без пружина. А за твърдостта, нивото има значение ама само към края на хода, когато въздуха играе ролята на "пружина" преди да се свие напълно и да удари "на твърдо".
Име:Screenshot 2017-01-29 18.25.23.jpg
                        EXC TPI 2019
                          Светли, заеби тая картинка. Трябва да мериш кола свален, пружината извадена, кола свит до край и поставен във вертикално положение. Мери от върха дето е тапата до нивото. Дават при това положение 130мм. Аз ти препоръчвам да го направиш 120.
                            Така го направих, но при това положение нивото е 140мм като сипах това което дават. Може би ако е на мотора и понеже кола няма да е вертикален, и ако се мери в задния край с 612мл ще стане 130мм. Не знам, засега остава така и ако нещо не е както трябва ще доливам. Макар че източих 600мл от кол като допускам и малка грешка, защото някакво количество е излязло с пружината и останалите части, та се доближавам до това което съм налял. А преди да я отворя за смяна на масло... предницата ми допадаше на 100%.
                            EXC TPI 2019
                              Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                              Баш, иначе по картинката нивото ще е различно в зависимост дали мериш в оредния край или в задния, зашото кола не е вертикално.
                              А за милилитрите и много относително, те за това и дават да се мери ниво, защотот милилитрите не са много точни.
                                Вдига се мотора на стойка , сваля се каплата , завива се оста за каплата на коловете , отварят се коловете , вадят се пружините , източва се маслото , маха се стойката и се пуска мотора да опре на коловете при свито положение. Така коловете са в почти вертикално положение и са свити до край. Коловете е добре да се свалят от тройниците само при ремонт , защото коловете са се сработили в едно положение спрямо втулките.
