GAS GAS 300+/гас мания/
Това е залепена тема.
  • От: GAS GAS 300+/гас мания/
    Болтът, който държи планката за рамата е добре, завива се, стяга се и няма скъсано. Значи ми трябва тампон. Може ли да ме упътиш откъде да намеря?
      При вас долу при двигателя с какъв тампон е хваната гайдата към рамката, някой може ли да щракне една снимка.
      EXC TPI 2019
        В събота пак се върнах без няколко болтчета макар че съм сигурен че бяха стегнати.
        Предния на резервоара и на задните пласмаси.
        Май трябва да върви някой подире ми да събира.Гадно!!!
        ю
          Това не е нормално, при мен даже съм ги намазал с медна паста да не клеасват и нищо не се развива. Освен гайката на КВ която вчера отново май се разви. По късно ще отворя отново капака да видя дали наистина се е развила.
          EXC TPI 2019
            Това вибрациите ли го правят или е от самите болтове?
            KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
              Първоначално публикуван от V.R.R. Преглед на мнение
              От вибрациите е,преди години имах чз крос 250,всички болтове бяха заварени иначе на едно каране се разпадаше,преди време хъскито също му капеха болтове като на гаската.
                Само при 300-та го има тоя проблем и се решава с лепило -осигурител за резби.
                Силата е нищо без контрол.
                  Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
                  Ще си купя и ще мажа всичко .
                    Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                    Скъпо е, а ти си габровец! По-Добре ги топи в блажна боя. ��
                      Оказа се, че гайката не се е развила а нещо съм си внушил. Мисля малко да сменям жигльори тези дни защото нещо не ми харесва от както се затопли.
                      EXC TPI 2019
                        Някой може ли да каже игла нещо средно между N3CJ и N1EF. Стандартната​ ми е богата а n3cj пък ми е много бедна и няма сила.
                        Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                        EXC TPI 2019
                          NECJ - Сузуки 13383-37FE0
                            Днес направихме десекция на карбуратора и се оказа че е бил доста мръсен.
                            Моята игла е N0ZF жигльори 172 - 42
                            Имаше в поплавковата камера едни власинки като конци.
                            След като го почистихме работи доста по стабилно в ниските обороти .
                            Не съм го карал по криви места и не мога да преценя дали ще е добре.
                            По принцип съм си поръчал игла от КТМ но дано върви и така.
                              Жигльор за празния ход сложих 35 и работи много по добре от колкото с по голям. Сега обаче пляска на празен ход в гайдата. Много малко ми трябва да направя сместа по бедна за да изчезне напълно лекото преплитане при малко подадена газ.
                              EXC TPI 2019
                                На някой ,ако му се наложи да търси някога шпонка за магнета да знае ,че в ктм имат . 2 лева е ,3x5x13mm е размерът .
