GAS GAS 300+/гас мания/
Това е залепена тема.
  • От: GAS GAS 300+/гас мания/
    Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
    Първо провери дали има някакво захранване към електрониката. Провери без да е включена електрониката и след това я включи. С бобина и без нея... Провери самата бобина дали работи. Ако разбереш бобината и намотките дали са здрави е ясно от къде е проблема.
    На мен ми се струва доста голямо съпротивлението в лулата, не знам дали трябва да е толкова.
    E kak да провери като няма акумулатор?
      Рита на манивела и гледа дали идва захранване към електрониката.
      EXC TPI 2019
        Направих радиатора,залепих дупката и сменям капачката.
        Много не се вижда на снимката ама новата е на 1,4бара
Име:20161224_170620_opt (1).jpg
          За какъв мотор е капачката?
          Аз като питам за капачка и всеки ми предлага на 2 бара. Като им кажа, че искам на по ниско налягане и ме гледат като извънземно и всеки казва, че няма.
          EXC TPI 2019
            Капачка става от КТМ. Аз смених нашите с такива на 1.8бара от Митко от Троян .Иначе на Гаската оригинално беше с 1.2бара.
            Силата е нищо без контрол.
              Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
              Добре де,ти ми казваш че е необходимо да се намали а си сложил 1,8.Моята си беше толкова.
              Сега съм сложил 1.4 а ти казваш че оригинал е била 1.2.Е как да гръмне радиатор с по малко налягане?
              Нещо не мога да схвана.
              Иначе новата ми стара капачка на 1,4 бара е от стар 4тактов КТМ.предполагам 2003-2006г
                Значи пояснявам - на нашите мотори (моя и на Искрен) оригиналните капачки бяха 1.2бара, но сложих такива на 1.8.
                На моторите след 2007-ма ,радиаторите са друга марка (BERH)и са "кекави" - пукат се е така ,от нищо. Твоя мотор излиза от завода с 1.8бара и затова написах да сложиш капачка на по-ниско налягане, за да пази радиаторите. По-добре да хвърля антифриз ,от колкото радиатори.
                За справка питай Пачароза, Филип или Краско. А капачка става от всеки КТМ - 2 и 4Т.
                  Да разбрах .
                  Предполагам, че и червения антифриз на "Мотул" ще помогне за по малко кипене !
                  Мисля че беше на 160 градуса.
                  Преди на Ходата никога не ми е кипвал,а не е да не съм я тормозил.
                    Намери си едно вентилаторче от скутер или шосеен мотор, с диаметър мах. 130мм + един грец - изправител примерно 5А и няма да кипи.
                      Вентилатор става и от китайско АТВ, най малко цената е по приятна. Грец не му трябва ако не е пипана инсталацията... трябва да си има стабилизатор и изправител.
                      Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                      EXC TPI 2019
                        Що ми се струва че искате да ме тикате в проблеми.
                        Нямам намерение да тикам и буксувам .
                        От опит знам че като се движи мотора се обдухва и не кипи.
                        Хич няма намерение да се стига до радиатори вентилатори и незнам си кво.
                        До сега не съм имал мотор с вентилатор,а които са биле около мен с вентилатори са на 100% без акумулатори, съответно стартери.
                        Предполагам че на мотор без акумулатор хич няма да му е арно да му черпи тока някой вентилатор.
                        Ще я караме по полека и така.
                          В грешка си. Мотора въобще не го бърка вентилатора. Магнета е направен да захранва фара от една от намотките, другата е за километраж... В случая и вентилатора който ще добавиш. По добре да имам вентилатор от колкото да се чудя дали няма да кипне някъде. Друг е въпроса ако ще го караш само по ливади и черен път.
                          EXC TPI 2019
                            На Гаските без стартер ,респективно без акумулатор ,им трябва грец задължително.
                              Има нещо такова, но това зависи от точния модел. Сега гледах схема на такава без стартер и там инсталацията е малко по различна. Също така едната намотка на магнета не се ползва- стои незакачена. Колегата ако се реши на вентилатор е хубаво първо да си види инсталацията.
                              EXC TPI 2019
                                Пробвано е на моделите до 2013-та. От там нагоре не знам, но вероятно е същото - трябва грец да изправи тока, но вентилатора е само плюс и с нищо не натоварва генератора. Аз съм го вързал така, че да не може едновременно да работи с фара макар, да е с мощност 35W
                                До колкото знам 2K-3 запалването (голямото) е със 100W мощност, а 2К-2 (малкото) е с 35W. 2K-1 е на кросовите модели само с ток за искра ,но има 3 празни бубини и може да се навие и да стане като 2К-2.
