GAS GAS 300+/гас мания/
Това е залепена тема.
  • От: GAS GAS 300+/гас мания/
    Започва да се износва по бързо. Това, че има надирания не е проблем, мога да ти направя снимки на всякакви стебла на които има доста сериозни наранявания и теч няма. Просто като е наранено стеблото всичко се износва по бързо.
    А проблем от завишеното налягане не е в това, че оказва повече натиск на семеринга към кола. Проблема е в това, че коловете не работят така както трябва, изчислени са да работят по даден начин и затова за да се постигне въпросната работна среда се освобождава налягането.
    П.С. един приятел на Хонда ХЛ така беше напомпал коловете. Видял, че отгоре има вентили като на гумите и си казал, че щом е като на гумите значи се помпа и така си карал. На 2-3 бара, предницата като заварена, но това няма значение.
    EXC TPI 2019
    • Re: GAS GAS 300+/гас мания/
      Писах че е спорно, защото мнения и теории много. Но и да протече от самото налягане(в което се съмнявам), то като намалиш налягането трябва да спре да тече.
      Опита ми с колове и протичане е че в 90% от случаите течовете се дължат на мръсотия в семеринга, която го дуржи "отворен" и за това тече. След махането на мръсотията теча спира.
      И чисто нви семеринги са ми протичали на 2-рото каране от мръсотия, но след чистене теча спира. И стари(на поне 2г) семеринги съм чистил и пак ефекта е същия.
      А за деругите - стига да не са остри за да наранят семеринга(същото въжи и за мръсотията), от тях няма да тече.
      525-цата като я купих имаше една хубава "деруга"(по-скоро натиснато от камък, 4-5мм дълга, по диагонал на работната част), но я загладих със ситна шкурка и 2г не е текла.
      П.п. за "ремонт" на течаща предница, без да раглобявате може да пробвате това
      Аз съм го правил с подръчни материали - изрязано от стара фото лента, пластмасова бутилка или с луфтомер, важното е да няма остри ръбове които да наранят семеринга.
        Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
        Точно тази предница , както и много предници на ендуро и шосейни мотоциклети произведени през 80-те години се ПОМПЯТ (ХТ 600 , КЛР 600 , ФЗ 750 ....) ! Това са комбинирани маслено - въздушни предници , като въздухът играе роля да "втвърди" предницата - все едно предварително си натегнал пружините им . Долу на ботуша на левия кол има заводска голяма лепенка , на която е написано , че предницата съдържа ГАЗ под налягане ! В книжките на различните мотори си пише какво налягане трябва да имат - обикновено е от 0,5 до 1,2 атмосфери , в зависимост от това колко кг ще качиш на мотора .
        Последно редактирано от pe6o74; 06-04-17, 14:02.
          Но не и 3 атмосфери.
          Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
          EXC TPI 2019
            Написах ти го ПРЕДИМНО за какво служат вентилите (типа на предницата) , а не за количеството газ , което може да се вкара вътре . Същото е и за гумите : производителят дава препоръчителни (ориентировъчни) данни за наблягането им , НО всеки си решава колко да ги напомпи ... Има една приказка : Напомпената гума е като напомпената жена - грижи не създават .
              На ЧЗ-тата за мото крос от края на 70-те и началото на 80-те , окачването отзад беше изцяло на въздух , нямаха никакви пружини , колкото твърдо го искаш , толкова помпаш. А вентилите на предниците при серийните мотори , бяха единствения начин за настройка на окачването.
                Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                Виждам, че се опитваш да се заяждаш, но няма да се получи.
                Написах го ПРЕДИМНО за налягането в предницата и това, че при 3 бара не е протекла, но е като заварена и така няма каране.
                Но в стремежа си да се заяждаш не вникваш в това за което говорим
                П.С Бягай да направиш клип как палиш по джапанки 100 пъти от манивела.
                EXC TPI 2019
                  Съмнявам се , че Пешо се опитва да се заяжда , просто е отговорил на това което си написал , явно не знаейки за какво служат вентилите.
                  Та твоя приятел е уцелил функцията на вентилите /ако не е знаел за какво служат/ , грешката му е , че е превишил налягането.
                    Далеч си от истината - нямам никакво намерение да се ЗАЯЖДАМ , защото няма за какво . Стремеж за заяждане също липсва - много внимателно съм вникнал в това , което говорим и отговора ми е в резултат на твоето написано , а ИМЕННО за наличието на вентилите и затова , че се ПОМПА . Налягането няма нищо общо тук - не 3 , ако щеш и 5 атмосфери да е .
                    П.с. : Наклон на моя влак недей да ми даваш , както аз не давам на твоя . Относно джапанаките , да заповядай и ще ти демонстрирам как се палят не един или два ДЕВСТВЕНИ екземпляра , за разлика от тези , които си виждал , чувал , човъркал , притежаваш и т.н. Успокой топката и без лоши чувства !
                      Явно и двамата си знаете вашето. Тук се говори за това, че като има завишено налягане и предницата не работи както трябва и затова са сложени онези винтове с които да премахваш налягането което е в повече. Примера беше даден че с повишеното налягане предницата става като заварена и затова че няма да протече. Причината за протичането беше написана от друг колега, но не и от вас. Вие искате да се правите на голямата работа, но както казах не се получава.
                      EXC TPI 2019
                        Да се оплача ,днеска гаската ме предаде тотално и ми съсипа деня.Отивам на откриването ,спирам на щерев ,запалих я ,позагря и отидох до бензиностанцията да напомпя гумите .И изведнъж хръц ,угасна блокира манивелата и до там .А преди 10 мото часа отварях двигателя биела ,бутало ,цилиндър бяха в много добро състояние .Най-вероятно лагерите на вала са сдали багажа (чува се леко стържене) ,но дано не са направили по-голяма беля ,че отървах сезона .Масло по принцип слагам само моторекс пълна синтетика ,сега за пръв път сложих мотул 800 ,но не вярвам да е от него ,сложих над 25 грама/л.
                          Виждал съм няколко мотора които се чупят след като започва да се ползва друго масло , блокират точно след промяната.
                            Да за първи път сложих друго масло и няма и за 10км каране блокира .Довечера като го докарат предстой дисекция .
                              Твоята гаска е от по старите до колкото знам левия и лагер трябва да е иглен. Вероятно той е сдал багажа защото бил слабо място. Ако наистина проблема е в него, можеш да се решиш на слагане на сачмен лагер както е при мен. Според колегата Маки размерите на двата лагера са еднакви. Ако е така не би трябвало да има проблем да се сложи сачмен вместо иглен който е и по скъп най вероятно. Върни са назад в темата и ще видиш къде сме писали за този лагер.
                              Последно редактирано от chavetoo; 08-04-17, 14:31.
                              EXC TPI 2019
                                При мен и двата са съчмени .
