GAS GAS 300+/гас мания/
Това е залепена тема.
  • От: GAS GAS 300+/гас мания/
    На снимките изглежда добре, в действителност не се знае. Стартера си е голям+ макар, че се отразява на килограмите.
    Изпратено от моят Mi MIX 2 с помощта на Tapatalk
    EXC TPI 2019
      Здравейте група приятно ми е да се присъединя към вас. Бях горд собственик на Gas Gas EC 300 2013, но уви за кратко на първото каране мотора стегна и като започнах да го разглабям се оказа, че старият му собственик не беше никак коректен и не спомена нито един път че касетата на съединителя е чупена и я е заварил след като си говорихме няколко пъти след продажбата, но какво да се направи хора сякакви очи гледали очо плакали и сега трябва да намеря касета за съединителя, но не знам от къде заедно с ред други неща защото касетата се разпарчетьоса доста след закърпването за продажба. Затова се обръщам към вас със зов за помощ. Благодаря предварително на отзовалите се.
        Първоначално публикуван от Vpavlov90 Преглед на мнение
        Тука трябва да има,
        https://www.motocrosscenter.com.
        По точно тука.
        Последно редактирано от Петьо Джартов; 25-01-19, 18:11.
          Петър-ре6о 74 има всякакви части за двигател на 250 касетите са еднакви.
            Здравейте колеги,
            Имам едно питане моторът е гас гас ец 250 2008г. Машинката има разширителен съд+ перка с датчик и термостат от ендуропуро.ит, не разбирам много, но когато долея малко повече антифриз го изхвърля през една тръбичка под капачката, т.е не ходи в разширителният съд, изхвърля го директно през тази тръбичка, не трябва ли да ходи излишната течност в този съд ? или само ако прегрее отива антифриза в разш. съд. Ако някой ме светне на какъв принцип работи тази система, ще съм му благодарен и нормално ли е това, също се образува бяла пяна след каране и след няколко дена изчезва.
              Здравейте,
              Моторът е двутактов гасгас 300, има разширителен съд, та когато долея малко повече антифриз го изхвърля през една тръбичка до капачката, а не ходи в разширителният съд и перка с датчик, това нормално ли е, на какъв принцип работи тази система, един единствен път се е случвало, след като карам да има малко течност в разш. съд
              благодаря предварително
                Провери си маркучите.
                EXC TPI 2019
                • Имам нужна малко помощ. Мотора е Gas Gas Pampera 250 2003г.Не мога да намеря от къде се налива маслото в скоростите.
                  • Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                    Моторно масло
                    Да ти имам проблема - зад педала на задната спирачка,шестограм ти трябва и малко да мрьднеш спирачката, 10W40 750сс
                    10та страница
                    https://gasgas.com/index.php?mact=CG...template=false
                    Масло скорости мммммм в междинна година ти е мотора,виж тоя какво обяснява, 1:50 от клипа
                    Последно редактирано от BENZBOSS; 24-01-20, 20:50.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                    • motor_men
                      motor_men коментира
                      Но маслото трябва да е за мотоциклетни двигатели с добавка за съединител.
                    • krasivl
                      krasivl коментира
                      Трябва да събира 900мм.
                    • krasivl
                      krasivl коментира
                      На посоченото място няма въпросната пробка за наливане на маслото.
                  • Каква добавка да търся.
                    • Никаква.
                      Налива се моторно масло за 4т мотоциклети.
                      • ​​​​​​Имам на гайдата една цепка 1см. Подлежи ли на заваряване с телеподаващо.
                          Пробий по един отвор 2-3мм. в двата края на цепката , става и с телоподаващо , но с правилния заварчик.
                          • Здравейте колеги, наскоро се сдобих с Гас Гас ЕЦ 300 2001г., но нещо съединителят му е доста твърд, тъй като до преди това имах ЕЦ 250 99 и има доста осезаема разлика. На 1во време помпата на съединителя не е AJP, а е сменена, така като гледам май с някаква помпа от предна спирачка. Единия вариант е да е от нея, но за всеки случай свалих долу механизма, да видя какво става, и забелязах, че самата ос, която се бута от съчмата на механизма, стои някак си дота навън, и когато тръгнах да сглобявам, самия механизъм не можеше да влезе плътно, а трябваше да се прибира с натягане от болтовете, докато при стария Гас, мисля че си влизаше плътно и на ръка. Смених спирачната течност, но ефекта е нулев. Друго, което ми направи впечатление е, че при спускане с изгасен мотор на скорост, когато е стиснат съединителя до край, има някакъв шум /стържене откъм касетата, отпусна ли го леко, стърженето спира. Стои ми някак си като пренатегнат самия съединител, но тъй като много в час със системата на сътдинителя, значение на дебелината на феродови дискове, пружини и т. н., някой може ли да даде идея каква може да е причината за твърдостта на съединителя и за шума, който издава, когато е натиснат напълно при изгасен мотор и спускане на скорост?
                            • Да изровя тази тема, тъй като от скоро съм собственик на EC300 2012-та година и съответно изникват следните въпроси:
                              - някой да се е борил с пластмасовата опашка? Дали има решение, различно от нов алуминиев кит? Някой ако има излишен или се е занимавал да направи метален събфрейм?
                              - да ви се намира стартер и/или заместител? Дали имате опит с китайските стартери. Към момента китайски се намира за 90лв или около 140лв от европейските сайтове.
