Слънчеви колектори
  • До: Слънчеви колектори
    [QUOTE=s_s1;973825]Мисля, че е kW/h, във W /ват/ се измерва мощността, инсталираната мощност, която може да отдаде нагревател, серпентина.
    А в kW/h се измерва това, което иначе трябва да платя на енергоразпределителното д-во, за да си стопля водичката в бойлера.
    Мисля, че съм прав в случая, но не съм специалист. QUOTE]
    Прав си, аз се подведох.
      Боже колко е хубаво че го има тоя форум и хората в него. Аз към днешна дата не съм сглобил още соларната система и се псувам та пушек се вдига , щото си мислех /подведен от рекламите/ , че ще имам топла вода. Явно нещата не са толкова розови. Сега спокойничко ще си чакам да пукне пролет....... И изглежда ще монтирам плосък селективен колектор не по-голям от 2 кв.м. с оглед на това , че у дома сме трима.
      Дали разсъждавам правилно?
      0888932647
        Да,поне от моята камбанария/и ние сме трима/,селективен колектор,плосък,около 2 квадрата/там е някакъв стандарт/-предоволни сме.За зимата топла вода от колектора-да,но в слънчеви дни и за кратко-не му е там силата.Пролет,лято,есен-и куплираната пералня с вход за топла вода не може да го умори,бойлера е постоянно пълен с гореща вода.
          Я кажете, че ми е любопитно, този воден колектор, като загрее бойлера до кипване и няма кой да го източи, какво прави с излишната топлина?
            Клапан на 3 бара горе до колектора...
              хмммм, а като изври? (нагъл съм с въпросите...)
                Е като изври - пресъхва му гърлото. Нали носиш на кодош?
                Те се връзват по два начина - или директно на водопровода с циркулационна помпа , термостати и т.н. /което се наказва от модераторите/ или с антифриз и през топлообменник........ и автоматична пълначка евентуално.
                0888932647
                  Въпросите са ти много уместни даже! Като изври, трябва да се напълни отново. Не е добре да стои без течност и без да работи, защото температурата на вакуумно-тръбните си минава 200 градуса от раз. Решението е автоматична пълначка или покриване на колекторите когато няма консумация на топла вода. С пълначката проблема е, че се връзва към водопровода и съответно пълни с вода, което през лятото е ок, но през зимата има опасност да замръзне. Друг вариант е автоматична пълначка от съд със соларна течност, но вече става значително по-скъпо.
                  Писал съм заедно със Жоро Нешев
                    Жоро, по-добре не я връзвай директно към водопровода, че да не си събираш къщата в чували после!
                      Първоначално публикуван от Kamen13 Преглед на мнение
                      Жоро, по-добре не я връзвай към водопровода, че да не си събираш къщата в чували после!
                      Е нали казах че се наказва от модератора - дето определя температурите навън ..... Минчо Празников се казваше май.
                      0888932647
                        Моят е Божана Филипова. Само на нея вярвам!
                          Затворена система-до 120 градуса не съм я докарвал,един път бях забравил полузатворен крана за доливане и тогава сработи клапана.До тогава и след това-не.
                          Риска при профилактика на тока в квартала съществува-ако е топъл деня-източвам системата.Помпата на сухо въртене гори-назначил съм и персонален ключ според нуждите/или аварийни ситуации/.
                            Ключа е добре, ако има кой да превключи. Хубавите управления не позволяват на помпата да работи на сухо, ама само ако им направиш правилна програма.
                              Ами те/Енергото/ ми пращат любовни писма в аванс-когато се е случило да ме няма,ползвам ключа.Поне за моя случай не виждам смисъл да дооскъпявам автоматичен процес и за сработване на помпата.
                              Той/ключа/ влиза в работен режим и зимата-източвам колектора и бойлера го грее локалното парно,понеже е с една серпентина и поради тази причина с четири крана.
                                Това управление, което го купих е на Интиел и в упътването пише, че при достигане на 80С в бойлера изключва помпата. И тогава колектора се сварява, а клапана отваря и флуида се изпарява. Дали в този случай колектора ще се саморазруши?
