Слънчеви колектори
  • До: Слънчеви колектори
    Колеги, някой слагал ли е колектор хоризонтално ( на парапета на балкона) примерно селективен панел на Сънсистем 2,7 кв/м ? Или трябва задължително да е произведен с вертикални тръби.Нещо такова: http://www.bgsolarhome.com/bg/napravisisam.html
    Последно редактирано от biser_kulinov; 10-06-09, 23:14.
    0888 69 88 72
    https://www.youtube.com/channel/UC2lB8CKbb5eIV1Aj8ikgayw
      Първоначално публикуван от biser_kulinov Преглед на мнение
      Май си искал да кажеш вертикално!? Иначе съм слагал и вертикално и хоризонтално. На парапет обаче, само вакуумни. Обикновено се ползват такива с по-къси тръби (до 1500мм.). Друга принципна разлика няма.
      • след много ровене в нета и допитване до мой братовчед специалист на слънчеви с-ми ,парна и др.,сътворих следното творение. два броя панела на сънсистем по 2.7 кв.м. ,тръбен път около 20 метра с тръба 18x0.7 и най дебелата изолация ,която намерих, бойлер 200 л. на сънсистем с две серпентини,помпена група oventrop, диф. термостат на интиел от 70 лв./купих си и два допълнителни датчика по 5 лв./ разш.съд и др. дреболии/никак не са малко/. три членно семейство сме ,вода топла има в излишък при облачен ден ползваме затоплената от предния. инсталацията заработи на 05.05 и до днес не съм включвал бойлера на ток. проблеми никакви ,обслужване също. температурата в бойлера вечер е между 60 и 78 градуса в зависимост от слънцегреенето през деня. ако имате въпросчета за цени ,съвети и др. моля питайте.
        дали успях със снимките ?
        Последно редактирано от cveti; 11-06-09, 20:17.
        ...от друга страна, ако беше така, можеше да бъде и ако беше - щеше. Но не е така и след като не е, няма и да бъде.
          Колекторите по колко ги плати?
          0888 69 88 72
            Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
            На 24.05.2009 заредих две абсолютно празни бутилки с по 15лв пропан-бутан.Включих ги към газовия котел Аристон,а той съответно загрява 200 литров бойлер.В къщи сме аз,жена ми и двете ми малки деца.През уикендите обикновенно имаме гости,които преспиват в нас.(да си направите сметка колко топла вода изразходваме)
            Ще ви кажа за колко време ще стигнат тези 30 лв.
            Днес сутринта котела беше изгаснал.30 лв. газ стигат за 20 дни.За един месец се очетрава около 45лв....
              колекторите за закупени от ИНТЕРМЕТАЛИ - Русе ,по принцип от там си закупих абсолютно всичко, виж тук http://intermetal.bg/downloads/downl....28.5.2009.pdf ползвам отстъпки ,но не е редно да ги коментирам тук, на този телефон може: 0888441212- Младен
                Обема на разширителния съд за слънчеви колектори по същия начин както за парно ли се изчислява?Колектора събира 2,5 л ,тръби 14м ф18 и серпентина.Ако някой знае благодаря предварително!
                0888 69 88 72
                  Да! 8л. ще е ок.
                    Интересува ме каква мощност би отдала медна серпентина. Има ли формула по която да се изчислява отдадената мощност в зависимост от дължина, сечение и температури.
                    Идеята ми е да сложа акумулаторен съд 1 м.3, който да изолирам и в него да сложа медна серпентина, която да вържа към парната инсталация, която е свързана в другия кръг на бойлера ми.
                    Идеята ми е с мин. парични средства и собствен труд да постигна макс. ефект.
                      За 1000л. (1 куб. м.) вода ти е нужна серпентина (топлообменник) с полезна площ от 3кв.м. Според обиколката на тръбата, можеш да сметнеш каква дължина ти трябва. Лошо няма ако се застраховаш малко и направиш площ от 3,20кв. м. примерно. Дано да ти се получи и да споделиш резултата. Успех!
                      П.С. съветвам те да използваш един, или 3/4 цола тръба. Помисли и върху идеята на колегата с гъвкавата тръба. Не съм пробвал, но не виждам причина да не стане.
                        можели някой да ми каже откаде да си взема перална със входове за топла вода защото ми предстои да монтирам колектор
                          Само като любопитно четиво:
                            Първоначално публикуван от stoil75 Преглед на мнение
                            Мойта съм я взимал на старо от София.Това са перални идващи по принцип от Англия. Исках да е немска и затова ми се наложи да изчакам но за сметка на това взех Бош. Магазина беше на Женския пазар на ул Чипровци но го затвориха.Имаха още един магазин на бул.Черни връх ,в блоковете от дясно ,около 500 м.преди Хладилника.Трябва да се види дали го има все още.
                              Колега, намери ли магазин за техника каквато търсеше? Аз проверявах по техномаркетите, но не са и чували! Трябва ми съдомиялна.
                              0888 69 88 72
                                Всяка съдомиална може да се включи директно към щранга за топла вода. Пише си го в инструкциията (поне на моята - NEO, ментак от всякъде). Само трябва да се внимава топлата вода, да не е много топла, за да не скапе някои съдове. Аз съм на ТЕЦ и съм я вързал към топлата вода, но тя повече от 60 градуса не може да стигне (топлата вода). Ако си към слънчева инсталция там вероятно може и повече, така че трябва да се вземат някакви превантивни мерки.
                                Същото се отнася и за пералните, защото там като сложиш на 40 градуса и водата ти влезе със 70 - после жената ще те обеси на простора ...
                                Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                                LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                                Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
