Слънчеви колектори
    До: Слънчеви колектори
    Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
    Моята е от такъв тип.Само като я затрупа снега не се сеща защо е на покрива.Инвестицията си заслужава всяка стотинка,до степен да си сменя почти новата пералня с друга,имаща входове за топла и студена вода.Колектора има грижата и за нея,да не говорим,че откакто съм го сложил/4 години/ се мръщя на 50лв. ток...
    Сега колко градуса прави? Ако може изпрати ми от кой си купил панелите и помпената група. Със вакумни тръби ли си или плосък колектор?
    0888 69 88 72
    https://www.youtube.com/channel/UC2lB8CKbb5eIV1Aj8ikgayw
      Първоначално публикуван от eti Преглед на мнение
      Колега аз слагах такива и съм доволен.имам човек които ги продава много изгодно ако имаш интерес мога да те свържа със него
      Бихте ли ме свързали с този човек? В момента не мога да пращам лични съобщения и не мога да ви питам по този начин.
      Благодаря.
      kirech@mail.bg
      CITYEL
        аз използвам селективен панел със 120 литра боилер от април до ноември се ползва после минава на камината заслужава всяка стотинка.
        виш к'фо нешто е.......
          Дори и с неселективен колектор,при слънчево време и през зимата може да се загрее вода,макар и не до максимална температура.
          Въобще не е все едно дали ще започнете да нагрявате водата с ел.нагревателя от 10-12 градуса или от 35 примерно.
            Контролерите за водната помпа на слънчевите колектори за топла вода почват да работят след 39 градуса.
            Аз съм виждал Януари в слънчев ден 45 градуса на бойлера в къщи - не е непостижимо въпрос на настойка на контролера.
            Мойте са тръбен тип, тип-епруветка от старите дето са по-куци, обаче сложих по-малък разширителен съд и на всички водопреносни тръби(с алуминиева вложка) добра изолация и по възможност където е възможно да влизат веднага във вътрешно помещение.
            CITYEL
              Първоначално публикуван от kirech Преглед на мнение
              Искаш да кажеш че, си със ваумни тръбни колектори и пренасяш водата със белите меки тръби за парно? Какво налягане прави системата ти?
              0888 69 88 72
                Никакво налщягане не прави - отворен тип е. Горе писах че е с вакумни тръби - епруветка с 2-но стъкло. Вътре в епруветката си тече флуйда дето пълни тръбите,кожуха и минава и през серпентината.. Мен ме беше страх да слагам другите от тези дето имате предвид вие защото ме бяха наплашили че гърмят , че трябва аварийно захранване и такива работи, а аз тогава нямах пари, и всичко така си остана. Сега ми загрява тези дни при слънце до 63 градуса.Навремето Стибел Елтрон-а (боилер на ток), загряваше само до 60 градуса и пак не сме се оплаквали.
                CITYEL
                  Тези дни с най-обикновен турски колектор постигам същата температура
                    Я кажи колко обикновен и цена - те нещата стават всеки ден по -добри..Пък и снимка ако може.
                    Моята системна е най-обикновенна(просто е тръбна), панела го взех за 350 лева от една фалирала фирма дето разпродаваше..
                    Аз се чудех няма ли някакви термо- клапани да спират загубата на температура когато не грее слънце, а си пуснеш бойлера на ток. То помпата не върти тогава защото контролера не я пуска, но бавно бавно се губи температура по флуида и като се загрее до 39 градуса започва и тя да върти и почваме да топлим въздуха на покрива. Не е кой знае каква загуба, но си е загуба
                    CITYEL
                      За целта когато диференциялният термостат иска да завърти след 39 градуса сложих едно ключе в блока за управление,с което изключвам само помпата.В моя случай колектора зиме е източен и да не я изгоря,като завърти "на сухо".Но става и при аналогични ситуации с ел.подгряване да не охлажда водата с циркулация до покрива и обратно.
                      Отсега нататък дали е селективен,вакуумен или турски панел почти няма разлика.Когато е слънчево всичко работи,плюсовете на по-скъпите се усещат като плюс в джоба при облачно време.Когато купувах моя/селективен/,разликата с турския беше 70-80 лева.При инвестиция от порядъка на 1100-200 лева в дълготрайно съоръжение предпочетох да я оскъпя с малко,струваше си.
                        При силен пек, и липса на консумация на топла вода от бойлера(лятна отпуска примерно), може да се стигне до прегряване на колекторната течност. Затова и обезвъздушителите за слънчеви колектори са по-скъпи, за да могат да издържат на по-високи температури от тези, които са за обезвъдушаване на обикновенните радиатори. Поради тази причина ползването на бели тръби(РЕ с ал. вложка) не е препоръчително. Още повече че връзките на тези тръби обикновенно разчитат на уплътняване с О пръстен, който при Т>100-120 град. се изпичат и свършват. Най-добре е връзките на колекторите с бойлерите да се правят или с медни тръби или с гъвкави неръждаеми(за предпочитане) тръби.
                        За тези като като мен, които обичат да си майсторят по дома, и търсят освен най-икономичиния и най-екологичния начин за отополение и осигуряване на БГВ, пускам една схема на ATMOS(правят хубави котли), която разчита не само на котела за подгряване, а и на слънчева енергия. По такъв начин, освен за БГВ, слънчевата енергия се ползва и за подпомагане на домашното отопление, в дните през зимата когато има достатъчно слънце за това. С предложената схема в която има включен топлинен акомулатор, котела винаги работи на пълна мощност(тогава е с най-голямо КПД), като така не се образува катран, и се отделят мин. количество вредни газове, а с помоща на слънчевия колектор, може да се стигне до палене на котела от 1-2 пъти на седмица до 1 път в седмицата(това естествено зависи както от слънчевото греене, така и от консумацията на топлина от акомулатора). Лятото енергията от слънчевия колектор е идеална за подгряване на водата в басейна(ако имате такъв). Така изобилието от енергия през лятото се оползотворява напълно без възможност за прегряване на системата, а пък зимно време се подпомага отоплението на сградата.
                        За съжалние, тази с-ма е подходяща за хората живеещи в къщи. За хората, които се мъчат по блоковете, нещата са доста по-комплицирани, и се свеждат най-вече до ползване на "услугите" на някой от монополистите. Не че не може да се направи и в блок, но това ще е свързано с доста странични проблеми, разходи и загуби.
                        Между другото, имаше една друга тема, за алтернативите на руския газ, та може би този начин на отопление е една доста добра алтернатива на газта. При това е доста по-екологично. Е не е толкова мързеливо като газта, но пък тя взе да ни присяда тъй или иначе, така че...
                        Личното ми мнение е че селективните колектори си струват парите повече от вакуумно тръбните. Причината е че разликата в цената между двата вида не си струва 10-те % повече усвоена енергия. Освен това и двата вида работят и през зимата, а вакуумно тръбните при минусови температури показват склонност за обледеняване.
                        ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                          @kirech Колектора си го взел на много добра цена,макар и употребяван.
                          Трябва да се знаят някои тънкости и необходими неща при монтажа.Но за повечето вече стана дума.Ето още нещо което може да ви е любопитно:
                          Може да го дискутираме ако желаете.
                            Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                            То хубаво ама иска регистрация, за да го видим.
                              Ама че тъпо са го направили
                              Добре,това там съм го писал аз,така че "авторските права" са мои и ще ви го препечатам и тук.Дано ви е интересно....
                              "... искам да споделя с вас една моя реализирана идея.По-точно за слънчев колектор за топла вода,който автоматично следи движението на слънцето.Идеята може би не е нова,но съм я осъществил без да ползвам чужд опит.Стигнах до нея като наблюдавах сянката на колектора през различните часове на деня. Очевидно е заключението,че по различно време ефективността на падащите
                              в-у него лъчи е различна.За да се увеличи тази ефективност е необходимо лицето на колектора по възможност да е перпендикулярно на слънчевите лъчи през възможно по-голяма част от времето.
                              Но преди да ви занимавам с техническата страна на въпроса,искам първо да кажа няколко думи за ефекта и ефективността на творението.
                              Водещ параметър според мен при създаване на енергопестящи системи е срока на възвръщане на инвестицията.
                              Затова,въпреки че е най-нискоефективен,ползвах турски алуминиев колектор който беше най-евтиния на пазара-240лв.Следващо ниво на ефективност са медните-около 30% по-скъпи.След това са селективните-около 2 пъти по-скъпи.И най-ефективните са вакумно-тръбните горе-долу 4 пъти по-скъпи.Разбира се варирайки и от производител до производител.
                              Оскъпяването от това ,че направих колектора подвижен ми е някъде около 30%-към 150-60лв.Трябва да се има предвид че в цената се калкулира цялата с-ма:колектор,тръби,помпа,арматура и т.н.
                              Ефекта е че успявам да повиша температурата на водата в бойлера(100л.) с около 5-6 градуса в повече от нормалното 55-60 гр.в летните месеци,когато колектора е неподвижен.На пръв поглед не е кой знае какво.Но има още един ефект ,който няма как да бъде измерен ,а не е маловажен.Това е ,че водата сутрин започва да се загрява от много по-рано и вечер до много по-късно.
                              Та,въпрос на лична преценка е заслужава ли си усилието."
                              Ако имата желание може да споделя още?
                                Това с позиционера си е класика. Не предполагах, че някой ще го сложи на колектор за топла вода.. Явно тези тръби са гъвкави или ..? Колко време ще издържът? Колектора живо се интересувам от къде е купен на такава цена.Колко литра е бойлера?
                                Много добра идея - принципно така си правят разни момци фотволтаичните панели да изкарат някой друг процент отгоре келепир. Платката дето управлява къде е сложена.Коя схема си позвал ? Цена на части за платката?
                                CITYEL
