Първоначално публикуван от faster
Преглед на мнение
Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
А стига бе!
Такова нещо би трябвало отдавна да няма по нашите магазини. Или има още?!?
е те те на... намират се варианти. ;-)
Може да настройш времето на работа на вентилатора при поддръжка. Също така може да му зададеш през колко вкл. на шнека да се включва. Например шнека подава 4 пъти на петото е с вентилатор. Това е примерно , трябва да де пробва и коригира. Но процеса е много продължителен. Тези черупки сигурно са едри, ако са ситно натрошени горивото ще е по плътно и ще намалиш времето на подаване и увеличиш времето на горене. Колко черупки имаш.Първоначално публикуван от ukomp Преглед на мнениеЗдравейте ,нуждая се от помощ.Имам горелка екоенергия 35 киловата монтирана на Виадрус у 22 д 40 киловата, с контролер Титаник +.Правя опити да горя орехови черупки ,но нещо не се получава.Стигнах до що годе някакви настройки -температура на котела 55 градуса,време на подаване 70сек,време между подаванията 20сек,ефективност на вентилатора 1 степен,време на поддържане 3 минути т.е през 3 минути подава гориво за да не загасне .Проблема е, че има много чести подавания и малко почивка между подаванията и мотора на шнека загрява макар, че съм сложил допълнителен вентилатор.Дори и при това време на поддържане горивото пада много надолу в чашата.Има ли някой който е горил черупки и до какви настройки е стигнал.Благодаря предварително.
За вариантите знам, но никой от тях не включва азбест. Та затова се учудих, че faster го споменава. Да не би въпреки забраната му, някъде все още да се продава.Първоначално публикуван от venyfill Преглед на мнение
Благодаря за съвета но мисля че този котролер няма възможност да се настройва работата на вентилатора в режим поддръжка или поне аз не знам.А относно големината на черупките, да едри са и аз мислих да ги меля през фуражомелка че да се увеличи теглото спрямо обема че сега са много рехави.Като начало взех 1 тон за проба пакетирани в чували по 19 колограма.Първоначално публикуван от Viktor11 Преглед на мнение
Има ,има такива настройки има и още едно меню, сервизно но за него ни е още рано. Значи като настроиш ефективност вентилатор следващото е време продухване-това е времето на работа на вентилатора при поддръжка! Следващото е време за преминаване в поддръжка. Следва КРАТНОСТ от 00 до 30 ,избраното число определя през колко цикъла на шнека да се вкл. вентилатора. Примерно 05, на петото подаване на шнека ще се вкл вентилатора за време зададено по горе. На фуражомелката да не сложиш много ситно сито. Колко пари са тези черупки и от къде.Първоначално публикуван от ukomp Преглед на мнение
Безценна информация още веднъж благодаря ти.Така е има ги тези функции просто менюто е на руски и не можах да го преведа и разбера.Мисля дупките на ситото да са 6 или 8 милиметра като размера на пелетите.Черупките са от град Аксаково намира се на един километър от летище Варна.Миналият месец като ги купувах бяха 150 лв за тон като имаха 17 тона в наличност лошото е че са складирани на открито.Два палета са един тон.Теглото на чувалите варира от 18,2кг до 19,6кг усреднено около 19 кг като на мен ми дадоха 3 чувала в повече и сметката излиза.Ако имаш интерес мога да ти дам телефон.Първоначално публикуван от Viktor11 Преглед на мнение
Аз разбрах същото. Колкото до шнурове и въжета - това е източника:http://uim.avko.bg/bulgarian/produkt...shnurove-rkaviПървоначално публикуван от Валтер Желязков Преглед на мнениеАз разбрах, че търси изолация за вратата, а не уплътнително въже за нея. Няма обратна връзка, за да разберем, какво е станало.На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
"Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
Да питам за моя Бош Солид 2000 Б СФУ 27 ,триходов и пелетна горелка Фероли!Мнения различни ,в документацията не пише нищо конкретно !За щита пише че се слага при брикети и кокс ,против обратни газове ,а и ограничава количеството на зареждане при коксови въглища.Колеги казват че при работа на горелката щита трябва да е поставен,приятел има същия ,монтиран му е само за палети ,даже няма и подвижната скара ,въпросния щит ,също го няма в окомплектовката!Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
Здравей те. Да попитам, живея в селата около София имам котел viadrus u22 пет секции мисля че е 30kw. горя домбаски въглища решил съм тази пролет и аз да автоматизирам котела. Инсталация та ми е гравитачна с големи тръби от котела тръгва с 2цола. Молбата ми е може ли да ме насочите към човек или фирма която да ми достави оборудването да го монтира и каквото трябва да преработи по инсталацията.
Ще се отоплява два етажа от по 80 квадрата на етаж общо 160 квадрата.Етажите са с сменена дограма като първият етаж няма изолация а втория е с вътрешна изолация с гипсокартон и вата а таваните са изолирани с 3см стиропор. Предполагам горелка 25kw ще ми свърши работа.
Но мен ми трябва човек или фирма която може да достави горелката и оборудването към нея и да направи кутия под котела и каквото е трябва да преправи по инсталацията .Аз и в момента се отоплявам с котела горя домбаски въглища и съм доволен но искам да автоматизирам котела с горелка за въглища.
