Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • Първоначално публикуван от Валтер Желязков Преглед на мнение
    nikidl, мисля, че в менюто на вентилатора на Ирид, има избор на модел вентилатор. Провери твоя от комплекта дали го има. Не, че няма да работи с него, но софтуера най-добре управлява изброените.
    Ще погледна, защото наистина не съм се сетил за това. Другото което ме притеснява е че няма клапа на самия вентилатор, но мисля, че и това няма да е проблем. Ако пък е проблем ще му направя, все пак не е китайско писмо.
    • Сигурно е rms 120 al на Pol-Fans, 80 вата, последните идват без капак на входа. До сега не съм ползвал капака, винаги напълно отворен вентилатор. Този модел има характеристиките на DM80.
      Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
      GSM 0877207222
      • DM 80 е и е 80 вата. Има и още цял ред букви и цифри. Имах в предвид клапа на изходящия въздух, от онези с болта за противотежест.
        • Наблюдавам следното нещо . Купих къщата с готова отоплителна инсталация ( гравитачна ) Сложих помпа. Понеже радиаторите са от онези промишлените ,за пара, нагласям котела на 85 градуса. Почва да се чува ромолене във най-високите радиатори , като малко поточе. Когато наглася температурата под 80 градуса , няма никакъв шум .
          Някой знае ли защо е така ?
          A1+
          • Asen Kushlev
            Asen Kushlev коментира
            Въздух в системата прави такива шумове. Ако си с чугунени радиатори, когато и да ги изхвърлиш все ще си закъснял. Е, ако се стопляш с тях бива.
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
            Радиаторите са железни тръби със спирално оребрение. Наясно съм вече ,че не ми вършат работа, но към момента няма опция да ги сменя.
            Топлят, но искат по—висока температура , следователно повече гориво.
            Относно въздуха, в магазина твърдяха, че помпата сама се обезвъздушавала.
            Тъй като съм с отворена система , въздуха не трябва ли да отива горе в разширителния съд и да си стои там? Как слиза надоло към радиаторите ?
          • petkov_bb
            petkov_bb коментира
            Според мен има грешка в котела и се оформя зона на завиране при по ниска температура, а шума е от отделения газов обем. По малко разстояние между стените в някой участък,груб заваръчен шев,затруднена циркулация и пр. могат да доведат до подобна ситуация.
        • Клапата на изхода върши работа при прекалено голяма тяга на комина и котела стои дълго време в поддържане.
          GSM 0877207222
          • В процес на работа ще видя как се държи и ако е необходимо ще го коригирам.
              Реверса е на двигателя на редуктора и не се управлява от контролера.
              Благодаря за насоката.
              Вчера го разгледах, но не видях нищо което може да обърне посоката на въртене, освен механично със специален ключ.
              Може ли да помоля за още помощ.
              • На клемната кутия на двигателя, червения превключвател.
                GSM 0877207222
                • Мм да а. Аз нямам такава екстра. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:894
                  • Мисля, че може да се добави, трябва превключвател и електротехник.
                    GSM 0877207222
                    • Да, мисля да се посъветвал с един приятел за монтаж на едно ключе. На кутията има възможност за монтаж.
                      Благодаря за бързата реакция.
                      Поздрави
                      • Пробвай с друга скорост на помпата. Предполагам, че при по-високата температура, скоростта на водата се увеличава.
                        GSM 0877207222
                        • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                          Ако е към мен съвета , помоата работи а най-високата скорост .
Прегледи:723
ID:6698797Така Добре ли е горенето?Въглищата са антрацит
                        • Някой чувал ли е за тези ?
                          A1+
                          • Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
                            Много добри и скъпи.
                            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                              Как разбра цените ?
                              На сайта на официалния представител не можах да намеря тази марка .
                            • s_s1
                              s_s1 коментира
                              Запитайте дилъра им.
