Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Което си е така, така си е!
    ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
      Някой горил ли е антрацитни въглища в тези горелки?Снощи заредих с такива и за втори път досега ми се задейства защитата за обратен огън. Преди това съм горил орехови черупки,пелети и донбаски въглища и не е имало такъв проблем.
        Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
        Това е регулатор на тягата към комина. В случая тягата не е прекалено голяма. Коригирал съм подаването в режим на поддържане на 6минути. В момента пътувам към местото и днес цял ден ще правя експерименти, да видим до къде ще я докарам.
        Дозирането на която и да е твърдогоривна горелка е обамно. Това означава че при промяна на плътността дори и на един и същи тип гориво, ще се наложи да има нови настройки - пелетите са точно такива. Както казах и по-горе, горелката и контролера се справят добре с горенето, но в режим на поддръжка лигнина ползва кислорода в порите на пелетите и като резултат пелетите тлеят и предават огъня назад дори и в затвореното пространство на шнека. Опита ми с дъбови или смесени пелети(60% дъб+40% иглолистна дървасина) показват, че процеса на горене е много по-лесно да бъде контролиран и го няма това тлеене дето се появява при чисто иглолистните пелети.
        D-MAX,Това не е Регулатор на тягата на комина.Това си е най обикновенна клапа за монтаж на вентилатор.Просто е направена по прецизно от тези ,които са вградени във вентилаторите.Затваря по плътно и регулирането на противотежестта е направено по истински.Пробвал съм го и горещо го препоръчвам.За разлика от по малките можности,които имат ,такава клапа,тези с по голяма ,мощност,често нямат.Именно там ,е особено препоръчително ,да се монтира тази клапа.особено,когато горивото е пелети.Както и ти си се убедил,риска,от възникването на обратен огън се увеличава.
        Преди няколко дни ,препоръчах на един приятел един патент,на METAL FACH.Създава надналягане и е особено препоръчителен при ползване на пелетите ,като гориво.Натиснете снимката за да я уголемите
        ята е ,да се вземе въздух,от затапения край ,на отвора за вентилатор и да се вкара в бункера ,с един прост маркуч.Така ,се създава ,надналягане,който предотвратява,обратния огън.Между другото,някой ,беше го показал ,с коментара от поляците,че предотвратява,конденза.Да наистина е така,помага,само ,че целта ,не е точно такава.Горещо го препоръчвам,на всички ,ползватели на Ретортни горелки.
        Другото ,което бих те посъветвал и всички ,които ползват ,пелети за гориво е да подмените,вентилатора с по малъкНатиснете снимката за да я уголемите
        Обещал съм,на няколко от колегите тук,като внеса,да се обадя.Не съм забравил ,но все още не са ми необходими,но в най скоро време,ще направя поръчка
          На колко С включва алармата на шнека?
            На 70 градуса.
            Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
            GSM 0877207222
              И при мен е на 70 С. На всеки 15 мин върти шнека по 15 сек.
              Проверете дали е добро уплътнението на капака на бункера., защото от там ако издиша се явява като комин и се пълни с пушек.
              Датчика на моя котел Кострева е закрепен с метална скоба и може да се мести назад. Ако и на Вашия е така може да го преместите назад.
                Като копувах горелката ми казаха че на 90 се включва
                  Здравейте!Аз съм със брутална горелка multipal.Мога ли да ъпдейтвам до последната версия?Благодаря на всички отзовали се!
                    Какво искате да ъпдейтвате?
                    GSM 0877207222
                      Първоначално публикуван от vectra72 Преглед на мнение
                      На 90 градуса сработва STB защитата. Тя предпазва котела от прегряване. Защитата на шнека е на 70 градуса. Тя е така наречената "Защита от обратен огън".
                      Последно редактирано от Валтер Желязков; 29-01-19, 09:05.
                      GSM 0877207222
                        Контролера timel skzp-02f
                          Последната версия за бутална горелка е 2.10. Нова версия обещаха за края на януари, но още не е излязла.
                          GSM 0877207222
                            Аз съм с 2.10.Явно ще трябва да си чакам по-новата версия.
                              Може и така да е.Аз да не съм разбрал правилно.Махнах датчика и сега така работи.Намалих времето за подаване и сега не загрява толкова като че ли.Не смея да го сложа защото като се включи пълни пепелника с въглища.За първа година ми е и докато разбера кое как.
                                Здравейте колеги според вас кой от двата котела е по подходящ за реторна горелка. Бурнит вбс 20 квт или Дакон дор 24 или ако някой има други идеи за котел по подходящ
                                Благодаря предварително.
