Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Първоначално публикуван от Валтер Желязков Преглед на мнение
    Здравейте!
    Колко квадрата се отопляват?
    Има и други ретортни горелки.
    Не му е проблема в горелката. Виадруса е с малка топлообменна повърхност и много разчита на контакта с горещата жар. Горелката това не може да му го даде. Много често обаче системите са преоразмерени и се оказва, че по-малка горелка отлично се справя с поддържането им. Контролерът помага доста.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
      Здравейте!
      Отопляемата площ е около 280 кв.м, разделени на 4 етажа. Къщата е без изолация и със стара дограма, като два от етажите не се ползват постоянно. Като поддържам температура на изходящата вода около 60 градуса, в стаите е 21-22 градуса, което за мен е комфортната температура. Дали с такава горелка ще мога да поддържам 60, а при нужда и 70 градуса на водата в котела?
      Land Rover Discovery 200TDI
        Горелка 35 kw ще ти свърши работа. Няколко поста напред в темата има линк към калкулатор за необходимата мощност. Нямат претенции за абсолютна точност, но може да ти даде насоки.
        Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
        GSM 0877207222
          Сложи отражател с подходяща форма над факела на горелката, да разпредели пламъка по ребрата на скарата.
            Моя отражател в предишния котел.
            GSM 0877207222
              Този отражател от какъв материал се прави, и няма ли да отклонява пламъка от ребрата директно над него? Тоест, пак ще има ребра, които няма да се нагряват.
                Първоначално публикуван от angel_drakata Преглед на мнение
                Няма идеални неща. С отражателя печелиш повече, отколкото губиш.
                  Отражатела е чугунен диск и виси на кука над пламъка, върви в комплекта на горелката. Разпределя пламъка на по-голяма площ и намалява образуването на сажди.
                  GSM 0877207222
                    Тази година и аз съм решил да си направя отражател. Но поради липса на чугунен диск, мисля да ползвам опита на @шоп със чиния алпака тип МНО.
                      Честита нова придобивка, дълго и безпроблемно ползване.
                      Качи снимки след монтажа.
                      Чак сега остана време да се позанимая с горелката. Отрязах задната част на местото за пепелника, под люка за чистене на крайните ходове, и там наврях пепелника, като се наложи да променя първоначалния замисъл, повторно рязане и прекрояване на пепелника. Отпред направих преходна планка за закрепване на горелката към котела. Неочаквано добре работи, предвид каруцарското изпълнение, заварките под всякаква критика,за шлайфане дума не отварям, крачето заварено накриво. Засега добре се представя, няма шлака. Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20191013_211832 (1).jpg
ID:5822246Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20191013_211957 (2).jpg
ID:5822247Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20191013_211848 (2).jpg
ID:5822248Натиснете снимката за да я уголемите
                      Все още не съм монтирал бункера, оставям го за следващата седмица.
                      Последно редактирано от fbr65; 13-10-19, 21:12.
                        Поздравления, добра работа.
                        Има ли силикон между горелката и котела? Предполагам е добре уплътнена и вратата на пепелника.
                        GSM 0877207222
                          Силикон няма, но съм залепил термоустойчива стъклофибърна лента от двете страни на преходната планка и на капака на пепелника.
                            Всичко трябва да е добре уплътнено, да не излиза дим и прах при работещ вентилатор, и да не смуче въздух, когато спре.
                            GSM 0877207222
                              Поздравления
                              Изглежда добре.
                              Колко е голям пепелника?
                                Стандартния пепелник на Бош-а, наложи се да му отрежа частта , предназначена за дръжка, че идва дълъг при напречно вкарване в котела. Няма пушек никъде по реконструкциите.
                                Последно редактирано от fbr65; 14-10-19, 14:49.
