Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Onzi
    Аз горя слънчогледови пелети, горелката ми е 25 кW и контролера ми е Тимел с 5 датчика, НО пък вентилатора ми е голям 140 ватов. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5803708Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5803710Това бяха настройките ми преди 1 година със стария софтуер. Тази година не съм ги снимал още /защото ще имам нови корекции/, но пък съм премерил точно капацитета на шнека ми е 13,5 кг с пелетите закупени през месец март. Калоричността съм я направил на 4.5 Кwh и процентите са -10. Тези дни вече очакваме най-новия софт, а и миналогодишните пелети свършват. Ще зареждам вече от тазгодишните и съм сигурен, че ще има пренастройка на Елжбета /Контролера/.Модулацията ми е 10-85% Въздуха ми е 10-24% но си е за моя си вентилатор със притворена клапа на 70%.
    Надявам се да съм ти помогнал, но най-сигурно според мен е да си гледаш пламъка и да ти побеляват /посивяват/ саждите по котела.
      Горенето горе доло го оправих,някои да даде инфо да Пловдив,от къде пазарувате донбас фракция,на каква цена и отговаря ли теглото.
        Аз пък си оптимизирах още настройките на въглищата /Терм и ко / .Контролер Ирид Пид.
        Преди работеше при пауза -59 с подаване 10 с вентилатор 30 степен
        Сега пауза ------------------130 с подаване 10 с вентилатор 10 степен
        И в двата случая зададена температура -50 градуса .Опитах и на 150 с пауза ,но започва да дава 45 до 47 градуса .
        0887/400121 Антон Донев
          Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
          Здравей! Колко ти е разхода на въглищата с новите настройки за денонощие (горе доло),при 130с пауза и 10с подаване, не остава ли празна ретортата(чашкаката)или всичко е наред.Моите настройки са пауза 45 подаване 20 вентилатор40,при тези настройки разхода ми на въглища е около 15кг +– 2кг без големи буци при изгарянето.
            Ретортата не остава празна ,добре си е .Имам предвид отопление на 4 неголеми стаи ,коридори ,баня и тоалетна/не съм мерил кубатура/ .Има външна изолация 8 см .Тя горелката на тази настройка през повечето време си тлее и на 130 сек подава малко гориво и продухва ,но това се оказва достатъчно .
            Все пак да не забравяме ,че навън е все още сравнително топло .
            За жалост няма да мога да дам разход /поне сега / ,защото при мен всичко се използва мултифункционално .Вечер отоплявам горепосочените стаи , а през деня - хале 300 кв.м. или миячната ни машина и там променям настройките и разходът е в пъти по-голям .По празниците предполагам ,че ще мога да измеря .
            Последно редактирано от antiroad; 25-11-18, 11:58.
              Моля колегата от Калояново /Пловдив / ,който продаваше въглища на Терм и ко ,да си даде телефона ,че имам едни евентуални клиенти за него !
                Колеги може ли някой да даде настройки на ирид пид за слънчогледови пелети. Ако може при 100% и при 1%.Благодаря ви��
                  Здрасти колеги. Можеш ли да ми помогнетес настройката на понижаващата зона защото по 40 градуса не пада. Контролера е настроен на 53 градуса. 53-20=33 а той пак задава 40. Без значение дали съм го понижил с 20 или 30 на дисплея си изписва 40 градуса.Контролерара е Ирид Пид. Благодаря ви!!!
                    Здравейте , интересувам се от котел на фирма Metal-Fach seg plus , някой от форума разполага ли с такъв и може ли да даде инфо заслужава ли си инвестицията , благодаря !
                      Здравейте, момци !
                      След 6 смени на котли в моя живот се спрях на това турско чудо.Прочетох всички мнения ,но не разбрах каква консумация има този котел.Ходих във Войводиново ,там го открих -3000 лв.Много приказки изслушах ,ала от ,,патило"-не.И преди да го закупя да ми дадете съвет ,ако имате на сърце.
                      4005 кубика къща,155 кв,усойно място,в дол ,слънцето огрява южните стаи-1 на брой много малко.Без изолация.Прозорци на половина сменени-от 22 бр.общо.
                      9 радиатора в момента ,бойлер 200 литра,като като спра сръбския котел ще трябва още два радиатора да сложа,защото в момента тази печка е предостатъчна.
                      Отначало се спрях на 35 KW,но като размислих се разколебаха дали да не е 25 KW ?И знае ли някой колко е апетитен този от 25 KW?Вие какъв съвет ще ми дадете?В момента съм със сръбска печка-котел 23 киловата ,но иска ръчкане постоянно.Ако може да се обадя на някой собственик на това чудо за да поговорим.Много ще съм благодарен.
                      Казвам се Росен ,тел.0895696888
                      Благодаря в аванс на всички които ще ми отговорят
                      [FONT=Times New Roman][SIZE=4]"Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е на водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш; защото аз Господ твоя Бог съм Бог ревнив..."[/SIZE][/FONT]
                      [FONT=Times New Roman][SIZE=4][FONT=Times New Roman]( Изход. Глава 20 : 4 - 5 [/FONT][/SIZE][/FONT]
                        Здравейте , интересувам се от всегоривен котел на фирма Metal-Fach ако някой има такъв моля да сподели мнение , благодаря !
                          0895537253
                            Първоначално публикуван от latinow Преглед на мнение
                            Здравей! 1 –натискаш продължително МЕНЮ. 2– избираш (wiecej opcji) МЕНЮ. 3- пишеш кода (10)МЕНЮ. 4- от появилия се прозорец избираш (minimalna nastawa CO ) пишеш 35 градуса на мястото на 40гр. и си готов.
                              Първоначално публикуван от Mpm_ Преглед на мнение
                              Това е един от най хубавите котли на полския пазар.Само ,като информация 17 кВ котел ,тежи 380 кг,разбира се без горелката.В съчетание с контролера Платиниум,мисля,че този котел ,няма конкуренция.Много правилно си се насочил,към него.Тази година помогнах да 4 приятели да си купят от този котел.Ако искаш обади се на лични,ще ти разкажа всичко за тези котли,или каквото те интересува.
                                Някой може ли да каже нещо за пелетните котли на термонова, правят ги в бг казаха ми, че управлението и горелката са италиански?
                                Газ 69 2.4i
                                Густо майна, пътят свърши !!!
                                GSM: О895 7О6О59
