"Къщата"
  • От: "Къщата"
    Първоначално публикуван от Vitku Преглед на мнение
    Въпрос на ТНТМ. Добави си към системата един обем с въздух под налягане - стара газова бутилка, голям пожарогасител... и кран към него свързан с водопровода в някаква крайна/висока тока - слагаш крана на удобно място за ползване и инструкираш след източване на системата да се отвори крана - той сам ще си продуха. После сяма трябва да си напълниш пак съда з въздух под налягане.
    Като правило на такива места колкото се може повече от водопровода се прави от полипропилен, че е по-издръжлив на замръзване.
    Но няма спасение ако някъде остане много вода. На мен още първата зима природата ми посочи, къде не бях направил добре наклона на водопровода. Разбих, преправих, замазах и така... Ако не друго - полипропилена лесно се ремонтира - режеш, лепиш и готово.
    За въздуха е добре, ама полипропилена е кофти технология за сезонни постройки.
    По-добре е с халуминковите търби.
    • От: "Къщата"
      Какво правим обаче, когато бойлера е в банята? Мазе няма. Зимата всичко замръзва на камък. Ще трябва всеки път да го разглобявам ли? Може ли да се измисли нещо при източени тръби да го оставя включен, не ми е проблем сметката за ток.
      На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
      "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
      • От: "Къщата"
        Добра идея. Само трябва да се съобрази обема на съда, за да има достатъчно въздух.
        Ровичкайки за канала из двора, имам и находки, без да броим пироните, също като по американските филмчета по Дискавъри.
        За съжаление, на пафтата и бих една кирка.
        • От: "Къщата"
          Миналата година ви бях питал за един вид стари лампи.
          Карайки колелото по Софийските улици това лято, гледам пред някаква ламаринена барака виси една точно такава лампа.
          Започнах да се навъртам там, но не съм направил това което първо ви минава през акъла.
          Един ден видях вратата отворена. Оказа се дърводелска работилничка. Разговорих се със собственика, и той се оказа склонен да ми я даде срещу 20лв.
          Сега вече, като я гледам на фона на къщата, не мисля че много си подхожда, и въобще има място там.
          По-скоро не. Ще видим...
          • От: "Къщата"
            Стеф, прав си. Би ходила на голямо помещение с високи тавани превърнато в нещо дизайнерско. Какво ти е мнението за окачени фенери с четири стъклени стени, вратичка и метален покрив.
            0882 52 00 52 - Жоро
            • От: "Къщата"
              Положително, но направени от ковано желязо.
              Дори и да са от винкел, винкела да е бит с чука, за да имат автентичен вид, а не гола шлосерска изработка. Не че имам нещо против шлосерите, и аз съм такъв по тапия.
              Въобще, това с коването тепърва предстои. Панти, резета, гвоздеи за вратите...
              Намерил съм си наковалня, спретнах огнище, само да му дойде времето. Ще видим дали от мене ще излезе и ковач
              • От: "Къщата"
                Супер!
                • От: "Къщата"
                  Няма как да не ти се получи. Това да си сръчен си е по рождение.
                  Има ли проблеми със замръзвания в тия студове, или не си ходил?
                  • От: "Къщата"
                    Едно време бях в кръжока по ковано желязо
                    Железата бяха винкели втора употреба, а за "автентичен вид" използвахме обикновен чук с вградена съчма от лагер. Изненадващо добре става.
                    Черупките от лагера пък се използваха за огъване на ламарина - за да се получи нещо като чиния (за основа на свещник и т.н.)
                    Nissan Qashqai 1.3 DDT
                    • От: "Къщата"
                      Това със съчмата го знам. През първите си години трудов стаж, в Кремиковци, през обедните почивки си изработих комплект масичка и столчета от ковано желязо, за първото ми самостоятелно жилище. Падна яко биене, защото беше на студено. Омотавах си китките, че имах чувство че направо ми се развинтват
                      А до колкото имам впечатления, винкела е дори по-твърд.
                      От ноември не съм ходил на село, но това до сега не са студове.
                      За толкова години, външната чешма не ми се е спуквала, но я оставям леко да капе.
                      Премръзва ми единствено смокинята.
                      • От: "Къщата"
                        Вероятно още ти е рано, но за да направиш ковашко огнище, ти трябва въздух..
                        И кокс, де.
                        И чукове..
                        И доста алат още...
                        Мерака е голяма сила. Успех!
                        • От: "Къщата"
                          Че е рано, рано е. Но подготовката я започнах.
                          Огнището ще е джанта. По средата тръба за въздуха. Налял съм го с бетон, като където ще е огъня, съм вградил огнеопорни тухли.
                          На първо време не ми трябва да е нещо голямо. А навярно и в последствие, ако това се окаже удачно.
                          Помапа ще е вакум от прахосмукачка, който има тръба за отвеждане на сгъстения въздух.
                          По съвет на ковач, първо ще се пробвам с Донбаски въглища.
                          • От: "Къщата"
                            Стеф,аз оставих да ми капе така вътрешната чешма със идеята да не замръзне.
                            Леко си течеше и не замръзва.Всичко точно обаче не.Замръзна канала.След една седмица беше всичко вода.
                            Имах едно външно хоризонтално парче и полека лека си набрало лед и край.
                            Просто бях подценил ситуацията.
                            • От: "Къщата"
                              Радвам се че се включи. Скоро не бях те засичал из форума. Ползвате ли вече къщата?
                              Вътре не бих оставил да тече чешма.
                              Както го дискутирахме предните страници, канала ми е сравнително плитко, и не ми се ще да замръзне посред зима, в мое отсъствие.
                              А и както споделих, вероятно водопроводната ми инсталация ще е по-сложно изпълнение, т.е. с хидрофор. Така че ме чака ежегодно източване.
                              • От: "Къщата"
                                За мръзненето: На мой познат банята му замръзна, на вилата миналата зима. Тая година е оставил една сушилка за кърпи на Теси. Има такъв режим на работа - да поддържа температура против замръзване. Засега работи. Само се вайкаше колко ток ще плати, но едва ли ще е космическа сума.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
