Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
  • От: Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
    Първоначално публикуван от pangarov Преглед на мнение
    Зравейте,
    Аз съм с стандартно окачване и ако сложа 33-12.5-15 дали ширината ще е проблем?
    Все пак, зависи на какви джанти ...
    Ако и те са оригиналните -7 инча, първо ще са малко тесни за този размер гуми.
    На второ място, но не по важност, с какво ЕТ?
    Доколкото знам, този размер се побира при оригинално окачване, но бих заложил, в такъв случай на ЕТ-0/джанти/, понеже в средата калниците са "най-големи".
    Fight global warming !
    ... turn on your A/С !
      Зравейте,
      При заводското окачване и ЕТ - 0 или по малко / не че плюсова джанта можеш да сложиш на Патрол GR - опират в предните спирачните апарати и тогава ти трябват фланци / ширината и височината на посочения размер не пречат - отпред можеш спокойно да направиш пълен завой ,а отзад при сгъване не опира в калника и подкалника .
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        Аз съм с ЕТ -25, в такъв случай какво става? И другото дали при пълен завой и сгънат преден калник няма да опират?
          Ако ще я караш по асфалт 33ки не ти трябва и за чеп за зеле. Кални (МТ) пък съвсем.
            Първоначално публикуван от nikyyyyyy Преглед на мнение
            Какво значи "сгънат преден калник" ? Моите са 35" и предните калници съм ги отрязал само с 4 см и не опира /вярно че съм ЕТ -40 но въпреки това.../
              Бате Живкоо, 4 см да не са малко бе
                Разликата между 33" и 35" е там някъде ,че и повече ...
                  Слизаш от някой висок бордюр с ляв завой и първо слиза предната лява гума, тогава ще опира ли?
                    Предния мост на Патрола не се слави с кой знае какви ходове ,така че спокойно можеш да сложиш 33"...макар че ,както те посъветваха Чавдар и Петьо за какъв чеп са ти тия 33-ки.Слагай едни 31-ци АТ-та и можеш да правиш стартове по светофарите с Гоуфовете ...
                      Не мога, че загрява и не мога да разбера защо .... стария рогльо А иначе на звук го докарвам - реве като лъв, махнал съм всички гърнета Кажете нещо за интеркулера, възможно ли е от него да загрява, вие с интеркулери ли сте всичките?
                        Тоя интеркулер да вземеш да го изхвърлиш щото само души мотора ,макар че не е от него загряването .RD28T не предвиден за интерколер и от него освен да ти се вдигне разхода не виждам особенна полза .Казах ти и преди - реши проблема със греенето , защото този двигател ако всичко му е наред с охладителната система не можеш го накара да вдигне градуси /много завивиси и от задкормилното устройство /
                          Ако ще я караш по асфалт 33ки не ти трябва и за чеп за зеле. ...
                          За фасон му трябват бре! Дълъг Патрул на 31-ци ...
                          Ние не сме неутрални!
                            Хаха, така изглежда все едно не искам да го реша, аз не знам къде е. Поръчал съм нова капачка (не вярвам да е от това) и на 19ти пристига - оригинална. Перката не вярвам да е от нея, тя си се държи, въпреки че е леко спукана на места в основата. 140лв просто не ми се дават за нова. Виското е омаслено, не знам как се тества дали е изправно, но и там е 400лв... Понеделник ще гледам да го махнат интерколера
                              Идването ти до София е ~40 лв.
                                Хаха, така изглежда все едно не искам да го реша, аз не знам къде е. ...
                                Кога загрява и как загрява?
                                Виското, като е омаслено, може и да е изтекло. Ако се включва като хората - то се чува. За пробване - като ти е стрелката на средата или отгоре, пробвай да спреш перката с навит на руло вестник. При читаво зацепило виско не би трябвало да можеш. Само да не вземеш да си счупиш перката, дето била спукана!
