Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
  • От: Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
    Първоначално публикуван от nikyyyyyy Преглед на мнение
    Какви са вашите предположения....
    Най лошите - глава.
    Темата е много дълга, и съм забравил кога и какво е правено, но до колкото си спомням се прави ремонт на двигателя. Ако е така, има някакъв шанс за не добре шлайфани блок-глава, менте гарнитура, или недозатегнати болтове.
      Най лошите - глава.
      ....и аз мисля така!
      Много изстрада Нисанчето!
        С тези симптоми диагнозата е една - спукана глава .За 100% сигурност иди да я видят дали надува ,както и тест за газове в антифриза .Справка къде могат да направят това - виж подписа на Андро .
        VEREYA MOTORSPORT TEAM
          Ремонт на двигателя НЕ е правен. Рециклирано е турбото, сменен е изпускателния колектор,ЕГР-а изолиран, водния радиатор, сменени серво спирачки, комплект съединител и двете помпи към него. Това е. Охладителната течност е сменена и е промита системата, а и радиатора е чисто нов. Сменени са и комплект гарнитури към турбото+ гарнитурата на която пасват колекторите. Какви са по-добрите варианти?
            Щом парното (особено задното) духа студено при загрял двигател и при нормално количество на антифриза почти няма по добри варианти от спукана глава .
              ... Какви са по-добрите варианти?
              Както каза Бакалов, има вариант и от загуба на антифриз. Така, че виж има ли. В радиатора, после виж и в разширителния съд. Но, няма да можеш да се ориентираш, защото ако надува ще изхвърли антифриза от радиатора в разширителя и от там на земята. А ти ще си мислиш, че изтича някъде по системата. Затова както се каза - проверка дали надува и тест за изгорели газове. Имай в предвид, че и там има особенности - в много случаи проблема излиза на яве след като двигателя хубаво се натовари и загрее.
                Не знам от какво, но като го покарах вчера Патрула имаше парно, както обичайното. Каква би била профилактиката на системата на парното? Преливното казанче си стои малко над МIN и си мисля, че не губи вода. Задното радиаторче на парното е изолирано, понеже било изгнило. Все пак като влезе в сервиза ще кажа да направят замервания, за да стане ясно това с главата. Искам съвет относно - какъв горивен и въздушен филтър да сложа, с кои колата се чувства най-добре? Масления ще е оригиналния. И друго - от какво може да ми се върти по-трудно волана? Може ли да се промие системата и може ли да е от маслото? Колеги далече сте ми, иначе с удоволствие щях да го докарам при Вас Патрула!!
                  За филтрите всичко друго без филтрон е добре. На марката VIC, която я има в еврото горивния и въздушния са доста добри.
                    Днес доливах антифриз на студен, непален двигател. В радиатора събра към 800мл. , в разширителя 200мл. до МАХ. НО като го наливах в радиатора се пълни до горе, прави балончета и слиза и пак така. Дали това бълбукане е онова за главата? Не смесва масло с антифриз. И откъде се губи - да сложа едно шишенце на маркучето на преливното казанче, за да се види оттам ли го изхвърля?
                      Изчезва през ауспуха!отваряй главата......
                        Честита Нова година!!! Започвам с въпросите:
                        1. Блокажа не ми работи, поради липсата на вакуумните клапанчета за управлението му. Понеже е доста трудно да се намерят оригинални ме посъветваха да търся от други коли, например Голф3, Витара и пр. Нека ако някой знае да препоръча най-добрият вариант на заместителите - доколкото разбрах се купуват два.
                        2. Тече ми масло от масления филтър, какво се прави ако не е от недозатягане или не е пробит?
                        3. По празниците пътувах доста с джипката и се държи доста добре - не загрява по баири - нито на по-ниска скорост, нито на по-висока с по-ниски обороти. Мога ли да удължа дифузьора т.е. да присадя една гума към него, видях го на колега от Пловдив, вашите мнения?
                        4. По-голям маслен радиатор има ли смисъл да се слага, ако да - от по-нова година Патрол или се присажда от друго по-добро?
                        5. Мога ли да изчистя ГНП, понеже по разните пружинки има ръждички и ако да с какво? Спрей за карбуратори или ръждопреубразувател? И какво друго мога да почистя, Тераното прочетох за някаква цедка преди ГНП, има ли такива неща при Патролите?
                        Благодаря отново на всички!
                          Батенце смени сервиза бе.
                          За въпросите:
                          клапаните са същите като на егр-а а той не ти трябва
                          масло тече щото некой си е оставил ръцете
                          не барай нищо дето работи
                            Благодарности на @turtey за идеята с клапаните - така реших проблема, заспаха направо - букси и всичко Вече имам блокаж. И сега малко да се отклоня - от къде мога да намеря снимки на офроуд автомобили с различни лепенки, картинките, че ми е мерак да налепя нещо, но хубаво. Примерно: Натиснете снимката за да я уголемите
                              Лепенките в повечето случаи са рекламни и ни задължават да ги лепим по джипа когато участваме на състезание .Ще видя дали не е останала някоя лепенка в повече .
                                Това е клипче от сутрешно палене на Патрола при -20градуса, при положение, че не е пален Ден и половина, а времето е било много студено през това време. Акумулатора е BERGA 91Ah 740Ah пусков ток. Ръчната газ е навита, но не до края, а тракането е от купето, не от мотора. Кажете какво Ви е мнението, възможно ли е компресията, която мериха преди доста време, още в самото начало да е била 24 на 4 от цилиндрите, а на 2 - 22 или под нея.
                                И друго... много ми е мерак да му промия двигателя хубаво преди смяна на маслото, доста разбрах за отрицателните евентуални последици, кажете с какво става най-добре и някой правил ли го е на такъв мотор?
