Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
  • От: Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
    Еййй тоз Патроль сега пък друга болест...клаксоните!Ами махни ги и си сложи едни яки тромби и би-биииип!Мойто животно даже и километража не му раБти ама.....Загрявал ама колко.....бе ръчкай го яко пък като умре ще го мислиш!
      Ще го сменям маслото след 3хил. км така че тогава ще му мислим за филтрите, със сигурност ще ви уведомя Не го водя никъде, то сега не му се прави нищо Толкова загрява, 21 годишна кола в крайна сметка, не може да се чакат чудеса баш.
        МНОГО загрява. Имаш проблем по охладителната система. По нета обаче не мога да ти кажа какъв е.
          Първоначално публикуван от nikyyyyyy Преглед на мнение
          ... Но при теста пак загрява: ...
          Какъв ти е тестът? Щото при мен при това положение на стрелката допълнителният термометър (поставен преди радиатора) показва 90*, което не го броя за загряване ...
          Ние не сме неутрални!
            Тестът представлява на добре загрят двигател колата се кара с газ до ламарината до 3400-3600 оборота до 100-110км след което карам нормално и спада температурата. Това е.
              За мен това не е загряване.
                И аз това се опитах да му кажа но......
                  Изчетох целия форум, но така и не можах да разбера какво масло е най-правилно за този мотор в комбинация с нашия климат? Също какво трябва да направя, за да промия двигателя преди да ми го сменят - добавка, която се добавя 300км преди това или...? Има ли вариант да се сложи по-голям маслен радиатор евентуално с ръчно вентилаторче? Кажете какво още може да се премахне на Патрола, затапиха ми ЕГР-а сега с някаква гарнитурка и като че ли по-добре завървя, може и да си внушавам. Има ли още нещо контролиращо изгорелите газове, за да го махна ? Друго - като ми измият хубаво двигателя, мога ли да напръскам с нещо помпи и други неща например с нещо почистващо и смазващо, контактни спрейове?
                    Изчетох целия форум, но така и не можах да разбера какво масло е най-правилно за този мотор в комбинация с нашия климат? Също какво трябва да направя, за да промия двигателя преди да ми го сменят - добавка, която се добавя 300км преди това или...? Има ли вариант да се сложи по-голям маслен радиатор евентуално с ръчно вентилаторче? ...
                    Аз го карам с 10w40 (в частност - Motul Synergie 6100)
                      Някакви други предложения? Какво масло препоръчват в книжките на Нисан? Утре междувпрочем ми пристига оригиналната капачка на радиатора, няма нищо специфично? Като че ли се отпуши без този ЕГР и с хубава нафта - хвърчим. Какво масло иска на хидравликата - синтетично или минерално - черна ми е капачката и колко събира?
                        E па да ги беше прочел книжките на Нисан!
                        На хидравликата - ATF.
                          На снимката по-долу искам да попитам какво е това, което съм оградил и за какво служи по-точно? И стрелката сочи оставаща резба т.е. не е затегнато докрай, как трябва да е по default? Омаслено е около него.
                            Не го барай.
                            Маслото там мое нищо да не значи, може да значи и че си за ново турбо.
                              Не го барай.
                              Или счупени сигменти!
                              0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
                                Първоначално публикуван от vladyas Преглед на мнение
                                ...или бутало.
                                VEREYA MOTORSPORT TEAM
