Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
  • От: Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
    стига му се Углеждал на двигателя - карай го
    а за температурата - ти виското сменял ли си?
    Провери го дали работи правилно, щото може и от там да не охлажда хубаво. И още 1 въпрос от второто парно (тва дето е зад подлакътника) духа ли си хубаво топло?
      Духа си идеално, можеш да си сушиш обувките спокойно. Ама на мен изродите са ми го изолирали... Виското не е сменяно, но и не знам как да го проверя. Карам го хич не го мисля толкова...
        Колега ,не ти ли омръзна да задаваш въпроси?Диагноза по снимка и по телефона трудно се поставя.Колегите от Форума не сме екстрасенси от някой ТВ канал.И преди бях писал,обади се ,докарай го и ако трябва ще се съберем доста хора които ще му видим болките.
        Grand 3.1TD
        0898 620 306 Стоян
          Нисана е в сервиз за реглаж на преден мост, сваляне на предния кардан, понеже има 1см луфт. Също ми сменят маркуч на спирачките, понеже губи течност от там. Кардана ще се праща в София за отремонтиране. Има ли смисъл да се търсят усилени спирачни маркучи?
            Квото и да значи усилени
            Има смисъл единствено да вземеш такива със стоманена оплетка.
              Такива са сложили. Ново 25 сега: от вчера забелязах един звук от двигателя, който се появява при рязко настъпване на колата над 3000 оборота. Ако е бавно достигане и подминаване на 3000оборота не се чува. Звука представлява все едно перката стържи в дифузьора, обаче се оказа, че не. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5315810 Нахвърляло е доста прясно масло, даже и по казанчето на антифриза, а двигателя беше излъскан преди това. А това е положението отдолу: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5315811 В понеделник колата се кара за диагностика на турбото. Идеи ваши - рециклиране, ново, от къде, по-голямо ли?
                Да Ви информирам какво се случва в момента с колата. Казаха, че турбото има нужда от ремонт. Вече е рециклирано в София, тествали са го уж на стенд до 80 000оборота и е перфектно в момента по техните думи. Възникна нов проблем обаче - изпускателните колектори са деформирани нещо и не пасват на главата на двигателя, остават големи дупки на някой от цилиндрите. Видях на гарнитурата как е при паснати как е при непаснати и определено има разлика. В момента се търсят колектори втора употреба. Казаха, че клапана за свръхналягане е изпускал тогава и звука е идвал оттам - след като се събере турбото ще се определи има ли нужда от подмяна с нов клапан. Къде мога да намеря такива читави колектори?
ID:5321033Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5321034Натиснете снимката за да я уголемите
                  Що не го челосате тоя колектор?
                    Първоначално публикуван от nikyyyyyy Преглед на мнение
                    ... В момента се търсят колектори втора употреба. ...
                    Като намериш друг, ще почнете да се борите как да го напаснете него към смукателния ..
                    Ми то зависи колко е деформиран. Че на патрулите това им е стандартна болежка. То турбото като виси на колектора ...
                    Ние не сме неутрални!
                      Да, казаха, че там им било слабо място. Те са пробвали да го напасват, но има големи дупки на някой от цилиндрите и не става. Защо да се чудим как се напасва, при положение, че всмукателния е добре и няма деформации? Има ли разлика в годините?
                        ... Защо да се чудим как се напасва, при положение, че всмукателния е добре и няма деформации? ...
                        Онзи, дето ще го вземеш на старо, е доста вероятно и той да е мръднал нанякъде. Може и по-малко да е, ама зависи накъде.
                        Аз като смених всмукателния падна доста борба доде натаманим "новия" да не опира в изпускателния.
                          Да де, но идеята е, че като го взема ще го занеса в сервиза и ако не става, ще го върна
                            Ето това е:
ID:5321073Натиснете снимката за да я уголемите
                              Първоначално публикуван от just_m Преглед на мнение
                              Ето това е:
                              [ATTACH=CONFIG]385946[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]385947[/ATTACH]
                              Това не ми прилича на турбо за Y60 RD28T
                              Samurai Gemax
                                Първоначално публикуван от gemax Преглед на мнение
                                За У61 е, не знам дали колекторите ще паснат на У60-ските
