Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    ...С 404...
    Я дай по-конкретно какво му е различното от C11MT (освен нониуса), че ми стана интересно?
      Скоростната кутия е опростена . Ножодържача е прецизен от типа супер фикс и напречния нониус е на пет стотни . Иначе е твоето МТ намалено почти на половина . Височината над паралелите е практически колкото на С 11 М и универсала е 200 мм . Заданието в ПОФИ е било да направят струг за нашите ВАРЕМ на базата на Шкода Мадара . Истински струг не т@ш@к като С 8 . Един от конструкторите е инж. Митко Янков . Това лято докарах горе при мен едно в практиката а при Митака работят две от 25 години . На този дето ще работи в УП му качих нормален ножодържач защото суперфикса е много хубав ама за грамотни хора . Студентите ще му разгонят фамилията за норматив на ножодържача . Това е машината която ако ми изпадне с кеф ще си я сложа в гаража . Мини някой ден покрай мен ще ти ги покажа на живо .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5739381Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5739378Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5739382Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5739379Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5739380Натиснете снимката за да я уголемите
      Последно редактирано от sek.1; 03-01-17, 06:04.
        Ще отида да видя струга във какво състояние е. Ако няма износване на втулките и паралелите са ок мисля да си го прибера. Цената, която търси човека е 1900лв + 500лв за транспорт. За сега нямам работилница и ще го прибера в на приятел склад докато си построя на село работилница и да го вкарам там. Само не мога да разбера защо е направен струга със втулки? Ако се износят какво се прави? търсят се като втора ръка или се изработват нови? Струг на толкова години не съм сигурен дали ще намеря нови резервни части. Иначе струга няма цангите има само люнетите и зъните колела.
        Другия ми вариант е KART E2N, но той май е по-нисък клас струг.
        Последно редактирано от scandalo; 04-01-17, 11:09.
          Старата концепция беше такава . Това е струг модел на Волман от преди втората световна . Вчера на колегата се е скъсал каиша . Окомплектовката на струга седи в десния крак капаците не са на панти а на винтове . Под капаците от двете страни са и точките за вдигане . В руския форум има много информация за тези стругове . Много хубав струг но не е за мен .
            [QUOTE=scandalo;3082120]Ще отида да видя струга във какво състояние е. Ако няма износване на втулките и паралелите са ок мисля да си го прибера. Цената, която търси човека е 1900лв + 500лв за транспорт. За сега нямам работилница и ще го прибера в на приятел склад докато си построя на село работилница и да го вкарам там. Само не мога да разбера защо е направен струга със втулки? Ако се износят какво се прави? търсят се като втора ръка или се изработват нови? Струг на толкова години не съм сигурен дали ще намеря нови резервни части. Иначе струга няма цангите има само люнетите и зъните колела.
            За втулката не се кахари,а гледай да има винаги добро мазане и надали в този живот ще имаш проблеми с нея е стига да не е износена вече от някой пишман майстор.Самата втулка на лагера има възможност да се натяга с две гайки едната от пред,а другата вътре в коритото и с тях регулираш лагера.Имам струг с такъв лагер и работя на него вече 28г. без да ми създава никакви проблеми за точност и при напречно рязане няма треперене на детайла,а е пуснат в експлоатация през 1950г. и е работил до като го закупя в едно МТС.Носи патронник 315мм и план шайбата мисля беше 600мм.Колегата Станьо щеше да купува такъв такъв струг.
              Още си е в завода струга . Спрях от продажба цялата механична работилница защото решиха че завода ще работи поне още няколко години и трябва с нещо да го поддържаме . Реша ли винаги мога да го купя там всичко е в моите ръце и аз решавам кога да се продава . В работилницата бяха 4 струга 2 ги продадох . ТОЗа и един С 5 . Останаха ганца и един С 11 МБ на 2 метра междуцентрово .
                Здравейте и за много години !
                Утре ще ходя на оглед на един струг и ми трябва малко помощ.От един друг форум ме посъветваха да струговам надлъжно метал с ф30-40 и дължина напр. 300мм и да измеря с микромер диаметъра в началото и в края на детайла .Разликата трябвало да бъде под 0,05мм (пет стотни мм).Това било най-лесния начин за проверка на точността на струг от лайк като мен.Разполагам с индикаторен часовник със стойка,който смятам да взема със себе си утре и да измеря луфта на лагера на универсала по метода описан от колегата @pgv64.Струга е С11МВ.Въпроса ми е как да измеря луфта на паралелите (като закрепя часовника на супорта и го разкарам от край до край опирайки часовника в паралелите ) ще се получи ли ? И ако може да ме посъветвате какво още да погледна ще съм ви благодарен.Никога не съм работил на струг (с изключение на въртенето на колелата на супорта на струговете в РМЦ Елкабел Бургас когато бях 5годишен и баща ми ме взимаше на работа с него ) Та дори не знам дали ще мога да го струговам сам това желязо утре.Има 4 бутона във вертикална линия .Знам ,че мотора се пуска от втория от долу на горе.Съединителя се задейства с дърпане на дългия лост на горе (на долу до колкото знам не може докато не се вкл.на резби).Оборотите още не са ми ясни как се настройват ,но се надявам да не е оставен на много високи.От там мисля,че ще се справя с първата стружка Ако бъркам някъде ще ви помоля да ме поправите,че да не направя някоя беля утре.Благодаря и успешна 2017!
                Последно редактирано от stypkata; 05-01-17, 21:41.
                  Ааа може и на долу ама ще върти на обратно Оборотите ,червено,жълто ,черно и цифрички.
                    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                    АААААААААА, зависи... Знаеш ли кой и как е вързал фазите?
                      Паралелите се проверяват по следния начин.Слагаш магнитна стойка , като изнасяш индикатора максимално напред,първо от едната страна на триъгълния паралел .После от другата ,а след това и на хоризонталния широкия.Обикновено ,износване има близо до универсална.Ако отклонението е до към
                      0,02мм е добре.Ако е повече от 0,05 го забравяш този струг.Хубаво е да вземеш с теб някой който отбира от металорежещи машини.Успех!
                      Последно редактирано от pgv64; 06-01-17, 01:10.
                      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                      Ат.Буров.
                        Избери от лостовете на кръговият избрач обороти около 250-315,избери стъпка на подаване от норъновата кутия 1/4 на 8 и постави правилно наточен нож във ножодържача.Ножът трябва да е на център,на повечето машини е на 27мм,пусни машината и самохода,подай стружка от 1,5мм,съединителя ако е правилно сфазирана машината ще работи нагоре за прав ход.
                        Със тоя тест ще установиш дали шпиндела е строго успореден на паралелите,ако има някакво разминаване не е фатално.Цялата скоростна кутия може да се мести в малки граници за успоредност спрямо паралелите,предвидено е на всички машини.
                        По важно е по паралелите да няма видими деруги и пропадане,което е в работната част т.е. около зоната на универсала.Проверява се с индикатор с дълго рамо закрепен на супорта,отдалечаваш на дясно и приближаваш към ск,за да е прецизен отклонението не трябва да надвишава 0,02-0,03мм.Ако е повече не е баш болка за умиране,но си има тънкости ако гоним прецизност при производство.По-важно е да не насича детайла при стружкоотнемането и задното седло да е в център,щото може да е бил на основен ремонт и от там има разни последствия.Лекуват се,но трудно,провери на всеки сектор за обротите на шпиндела как звучи машината,не трябва да има фрапиращи звуци.
                          Петров е прав , по-добре е рамото на стойката да е захванато в ножодържача ,а не с магнитна стойка за подвижното седло, така грешката ще е почти нулева.А ще можеш допълнително да го изнесеш напред, като максимално изнесеш ножодържача чрез кръстатия супорт.По повод посоката на въртене ,просто отвори капака на струга отстрани където са ремъците и погледни горната ремъчна шайба .Челно върху нея е указана посоката на нейното въртене.Ако не е сфазен правилно струга то ще върти наопаки .Когато аз купувах моят ,някой тъпанар беше наредил фазите точно така- наопаки. Просто разменяш местата на две от фазите на входа на машината или ако е с щепсел към контакт , в самият щепсел. И не се мъчи да престъргваш детайл на 300мм дължина -винаги ще даде отклонение защото ще отбива, а и не се знае колко читав е универсала.Според мен както казах по- горе ,след като не си работил до сега на такава машина ,още едно мнение от човек работил на струг не е излишно при проверката на машината. Не ходи сам, все нещо ще изпуснеш ,а после някой неща са трудно поправими и струват нерви време и средства.
                          Ат.Буров.
                            При новия модел С 11 МТ и Су 400 съединителя е обратен на старите. Лоста надолу е нормално а нагоре обратно . На С 11 слабото място е зъбния гребен и зъбното колело което движи супорта . Принципно рейките са оставени от завода по меки но и зъбно колело имам счупено при мен даже две от един човек . При грамотна работа с машината никога не се скапват но като се уцели някой "майстор" бързак и почне редовно да млати на бърз ход супорта в законтрено задно седло е въпрос на време да изрони едното или другото . Ако рейката е износена от там идва неравномерното престъргване . Този проблем го няма при Су 40 и С 10 там зъбните рейки са изключително здрави и с много по големи зъби .
                            Последно редактирано от sek.1; 06-01-17, 05:57.
                              Както ти казва колегата по-горе теста с прът дълъг 300мм. без да се подпре с център няма да даде никакви резултати.Пък и да подпреш не се знае колко е точен въртящия се център и дали самото седло не е преместено встрани от центъра на патронника пък и то много малко стругове на такава дължина няма да дадат конус без допълнително настройване.Важно е паралелите да са добре и да няма големи луфтове в гайките задвижващи супортите.Обърни внимание на ножодържача в какво състояние е.Често пъти някои "баш" майстори го удрят къде с обработвания материал или още по-лошо с патронника,а това не е никак добре за струга.От такива удари може да се получи голямо биене на патронника и лагера може да мръдне.Съвета да вземеш човек който разбира от стругове и стругарска работа е напълно уместен.
                                Така .Днес успях да се добера до струга като взех един познат стругар да го тества.Майстора го пробва,но се оказа,че тези 3 колелца (нортънова кутия) за настройка на резбите не се движат на никъде.Блокирали са .Според продавача са работили перфектно до последно,но тъй като струга не бил ползван от 2-3г от стоенето са блокирали и трябвало да се "разкарат" .Аз понеже не разбирам нищо от стугове,още повече от нортънови кутии,които според моя познат са сложни механизми ви питам възможно ли е да е лесно остраним проблем това или е сериозна причина да се откажа от струга? Сега ще вземем и един монтьор на такива стругове,който се занимава само с ремонт на машини да го отвори и да си каже мнението.Иначе на външен вид ми е много симпатична машината,но ако не е здрава ще се откажа.
                                клип:
                                Последно редактирано от stypkata; 14-01-17, 14:30.
                                Тук са 22 потребители онлайн. 0 потребители и 22 гости.
