Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Както по горе е казано при обратно въртене няма мазане,лагерите на шпиндела и съединителя работят на сухо .В зависимост с какви лагери е струга цената е различна ,скъпият варянт е около 1200лв.Помпата е зъбна не качва когато е на обратно.Също ако сруга не е сфазиран и пуснеш бързият ход ще правиш верига или колелото и .
      В повечето случаи изключва моторната защита
        Стъпка 1.375 милиметрова на практика съвпада . Има го някъде писано и в темата . Стотици такива резби съм нарязал . На времето в стария завод имахме таблица със съвпадащите и приравнените резби по различните стандарти .
        Това е едно от първите неща дето се научаваха след училище,че беше важно за частмака ама е факт,че печката прекоси цяла България,че много колеги са брали ядове покрай щуцерите за тия печки и че на мен на времето ми направиха едно нищо.
          Ако помниш и моя беше вързан наобратно като го пробвахме. И в моя случай нищо не изключваше. Мотора си въртеше, вала за смохода също се въртеше с диви обороти. Като го вързах правилно всичко си дойде на мястото и никакви проблеми няма от тогава.
            Както казах преди на ремъчната шайба на входящия вал има табела с посоката на въртене на шайбата
            На втората снимка се вижда прозорчето и по-нагоре в дясно е пробката за наливане на масло(болта с шестостенна глава). За източване е отдолу и отпред в ляво на подавателната кутия когато застанеш срещу нея .
            "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
            Ат.Буров.
              Като обърнеш фазите на машината трябва отделно да обърнеш фазите на мотора на самохода защото на обратно го законтря фройлайфа .
                Въртеше и щпиндела и вала за подаванията наопаки. Нямам обяснение. При мен обърнах единствено 2 фази в щепсела и всичко си тръгна както трябва. Тогава и ти мигаше как е възможно. Самоходите си работят от тогава безгрижно.
                  Явно е приплъзвал фройлайфа .
                    Моят пък преди малко ме замери, но не улучи с една флашка от универсала. Оказа се че фиксиращият винт се е протрил.
                      Колега значи проблемите са два протрит винт и крив мерник или ти много мърдаш,че не може да те уцели. Ето за това трябва да се въведе задължително носене на каска и бронежилетка при работа на струг.
                        Добре,че не е станал сакатлък.
                        Ще помоля,за една снимка на тоз винт.
                        Даскала по стругарство пишеше 2-ка на всеки,който оставеше ключа на универсала. Казва ше,че като изхвърчи нещо,удря в слабите места и ти изтънява гласчето.
                        Поздрави!!!
                        Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                        лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                          Ако те удари там си късметлия .
                            Винта е дълъг по спомен около 40мм пък то зависи и от патронника този размер мисля,че беше за 250мм.Има гладка част от 30мм на Ф6 и 10мм с резба М8 в края на която е направен прорез за отвертка.Ако намеря някой останал от ремонт на патронник ще го снимам или ще драсна една скица.По някога тези винтове се изкривяват и няма вадене и се стига до пробиване на главата на винта и вече се минава на М10.Дано никога да не ти се налага.
                              По принцип тези шпилки трябва да са закалени и изкривяване не е възможно, но понякога са некачествени особено на Българските универсали. По често когато са меки се износват от триенето с пиньончетата, и се случва някое пиньонче де изхвръкне, но другите щом са на място държат спиралата на позиция и е не възможна да изхвръкне плашка. Даже ако универсала е много амортизиран, пак това не би трябвало да се случи. А колкото до разпробиване на такава изкривена шпилка, винаги е толкова твърда за да ти измести отвора от центъра и, да избяга настрани в чугуна и да стане мазало.
                              При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                                Пробиваш на фрезата един отвор от другата страна и си готов . Аз работя с чешки универсали ТОС при тях проблеми няма .
