Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Моя значимо износване на паралелите няма. Само долната шейна му е кусура, ама там с шабър не го виждам - трябва да се отнемат сигурно 2 десети. Като бутна шейната в средно положение, за да обера луфта клина излиза със 6-7 сантиметра отзад...
    Става бре. Не е чак толкова много. Според мен, по-големия проблем е да се намери "право нещо", по което да се дялка със шабъра.
    И коментаторите...
      Е то нали идеята на шабъра е да изправи криво нещо. Иначе горе споменах - имам равни масивни чугунени плотове върху 5-6 машини наоколо, та за проверка с мастило грижи няма.
      Ще фрезовам минимално всичко криво. Друг начин не виждам. Да правя подложки/накладки - не, мерси. На тая шейна така или иначе не се налага - просто ножодържача ще слезе с някоя и друга десета надолу. А и нов клин така или иначе трябва да правя - някой умник е изкривил стария. Всички повърхности ще се работят с една и съща фреза, така че повърхностите би трябвало да си паснат перфектно. После вече ако трябва притриване/припасване с цел заглаждане (не знам дали само на фреза ще докарам нужндата гладкост), ще го мисля.
        P.S.Ако видя някой с ъглошлайф да приближава на по-малко от два метра от струга,ще му взема мярка за шапка с въртока...
        То за това навремето един мой преподавател казваше че при нас са допуски и сглобки а при руснаците пропуски и сглобки
          И в духа на последните постове.....се сдобих с:
ID:5694625Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694626Натиснете снимката за да я уголемите
          ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
            Трябва ти ей такава преходна втулка.
            [ATTACH=CONFIG]841159[/ATTACH]
            Остава да споделиш и от къде да я намеря. Питах Румбата, каза че трудна е работата. Намирам я в каталога на ЗММ-Сливен, ама от тия ЗММ-та за да купиш нещо трябва да им правиш оборот от по 10 бона месечно, минимум, за да ти обърнат внимание.
            Конуса на моя струг е метричен 80мм, или поне така пише в книжката. Срам не срам - изобщо не ми дойде на акъл че там има конус.
            Едно преходче от метричен 80 към морз 5, слагам си бракувания център, заварявам му 15-ина сантиметра тръба, престъргвам, шлайфам, и финната работа е свършена. Подвижната част със захватите за метчици и плашки вече е съвсем лесна работа - може да взема хромирани тръби за цилиндри и да ги стържа отвътре само където е захвата за патронника.
            Последно редактирано от sparkybg; 09-12-15, 19:57.
              Ами що не пита бре,всички имат!Мислих си,че знаеш,втулката вътре е морз-5,не ти трябва преход,това на снимката е мъртъв център(морз-5),ползва се за валове при които има поредица от операции и трябва да се обръщат.Осигуряването срещу приплъзване става със сърце.
              Заваряваш си там каквото,набиваш във шпиндела и си ти.По-точно от това няма накъде.
              За преходна втулка питай Станьо(говореше за някакви арменци и битак),моята я взех заедно с мъртвият център и други джунджурии от вторични.Ако не намериш,свиркай-ще ти я дам да си свършиш работата.
                Някога знаех, ама как ми е излязло от акъла - на знам.
                Тъй де, трябва ми преход от метричен 80 към морз 5. Мъртъв център на морз 5 има има на много места. И без друго е добре да имам, та и с това ще се сдобия. Таман покрай това ще отворя и почистя универсала, че му е крайно време.
                Именно де. Като ми показа центъра с преходната втулка всичко ми светна, след като се сетих че там е конус.
                В събота и без друго се канех да отида, че ме е обзела мания да си попълвам комплектациите на струга и фрезата с това-онова.
                А намерих и на други места - Инсметал, Инструменти-Илиев, Кентавър. Утре ще звъня телефони - все някъде трябва да я имат, при положение че струга ми е един от най-масовите.
                  Не съм се напрягал да мисля какъв е външният конус,но си пасва идеално,става на колега с С-10 и си мисля,че е универсална.
                    Като за начало, виж тоя нагледен материал. На 1:24 има една картинка, която може да те наведе на разни мисли, ако са ти убегнали.
                    По въпроса за гладкостта. Погледни тоя материал. Виж последователността на машинните операции и след коя се прави е шабароването.
                    Когато надобрееш в дялкането, трябва да постигнеш това.
                    И коментаторите...
                      Не са ми убегнали. Просто такива точности нито мога да постигна, нито са нужни. Да не говорим че и инструмент няма от къде да купя, както и че нямам референтна повърнина с чак такава точност. Отделно дето тия с шабренето като гледам махат някакви микрони. Ако трябва да махат десети, като в моя случай, даже и на япончетата от последния клип ще им избие пот по челата.
                      Но пък бутането на оня възел с 2 пръста е показателно за това какво се постига. Като го гледам може и да имаше някои и друг тон.
                        Звънни им на арменците ако я имат да я вземат щото те идват от Самоков с един бус Форд на който обикновено от тия железа му се влачи задницата по асвалта . Имат поне 100 тона инструмент и окомплектовка . Другото място където продават инструмент на килограм е в Овча купел на края на пряката преди италянеца от дясно . Това е една малка и трудно забележима уличка между италянеца и гумаджийното . Там съм ги виждал и арменците да пазаруват Спарки ако ще работиш между 2 центъра най добре си намери и център от шлайф с видиев връх щото на обикновените обикновено при превъртане се наранява повърхността и от там страда точността . Него пък трябва да го пазиш от удар . Абе не е една беля .
                        Последно редактирано от sek.1; 10-12-15, 04:58.
                          Само не знам за ,какво ти е тая хуйовина. Да за да си направиш държача и после ще си събира ръждичка до след няколко години . Ако работиш ,но серийно (масово) производство м/у центри е оправдано .Да не говориме че като го избиваш е бухане с голям чук... с чук по машината и то твойта... .На времето когато работех в матричарска база , за 8г. веднъж не видях колега да сложи тая уйовина.Когато се налагаше, просто слагаха парче стомана в челюстите на универсала ,престъргваха го на 60гр.И имаха перфектния център за престъргване м/у центри. Ако е само за държача ,по-добре вземи на заем от колега за час -два и си ти.
                          Иначе се задръстваш от инструментариум който няма да ползуваш с години или никога.Аз така имам една циганска планшайба , която откакто работя сам съм ползувал веднъж за 13г. , а когато работех в матричаският цех почти всяка седмица я катерех на машината.Ако си мераклия си вземи ,все пак това е мое мнение а решението и мерака са твои .
                          "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                          Ат.Буров.
                            Между центри не съм работил никога. Мъртъв център няма да взимам засега, освен ако не е на някаква смешна цена. Втулката я има в Кентавър, сега ще звъна на другите места да видя къде е най-ниска цената. Планшайба също нямам, а вече няколко пъти ми е трябвала.
                            Като си оправя шейната, сменя винта със СВД и сложа линийка и стъпков мотор, ще мога да си правя квито ми е кеф конуси и всякакви простотии, ама дали ще стигна някога до там никак не се знае.
                              Втулката е набавена. Драмата приключи.
                                Преди да я монтираш на машината почисти шпиндела от ръжда и стружки.След забърсване,намажи с двигателно масло,после спомага за по-лесното избиване.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
