Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Спарки,кво му е на стария,някоя изпуснала резба или те дразни?
      Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
      По спомени ,защото за последно го разглобявах преди5-6г.Махаш болтовете М16. Развиваш трите болта най отгоре.Развиваш кръглата гайка( отстрани има отвор за да вкарай парче Ф с което да развиваш. После отвиваш другите три болта на долната планка и завиваш навътре шпилката с червено оцветена . Развиваш и Тази планка. И виждаш карантията на ножодържача. Мисля че после просто излизаше нагоре. А една от двете гайки май беше лява , но горната или долната еба ли го. Нека Станьо да си каже мнението , той по си е играл да разглобява!Ето и снимка на ножодържача:
      [ATTACH=CONFIG]842766[/ATTACH]
      Горната гайка е с лява резба . Няма нужда да вади шеснайските болтове обикновено като отвиеш трите шестички гайката тръгва на ръка или се налага леко да се чукне с нещо месингово . Обикновено при ножодържачите стават няколко проблема : Изяжда се резбата на оста и гайката . Превърта шпонката пак от изяждане на оста и накрая от многото удари при превъртане се отсича вътре стопорния щифт . Понеже и щифта и ножодържача са закалени разпробиването с конвенционален инструмент е невъзможно най лесно е на ерозията . Всичко това е лесно поправимо .
      Последно редактирано от sek.1; 12-12-15, 19:31.
        Резбите и болтовете си бяха наред. Фиксацията обаче имаше голяма луфт - тая от сачмата сигурно 30-ина градуса, тая от щифта поне 7-8. Оказа се че сачмата е корозирала и е значително по-малка от новата - не знам дали така си е била заводски или някой умник я е сменил, но беше цялата изядена от ръжда, макар да си беше кръгла. По случая явно вместо да се търкаля по дъската гладко, си беше направила каналче, макар и не фатално. Дупката и в ножодържача беше станала на елипса, или поне така ми се стори, без да се заглеждам подробно дали е гняс или дупката си е така. Шифта се беше износил сериозно, особено от едната страна. Дупките на дъската бяха пълни с гняс, смесица от ръжда, масло и кво ли не друго. За щастие не са корозирали съвсем достатъчно и новия щифт си фиксира нормално. Единствено има малко луфт между централния долен отвор на ножодържача и набитата в дъската втулка. Може и да е нормален - нямаше признаци за износване на втулката, а луфта между втулката и новия централен болт е нормален - там поне беше смазано що годе с грес, която си стоеше, а по работните повърхности нямаше следи от корозия или износване.
        В резултат на всичкото това губех време при "любимата" ми операция - рязане, докато си наглася ножа да е достатъчно перпендикулярен на детайла. С новия ножодържач си се гласи всеки път идеално.
        Всичко друго на стария беше наред. В интерес на истината ако му се смени щифта (продава се отделно), пружините, и се оправи дупката на сачмата и се сложи по-голяма като на новия, ще си е съвсем използваем. Другите детайли са си му наред. Всъщност мисля че повдигача му е сменян някога. Интересното е че при не толкова здраво стягане, после се отвиваше малко трудно - може и резбата на гайката или централния болт да е тръгнала. Утре ще погледна - сега не остана време, че трябваше и някоя и друга работа да свърша.
        Останах с впечатление че не може да се смени без да се махне дъската, обаче. Ама понеже болта мялко над и под повърхността, където лагерува с ножодържача и втулката на дъската имаше лека гняс или корозия, може и да съм се заблудил. Трябваше му леко почукване за да излезе, ама го почуквах едва като махнах дъската. Ама не е загуба - почистих си лястовичата опашка на дъската и основата, клина, смазах, обрах луфта на гайката и регулирах клина и луфта на стопорните гайки на винта под нониуса, та сега всичко е стегнато и мазно. Беше ми малко странно че на винта не е лагер а втулка - вие имате ли лагерчета там, или и при вас е втулка? Стори ми се закалена и шлайфана, радиални луфтове нямаше, но ми е малко странно реглажните гайки да "лагеруват" директно с нея.
        ПП: Горната гайка се развива и завива перфектно с ключа за гайката на цангодържача за ER40 на фрезата. Почти все едно за там е правен.
        ППП: То и чертеж има, ама няма кой да гледа. Няма лагерчета на винта, точно както си е при мен.
        Ей го, сложен:
        Първа стружка:
        Последно редактирано от sparkybg; 13-12-15, 02:52.
          На кръстатия супорт и при мен е така.Явно са решили,че се използва достатъчно рядко,за да му редят аксиални съчмени лагери.
            Един ножодържач е добре тогава когато, за пример така както е на снимката ти, оттягаш завърташ ножодържача един оборот например, затягаш и ножа ти идва на размер по застъргания диаметър няколко стотни разлика. В такъв случай може да се говори че фиксатора от долу е в отлично състояние. На моя струг е така. Ако не е така всичко се дължи на ръжда от работа с бистра вода, стружки и не почистване. За мазане да не говорим.
            Последно редактирано от DIMILIEV; 13-12-15, 09:12.
            При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
              Ръжда имаше. Доста. Много чегъртане, миене и духане с пистолета за въздух имаше. Отворите върху дъската не са в завидно състояние, но засега фиксира както трябва. Единственото, за което се сещам е да си направя фрезичка с нужния конус, да разширя отворите, да набия втулки с лепило за резби, или да ги изстудявам със сух лед и после да ги престържа на фрезата на конус. Или просто да ги разширя с по-голям конус и да си направя и фиксатор с малко по-голям конус. Ама пък фиксатора/щифта е закален и шлайфан, та не е много проста работата. Механично мога да го изработя, ама закаляването и после шлайфането, включително на конуса, хич не го виждам как да стане с моите възможности.
                Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                Днес пробвах. В момента е малко под 2 стотни. Мисля да е добре?
                  Това е повече от добре, но от време на време отгоре през отвора за смазване, покапвай масълце. Една капка масло в много ситуаций е велико нещо.
                    ...отгоре през отвора за смазване...
                    Къде го тоя отвор?
                    Последно редактирано от sparkybg; 13-12-15, 20:48.
                      Къде го тоя отвор?
                      На голямата плоча на ножодържача,там са три симетрични и един по средата,развиваш с отверка и накапваш до резбата.От там при завъртане си маже плочата долу заедно със заключващият механизъм.
                        Ако имаш предвид това на позиция 13, то е водача на застопоряващия щифт. Отвън не може да се отвие - няма прорез за отвертка, резбата му е около 5мм от дължината, надолу е гладко и се навива отвътре. Това и на стария и на новия ножодържач:
                        В интерес на истината ми е много чудно от къде може да влязат боклуци вътре. Явно някога е работено с вода, както спомена някой по-горе. Или машината е стояла да я вали държда, макар че от такова нямаше следи. Като я купих не съм свалял ножодържача, признавам си без бой. А явно е трябвало, макар че надали щеше да има велика разлика спрямо сега.
                        Освен чат-пат да отвивам единия болт на гайката горе, и там да капвам. Или просто да го махам и почиствам от време на време - сега като знам че няма нищо сложно ще е работа за 15 минути. То и с моето количество работа новия ножодържач ще е последното, дето ще се скапе по тая машина....
                          Отвиваш един от трите най-горни болтчета (№12)и сипваш масло, после въртиш централният винт вляво, в дясно и пак наливаш и така докато спре да поема. Аз така си смазвам и нямам проблем. А на въпросната шпилка 13 имам прорез за отвертка.На снимката която съм направил се вижда.
                          "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                          Ат.Буров.
                            То прореза хубаво, ама тя при мен неможе да се отвие навън. Отвива се само навътре. Дори да и направя прорез - като я отвия ще изпадне и ще ме кара да отварям ножодържача. Вероятно има нещо побългарявано при теб, знам ли...
                            Явно ще е през горните болтчета. Щифта няма да се смазва така, ама пълно щастие явно няма.
                              При мен тоя щифт липсва,явно е имало преди мен труд и творчество.Та там имам завит 8мм болт,отвивам и наливам масло докато спре поема.
                                То може и по-добре да е така. Като наливаш там, пълниш дупката в шифта. Като отвиеш да завъртиш и после стегнеш, пружината вади по малко масло от дупката и смазва щифта. Сипаното масло смазва и всичко надолу, като в крайна сметка изтича окончателно през дупките за болтовете, с които се стяга основата на кръстатия супорт.
                                Последно редактирано от sparkybg; 15-12-15, 10:53.
