Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Вземи си един такъв шублер и си мери на воля.
      Подозирам че причината не е в шублера и това дали е дигитален или не. Мен шублер до сега не ме е лъгал. Все сам се лъжа.
      Имах един дигитален шублер с отклонение 3-4 десети между външно и вътрешно. Тоест меря еталонна плочка 30мм и си полазва 30мм, стягам му винта за да не се размести и от другата страна меря с микрометъра и ми показва 29.7мм, а на дисплея на шублера си е все 30мм
        Това е шублера който няма отклонения. Механичен митотойо, пази се само да не попадат ситни стружки в зъбната му рейка. Извинявам се за лошата снимка.
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
          спарки - аз че съм трагедия спор няма.Обаче в случая проблема не е в мен Българския обикновен шублер е 100 пъти по-добре от специално моя китайски дигитален.Правил съм десетки тестове с него е няма съмнение- пълен боклук е.2-3 десети ги няма за нищо.Сравнявах го с на комшията (купен за 60лв с отстъпка) - нищо общо няма.С моя колкото измервания направя все различни.Не е в мен сигурен съм.Хванах му чалъма за боравене и наместване на правилната позиция.Затварям го докрай ,ресетвам го ,отварям го на произволен размер и го връщам на затворено докрай и показва 0.25мм например...Е? Къде греша?Пак го ресетвам,пак го отварям и затварям - 0.05мм...Съседа ми не вярваше,че не е точен - и той го пробва и се убеди.Явно има разлика от китайски до китайски.
          pvg - остана ми доста от материала за ролката.Имам стомана а и искам да е по-масивно за да действа като маховик.
          Значи тоя шублер просто е за коша.
            Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
            Това не е проблем от "дигиталността" му, а чисто механичен. И доста често срещан, между другото.
              Грешно съм се изразил, проблема не е в дигиталния екран, а че е евтин китаец [emoji1]
                Освен калпавите китайски дигитални шублери има и такива произведени другаде които си мерят много точно ,при нормален натиск от страна на оператора. Този който е на снимката го ползвам вече 4-та година и до сега не ме е подвел. Дава разлика на дълбокомера от 0.02мм , а при мерене външен диаметър и отвор заспива на 0-та.
                Митотойото на "Димилев" е извън коментар , то е друга бира -супер качество.
                "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                Ат.Буров.
                  Та във връзка със шублерите,имам няколко.Ей тези двата не блестят с прецизност,стават за обща употреба,третият цепи мрака,но мами с 0,2мм на вътрешен отвор а е нов и подарък.
                  Елктронен,мери вярно но мели батерии и съм го отсвирил.
                  Този руснак му имам голямо доверие,но си иска ръчички да му свикнеш при мерене на вътрешни отвори.
                  Със този работя,беше добър като момиченце,0,1мм на върха на челюстите при мерене на външен диаметър,просто се сдуха от служба.
                  А тези двата конкурират Митотойо и са страшно прецизни,0,02мм чешки са.
                    Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                    Имам два такива “лидълски” и точно единия от тях ми въртеше тея номера с разликата.
                      Едно време учехме по измерване за типовете грешки, дълго е за писане, звънни или ела, проблема не е в това че е "евтин китаец". Аз съм с такъв и си е много в час.
                        Аз имам два такива, единия си е перфектен, другия обаче си беше дефектна бройка. А за идването - ще дойда само малко да се освободя, че и за струговане да си говорим и едно диско да пробваме на полигона
                          1 въпрос за главния ел.двигател на струга.В предната част на двигателя ,където е шайбата има капак,който се държи на 4 болта М10.В средата на този капак има едно малко капаче ,което покрива лагера и е хванато с 3 болта М8.Днес исках да сваля и двата капака за да сменя греста на лагера ,но свалих само малкия капак а големия не успях.Въпроса ми е как се сваля този капак? Завърта се,но не излиза.А малкото капаче не мога да го сложа обратно ,защото болтовете се въртят свободно и не им хващат резбите.Явно има нещо от другата страна ,нещо като шайба или гайки,които трябва да се нагласят,но как да стигна до тях,като не мога да сваля големия капак? Малко неясно е без снимки,но дано сте ме разбрали.
                            На малкото капаче от вътре има същото капаче което се е завъртяло и за това неможеш да хванеш резбите.
                            Иначе начина си го открил, развиваш всички болтове на малкия и големия капак и избиваш капака.
                            В твоя случай лагера явно е яко набит на капака и затова не излиза.
                            Развий от задната страна големия капак, вдигни мотора и го пусни да пане на ротора на предната страна, тоест ротора да отиде на зад.
                            Естествено трябва да се използва умерена сила.
                            Дано ме разбереш какво съм написал
                              Следващият път когато развиваш , първо попитай! Както каза колегата има вътрешен капак . Реда е следният: развиваш едно боче на малкия капак и навиваш на неговото място шпилка ,която държи вътрешния капак да не превърта . После отвиваш останалите две болчета и махаш капака . Гресираш и нанизваш обратно капака на шпилката и завиваш двата болта . Махаш шпилката и завиваш третия.При теб има друго положение.Сега трябва яка скоба да извадиш големия капак . После шпилка на малкия и набиваш големия в/у лагера. Шпилката да е дълга за да държи малкия капак на позиция . Стягаш големия и както преди навиваш двата болта на малкия .Развиваш шпилката и слагаш третия. Стягаш всичко.Може да се наложи да сваляш двигателя ,ако на място не става. В този случай бележи кабелите да не ги завъртиш.Успех!
                              Ат.Буров.
                                Един път да не питам и то какво стана...Всичко ми се изясни,обаче проблема е,че струга е монтиран на 10см от стена така че свалянето на дв-ля е невъзможно.А да се издърпа напред също не може,защото скоро го хванах за пода с анкери някои от които не влязоха вертикално и сега за да се вдигне над анкерите струга трябва болтовете да се изреждат така,че после да няма място за гайките.Въобще голяма забава се очертава....Със скоба също не може да се извади предния капак,защото сервизния отвор е по-малък от капака и скоба трудно ще го хване (капака).Днес го напъвах с лостове и въобще не помръдна.Другия вариант който ми идва е да жертвам лагера и да нагрея капака така че да излезе лесно от лагера ,после нов лагер и обратно.Скоро правих същата операция на друг двигател ,но там стана много лесно.Нямаше такива вътрешни,външни капачета и т.н....
