Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
А при процеса на заваряване какво точно се наблюдава? По-добра защита, по- малко кипене? Обмислям да си купя ленс дюзи, та да съм доло горе в час с нещата. Говорим конкретно за алуминии. Неръждавейка и мед до сега не съм пробвал.
Не са подходящи за алуминий!
Често се случва алуминия да кипне или изхвърли пръска. Тогава полепва по мрежичката и дифузьора се прецаква.
Иначе за черно, неръждавейка, мед и титан - просто няма равно. Шева се получава в пъти по-красив.
И е възможно да извадиш електрода повече извън дюзата, без последствия.Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнениеПо добра защита на ваната при по-малко количество подаден аргон, според мен това е най-същественото предимство.
Има и с прозрачна дюза.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Ядец. Асен донесе такава мостра от панаира в Есен - Германия през 2013 от американска фирма. Ще поразтърся след панаирите откъде може да се вземе такова нещо и колко би струвало сега.Първоначално публикуван от edre Преглед на мнениеПровери при Асен.
aigwelding
Георги
Благодаря предварително.Първоначално публикуван от edre Преглед на мнениеПровери при Асен.
aigwelding
При заваряване на черно ваната почва да бълбука ,има искри и при по-продължителен шев се налепва материал по електрода и дъгата почва да се разфокусира.Метала е нов ,не е ръждясал,и е стрателно почистен преди заваряването.При неръждаемо нямам никакви проблеми.Дайте акъл."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
Не казваш дали ползваш добавъчен тел ?При черното понякога без него не може !Ако пък си ползвал и пак не става - пробвай с неръждаема добавка !Малко по скъпо е , но спасяваш положението!Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнениеПри заваряване на черно ваната почва да бълбука ,има искри и при по-продължителен шев се налепва материал по електрода и дъгата почва да се разфокусира.Метала е нов ,не е ръждясал,и е стрателно почистен преди заваряването.При неръждаемо нямам никакви проблеми.Дайте акъл.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
При започване на заваряването основата започва да бълбука .От там нататък кавото и да добавям положението вече е оакано.С неръжданема добавка не съм пробвал,но не виждам и логика."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
Щом не виждаш логика ,не пробвай!Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение.С неръжданема добавка не съм пробвал,но не виждам и логика.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
