Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнение
    Нещо не си ме разбрал , може би не се изразих ясно .
    Ако просто споменеш "Коргон" , то това само по себе си нищо не значи . Защото ( както виждаш от примерите) под марката "Коргон" се произвеждат над 10 вида различни смеси .
    ...подобно е и при "Старгон" на СИАД .
    ПС. То е все едно да кажеш "неръждавейка" . Ама ква ? Щото съществуват над 50 вида сплави , все "неръждавейки"
    .... или "гуми за 4х4" .
    Да, бе човек, какво остава да не съм на ясно с това...
    Аз заварявам с три газа - с чист аргон на ВИГ, с 8% СО2 на телоподаващото за "неръждавейка" и с 18% СО2 за телоподаващото за "черно". Това са най-популярните газове и ги има и на двете марки. Още не съм влязъл във висшия пилотаж, като Краси - да си правя сам газовете.
    Въпросът беше дали има някаква друга особеност освен имената на търговските марки. Отговорът е, че познаваш само едната марка.
    Благодаря!
    • Vlado_Ts
      Vlado_Ts коментира
      Е, работил съм и с Линде и със СИАД. Като  изцяло  със СИАД работя в последните  7-8 години .  Но какво общо има с темата аз с кой работя ?​​​​​​​
  • Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
    Стана ми интересно -имаш ВИГ а заваряваш неръждавейката с телоподаващо?! За неръждавеейка газовите смеси са с 2% СО или О2.
    • Първоначално публикуван от welderargon Преглед на мнение
      Пробвал съм и с чист Аргон, но не е подходящо. Сякаш от дифузьора излиза огън.
      Да, заварявам неръждавейка с телоподаващо, когато ми трябва производителност и не е отговорно. Получават се прилични заварки.
      • С по-малко от 8% не съм пробвал, но ще послушам съвета ти. Ще си направя смес с приливане по налягане.
        • https://www.siad.com/documents/30774...3-8d7f3ac7876e
          - в Technical properties в pdf файл във вид на таблица са посочени видовете мвтали и подходящите за тях газове за съответния метод.
          • Имам въпрос за един редуцир. Дали сте виждали такова нещо?
            Преди няколко години работих три месеца по разни тецове в Чехия. Там ни доставяха аргон с бутилки със стикер на Линде, ако помня добре. Бутилките на изхода си имаха не резба, а като мъжки накрайник от инструмент на въздух. На края на маркучите на апаратите слагахме нещо, наподобяващо на женската бърза връзка, което беше редуцира. Няма манометър! Самата женска бърза връзка има един сегмент, който се върти за да се променят литрите в минута на подавания газ. Изключително лесна за работа и дуракоустойчива система. Тук съм питал за нея в магазините за консумативи за заваряване, питал съм в газозарядните станции - никой не е виждал или чувал. Знаете ли нещо по въпроса?
            • Що е то и с какво се яде?
              • Това е за педал.
                • Първоначално публикуван от dido7 Преглед на мнение
                  Това е за педал.
                  Благодаря!
                  • Здравейте, обсъждани ли са термините "clear width" и "clear depth" ?
                    Някой може ли да разкаже с прости думи моля?
                    При моята машина WSME 200 единият параметър е кръстен "balance - ", и съответно корекцията е възможна между -50% и +50%,
                    а другият - "balance +" и се настройва между 20% и 70%.
                    При други апарати, тези параметри са кръстени "clear width" и "clear depth"
                    • Явно е че "balance - (clear depth)" означава коефициент на запълване (AC Balance) и регулира съотношението между времената на положителния и отрицателния полупериод съответно почистване/проникване.
                      По мои размишления ако искам съотношението да е 30% почистване и 70% проникване, трябва да настроя параметъра на минус 30%.
                      Дали съм прав?
                      А по отношение на "balance + (clear width)", явно става въпрос за ширината на заваръчната вана, но как тази корекция (в случая от 20% до 50%), влияе на полупериодите?
                      • welderargon
                        welderargon коментира
                        Ако настроиш на минус -30% и плюс 70% ще имаш по добро почистване и по малък провар.
                    • Eдното се отнася за времето на полупериодите, тоест каква да е продължителността на всеки полупериод. Колкото е по-продължителен положителния полупериод толкова по-изразено почистващо действие има и се вижда по-широка почистена зона около шева. От там идва и това clear width. Tова е и баланса, който имат всички машини.
                      А другото се отнася за големината на полупериодите, тоест амплитудата им, по-рядко срещана функция е и не всяка машина го има. Най-просто казано ако сте настроили ток на заваряване например 100А с тази функция може да го измените така, че да е различен за всеки от двата полупериода. Например за отрицателния полупериод да е 70А, а за положителния да е 100А или 120А или обратното. При машините, които нямат тази функция големината на тока си е еднаква за двата полупериода, като настроите 100А имате 100А и при зачистката и при проплавлението. От там пък идва clear depth, като усилите повече тока на положителния полупериод зачистването става на по-голяма дълбочина, затова са го кръстили така. Приложимо е например когато се заварява нещо тънко и трябва нисък ток на заваряване, но по-добро почистване и тогава може да усилите само полупериода на зачистване, а тока на провар да си остане нисък за да не прогори материала.
                      Ето и едно клипче на руски в което човека го обяснява:
                      • welderargon
                        Поздравления за видеото! Много добро.
