Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Е, на теория може да води до нарушаване на дъгата ,но на практика на мен такова нещо не ми се е случвало!Колкото загрята и прегрята да е ръкохватката не съм усещал промени в дъгата и в качеството на заварката.
      И аз да се похваля с AC/DC pulse 200A машинка която ръзцъквам от скоро и бавно свиквам с TIG метода на заваряване Може ли да ми кажете защо се появяват няколко кратерчета на края (има ги на снимките които съм прикачил), а не както би трябвало едно по-голямо с което знам как да се справя (като плавно мърдам електрода назад докато тока спадне до 0А ) Възможно ли е да е замърсен електрода? малко ми е трудно да разбера при AC когато стане топченце дали е замърсен(топнал съм го във ваната). Иначе в Youtube има 2 канала на едни пичаги: Weld.com и weldingtipsandtricks от които почерпих много информация от първи стъпки , до задачи за напреднали - недостатъкът е ,че са на английски и трябва да се слушат освен да се гледат щото казват важни неща.
ID:5638088Натиснете снимката за да я уголемите
        При мен се слага нормално заточена игла и Фрониуса има функция с която сам си заобля върха.
        Ще ми се да разбера как действа.
          Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
          Пуска достатъчно силен ток с обратна полярност за определено време. Така вместо да нагрява материала, нагрява предимно електрода, който се стопява и става на топче отпред. Същото ще постигнеш на всеки аргонов апарат, дори правотоков, ако обърнеш полюсите на кабелите и вдигнеш тока достатъчно за съответния диаметър електрод.
            Да, бе, само дето това се случва без протичане на електричество. Случва се при натискане на бутона, но ръкохватката е отдалечена от масата или каквато и да е възможност за затваряне на веригата.
            Дали щях да съм толкова изумен, ако нямаше някакво вълшебство?!
              Ми той в процеса на работа се заобля, даже не е необходимо да се пипат полюсите.
                Едно клипче би казало доста по въпроса.
                  Няма нужда от клипче, а и нямам такава техника с която да заснема как се изпарява 1мм от върха на игла. Не говоря глупости. Нали тук има специалисти от най-висока класа?! Моля да кажат как става.
                    Не е магия, някъде по Бг форумите имаше експерименти на един, ако не се лъжа радиолюбител, който си беше направил бобина на тесла с мощна радиолампа. Резултата беше, че вместо искри на върха се получава нещо, като пламък и дори с волфрамов електрод пак се топи електрода .
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      Еми няма как да стане "без да протече ток", защото няма какво друго да нагрее електрода, освен ток. Не е нужно тока да протече между ръкохватката и масата, но все някъде трябва да протече. Може да си има нарочен проводник за това или нещо от сорта. Просто за да коментирам трябва да го видя. Друга функция за направа на топче, освен вече описаната от мен, не съм виждал.
                      Кажи поне модела на машината, белким намеря някакво описание.
                          • Automatic tungsten balling
                            Brings enormous time savings - simply clamp the sharpened electrode, pre-select cap diameter, the arc automatically forms the correct cap size
                          Това пише на страницата на машината: Дъгата автоматично формира размера на топката.
                          Демек твърдо не е "без да протича ток".
                            Демек глада ми за знания не е задоволен
                              Обяснението е това, което е описал Спарки!
                              Над 8 години заварявам на Magic wave и никога не съм успял да си оформя електрода без той да е доближен до детайла и да се запали дъгата??? Наистина странно е как ти си успял?
                                Явно въпросчето ми няма да получи отговор
