Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Малее ти катета?...Всъщост като гледам и на мен,като ида на работа ще го прегледам пак, може снимката да лъже.
    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
    Mark Twain
    СтоЕнчA
      Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
      ..., може снимката да лъже.
      Може!Но на мен от снимката ми се вижда че имаш подрези.
      Относно гадната ламарина -лекарството е само неръждаема добавка !Затова ти препоръчах да опиташ точно така ! Е да тука има специалисти които няма са съгласни!Но моя опит показва че понякога теорията се разминава с практиката!
        А при заварката на лагера на какво разстояние се охлажда, ако въобще?
        Мен много ме притесняваше като заварявах предния пиньон на мотора за оста и на всеки см шев охлаждах, за да не разваля семеринга...
        Subaru Impreza 2.0 '98
        Honda Africa Twin RD07 '95
        Honda Africa Twin RD07А '96
          Теорията се разминава с практиката когато е непълна или липсва!
            Първоначално публикуван от nhadjinikolov Преглед на мнение
            Матеряла там е около 15мм -има къде да поглъща топлина.За цялото заваряване лагера едва ли да е надвишил 90-100 С.Принудителното охлаждане е крайно нежелателно,ако искаш детайла да изкара .Ако температурата е проблем просто заварявай по малко и го изчаквай да изстине само между заварките.
            Mark Twain
            СтоЕнчA
              Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
              А при фрази като : "проба - грешка" и "най-голям успех".- теорията липсва ли ,или е непълна
              Струва ми се че излишно да превръщаме поредната тема в мерене на п...........практики.
                Теорията и практиката в заваряването са толкова различни, че даже противоречащи.....екзаминаторите са кът и поради тая причина нашата школа ще умре ПАК.
                  Сега гледам, че съм писал разстояние, а имах предвид интервал от време, но си ме разбрал май
                  Благодаря за обяснението!
                    И теорията казва същото, само дето не всяка неръждавейка е подходяща.
                    Нещата стават с аустенитен добавъчен материал и/или аустенитно-феритен.
                    Иначе казано ако е подложено на циклично натоварване (например ресор или пружина) се заварява с неръждавейка 312 или 29/9.
                    В другите случаи с 307 или 18/8/6. С тази може да се заварява и чугун, НО нестава всеки път за жалост.
                    АИГ-Заваряване ООД
                    Заваръчни апарати "DEL"
                    http://www.aigwelding.com
                    0889 522 036
                      Точно това означава! Прави ти толкова голямо впечатление щото си с най-големите претенции, а другите хора си споделят без да се надуват.
                        Не, теорията не казва същото....казва, че когато се осере една заварка може да се замаже положението с какъвто и да е друг легиращ елемент еквивалент на никела при условие, че той се разтвори НАПЪЛНО. На практика се подбира подобен РУТИЛОВ електрод с цел да се разшири заваръчната зона /зоната на термично влияние/, като провара зависи само от екстремума и тока т.е. ампер-вид-позиция. Това се постига най-добре с променливотоков апарат /пернишката саксия е идеална за целта/. Предложената стомана 312 като алтернатива е подходяща, но......абе практика.
                          Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                          С аустенитен добавъчен материал 308 и 316 става със сигурност и винаги ,с други не съм опитвал !Обаче на мен почти никога не ми се получавало заваряване на пружина!Затова ще ми е интересно да видя теоретично изложена технология за заваряване на пружини !Ще съм ти много благодарен да го направиш !
                            Виж сега ,...не чувстваш ли че това твоето заяждане е вече прекалено!
                              ....Обаче на мен почти никога не ми се получавало заваряване на пружина!Затова ще ми е интересно да видя теоретично изложена технология за заваряване на пружини !Ще съм ти много благодарен да го направиш !...
                              Ставало е въпрос и друг път за това тук .
                              Нека да уточним за какво става въпрос :
                              - класификации по видове стомани има всякакви : според химичния им състав , по технологични свойства , по предназначение и т.н.
                              Всеки клас стомана има различна заваряемост , зависеща най-вече от химичния и състав (тук не разглеждаме вида на конструкцията , работните условия и т.н.)
                              Та сега : пружини (айде и ресьори , щот сме в камионджийски форум ) се изработват предимно от средно и високовъглеродни нисколегирани стомани , притежаващи определена еластичност. Типична марка например е прословутата 65Г.
                              Трудна за заваряване от технологична гледна точка , но не и невъзможно . Нещо повече : прави се и то по разни причини .
                              Във фирмата ми например , в продължение на 5-6 години произвеждахме едно изделие , в което се налагаше да заваряваме 55Г2С . Нито един клиент не е изревал Отделно се е случвало ремонтно да заваряваме листове ресьори.
                              Асен също някъде споменаваше , че са заварявали ресори .
                              С други думи - че се заварява "пружинна" стомана - заварява се .
                              НО ! Тук изниква въпроса : доколко така завареният "детайл" ще изпълнява технологичните си функции след ремонта. Защото работата на пружината е ... да пружинира . А както е известно , шевът и околошевната зона не притежават подобна еластичност .
                              Всъщност , Нобеловата награда още чака човекът , който успее да създаде пружиниращ шев .
                              Така че : ако завареният лист ще е само "един от многото" в пакета на ресьора - хубу! Минава номера Хеле пък на камион .
                              В останалите случаи - при 1-2-3 листа , или пружина - не си струва риска .
                                Аз до сега не съм виждал счупен лист друг освен основния. Имали ли сте случаи със счупени други листове?
