Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Микс от N2+H2,азот и водород,(80%/20%).....не знам какви са му предимствата
    Това е формиращ корена газ. Не е никаква новост, сред заварчиците може да го чуеш и като Формовак. За тях има специални манометри, червени с лява резба. Прецизни са.....Когато пълниш тръба или трасе с формовак, трябва да мериш с уред кога кислорода е изчезнал напълно, защото за разлика от аргона и хелийя тоя газ "пълни" бавно.
      Бавно напредваме... Ако може да се каже напредък.
        Браво, браво!!!
        Бих вдигнал малко тока и малко повече добавка, но това вече е бродерия, колега!
          Благодаря, ще го имам в предвид.
          Всъщност моето учене е от тубата и много от нещата са: Проба-грешка.
          За съжаление не познавам аргончици, пък са и кът по нашия край. Да открадна малко занаят....дето се казва.
            Аз обаче ще съм малко критичен. Подобни катети не прави наведнъж, защото имаш непровар, а и детайлите са с различни термо-динамики /образно казано/. Старал си се да избегнеш подрези за сметка на несплавен метал /студено славяване/. Задържай малко в горният край и не оставяй празна ваната. Може да пробваш техниката да броиш наум /21-22-21-22 на немски / докато свикнеш. Иначе добре....ръката ти е стабилна. По снимката толкова.
              Ок.,мерси, всъщност съм го правил на два пъти. Правих ги със 1,6 материал.
                Имам да правя една кутия на БМВ 5ца, трябв да се смения фланеца към блока. Гледах по кутията, но не видях никъде да пише материала. Мисля да го карам със AlSi добавъчен. Мнения, препоръки?
                  И аз съм с молба за съвет. Имах проблем с двигателя на витарата и купих двигател без глава в много добро състояние, но въпреки всичко го разглобих на цяло, смених сегментите и пуснах един хонинг .
                  В последствие се оказа в не толкова добро състояние, има пукнатина на блока, вероятно от замръзване, която ако бях видял докато е разглобен щях да заваря сравнително лесно .
                  На снимката е стария блок понеже на колата няма как да се снима, понеже има много карантии около мястото, пукнатината е където е червената линия и на пръв поглед не стига до тапата .
                  Въпроса ми е дали е удачно да се пробвам да го заваря на място както си е ?
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Можеш ли да го подгрееш
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      То си е двигател, само ще му сваля смукателния колектор, не мога много да го загрявам много. Мисля да пробвам с малко по-силен ток и по-набързо .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Бих го прорязал с флекса,това ще отнеме доста топлина
                        https://dvrbg.com/
                          Аз не ти го препоръчвам!Не заради друго,... а заради това че е опасно !
                            Кое е опасното в случая ?
                            То аз съм решил, че ще пробвам, събирам съвети и критики .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Имам горчив опит от заварване на не разглобени двигатели ,и затова ти казвам че е опасно !
                              Единия опит приключи с гръмване, .....разхвърчаха се кутията на кланите ,шпилките а може други повреди да е имало не помня, щото уплахата беше голяма .Добре че поне успях да накарам твърдоглавия собственик да развие свещите, че сигурно и те щяха да хвръкнат!За щастие обаче пострадали нямаше!
                              Последно редактирано от welderargon; 21-03-16, 01:08.
                                Това е добър съвет, махам капака на клапаните и свещите !
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
