Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Не, в контраатака съм!
    Еееее, не така.....по принцип е прав...черно с черно, шарено с шарено.
      Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
      По принцип -да !Но дефакто ....!
      Нали знаеш вица ?
        Реално когато добавяш на кипящата стомана добавъчен тел (а той е с повишено съдържание на манган) ти правиш дезоксидиращ металургичен процес и образно казано гасиш видимо кипенето и бълбукането, НО това не означава че няма да си имаш опасност от шупли.... газовете все някъде трябва да отидат и да се отделят - факт!
        Накара ме да проверявам /сверявам/ това, което знам . Вероятноста да остане кристал при наличието на манган е нулева. В смисъл, че еквивалента на хрома е положителен и още повече няма вариант да остане несвързан ферит при истиването.
          Ако искате можем да си поговорим и колко правилно е заваряването на чугун с ВИГ и добавка "неръждавейка" (немагнитна 1мм нарязана на гилотината на ленти по 2-3 мм.)
            Там нещата са други....темата е за друго.
              Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
              .... НО това не означава че няма да си имаш опасност от шупли.... газовете все някъде трябва да отидат и да се отделят - факт!
              ...т.е. да има завършен металургичен процес
              Именно по тази причина , за конкретно изделие с подобни проблеми , добрия технолог не би избрал ВИГ - метод
                А, така ли ?А нали и там има металургичен процес?!
                  Уточнението е на место....
                    От това се опасявах!
                    В темата за първи стъпки стигнахме до металургия хай левъл!
                      Амиии, гледах да е просто, ама то някакси не става с две думи....а и Щайгата се бъзика.
                        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                        Щом мислиш че металургията не е за прохождащи,айде обясни им практически кво правиш ти в такава ситуация?
                          ...кво правиш ти в такава ситуация?
                          Млъквам и спирам да ти отговарям на откровените заяждания. Какво друго ми остава?!
                            Като стана дума за чугун...
                            Предстои ми фрезоване на долната (голямата) шейна (лястовича опашка, чугун с чугун), но има едно ръбче в края и, което поради калпава експлоатация от предичните ползватели се едеформирало леко и се е напукало. Иде реч за нешо с размери примерно 7-8мм на 20мм. Парчетата са си там (в смисъл че не е паднало и си се държи за основата), но пукнатините със сигурност са дълбоко напоени с разни видове смазки.
                            Как да постъпя, за да го възстановя и възможно ли е изобщо да стане надеждно? Ще ми се, защото е точно в единия край, където е тънката част на клина за регулация, а там има и болт за регулиране на клина и това "парче" прави риска от изскачане на клина покрай реглажния болт по-голям. То затова е и тръгнало да се чупи - някой мозък така е натягал клина че той се е деформирал, изскочил покрай болта и при опит да се върне шейната в крайно предно положение напъните са били доста яки, клина беше здраво деформиран, а чугуна върху който е натискал е в описаното състояние.
                              Снимки-трудно.Телефоните имащи силата да снимат,за неспособни да оцеляват в ръцете ми.След 2 Cat-a и един Snopow M8(боклук невероятен) карам само с "нокия с фенерче".
                              Защо да се базикам?Докато с РЕДЗ и Миг/Маг проблеми нямам ,то ВИГ ми е нов метод и още нямам опит с него.
                              Последно редактирано от Shtaiga; 29-11-15, 12:39.
                              "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                              Mark Twain
                              СтоЕнчA
                                Понеже въпроса е от правен към мен ,ще споделя моето мнение обаче то едва ли ще бъде най компетентното и най точното ,тук има специалисти като Владо и joe007 които могат да ти окажат по голяма помощ!
                                Определено напояванията с разни смазки ,са най неприятното в случая,влезли са в порите на метала и ще ти създават доста проблеми при заваряването.Затова според мен е добре мястото да бъде нагрято предварително и да се извърши полугорещо заваряване.Като преди това бъдат направени нужните скосявания.Заваряването да е с кратки шевове и проковаване веднага след всеки от тях За вид и марка електроди не бих се наел да давам съвет ,това може да го уточниш или с Асен или с Владо .За надеждност на заварката едва ли някой може да гарантира.
                                Последно редактирано от welderargon; 29-11-15, 18:37.
