зареждане на акУмулатор
  • До: зареждане на акУмулатор
    Степента на зареденност е еднозначно свързана с плътността на електролита на АКБ-то и напрежението на клемите му без товар при съответната температура. Надявам се долната таблица да Ви даде отговор на въпроса.
    Степен на зареденност в %, Напрежение без товар В, при различни температури
    Зареденост в %.....15-25 гр. Ц.....-5 до 5 гр.Ц....под -15 гр.Ц
    100......................12,70-12,90....12,80-13,00....12,90-13,10
    75.......................12,55-12,65.....12,55-12,75....12,65-12,85
    50.......................12,20-12,30.....12,30-12,40....12,40-12,50
    25.......................11,95-12,10.....12,10-12,20....12,20-12,30
    0.........................11,60-11,80.....11,70-11,90....11,80-12,00
    И да допълня темата за новото ми зарядно:
    След достигане напрежение 13.34В. започва да помпи на импуслси,
    като напрежението варира от 13.34-14,34В.
    Честотата на пулсовете зависи от степента на зареденост на батерията
    т.е,колкото по-добре зареден е акумулатора,ттолкова по-рядко се включва зарядката.
    На интервал 10с. го изключих.
      Сега ако кажеш и какво е "ЛЗУ", цена нямаш.
      Лентово Записващо Устройство. Обаче едва ли помага много това на доктора. Той може да го смае с много повече термини...
      Имаме участник познал верния отговор. Не е да се правя на интересен - просто ме мързеше да му изписвам цялото име, пък и колцина са го виждали тва чудо на техниката
        Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
        Какъв стандартен товар трябва да включа към клемите и какво напрежение трябва да отчета след неговото включване за да сметна акумулатора за ,,зареден докрай"
        Забрави за това. Критерий за край на заряда е примерно 14.5 волта при заряден ток C/20.
        Да познаеш дали оловен акумулатор е зареден докрай, без да му пуснеш заряден ток, има само един начин. Да го изтощиш докрай и да видиш колко ще ти даде.
        Таблицата на Airborn има силно пожелателен и приблизителен характер.
          По народному: "стример"
            Стример не е ли неква стръв изкуствена?
              Значи оловния акулуматор може да се зареди и с 14-15V за 10 часа... но за да е сигурно че е качествено зареден правилния процес на заряд трябва да протече така:
              Пуска се зареждане с някакъв константен ток (типично 10% от капацита) и се следи напрежението на акумулатора. Напрежението почва да се покачва и при 14.7V (end voltage за 6 cell) напрежението се държи константно а тока на зареждане започва да се намалява. Когато тока спадне до ~0.1-2А (за долната граница не съм сигурен)зареждането е приключило.
              / общо взето по-интелигентните зареждачки си го правят така /
                За стръв не знам. Ни съм ловджия, а съм и пишман "червейокъпец", та не съм запознат.
                Масово им викаха стримери на времето. И за обема си нямаха голяма алтернатива. Дори за около година имах таова чудо. А IBM наскоро направиха нов рекорд в гъстотата на запис върху лента, така че явно в тия устройства има още живот.
                  Къде си го държал - тия бяха като два хладилника
                  Не че аз разбирам нещо от даване на червеи, ама гугъла това извади като пуснах стример на картинки )
                    Някой дали не предлага нещо подходящо тук Предпочитам сам да си следя параметрите и да го изключвам след зареждане
                    Ако си в час с електрониката, вземи едно компютърно захранване и му разбъзикай опорните резистори на ШИМ-а. Получаваш 10А/14.4V срещу 18 лева и 2 часа играчка. Ако искаш и ограничение на тока, става бързо, лесно и сравнително надеждно с един транзистор и 2-3 резистора по 0.1 ом. И още 2-3 часа играчка де
                      На лятната ми кола /бмв кабрио/ спяща на топло в гаража и падна акумулатора ot седене няколко месеца - занесох го на бул. България /до лексус/ и за 5 лева и един ден ми заредиха - хора продаващи акумулатори, без да ме е страх дали ще гръмне, дали ще се зареди ... дали става нещо от акумулатора .. алтернативата е 50+ лева за зареждачка, а това са 10 зареждания, което едва ли ще ми се наложи в близките 4-5 години
                      Грандоман WJ 3.1 QD
                        Беше с размер на 5.25 устройство, и там си и седеше - в слота за 5.25 устройство. Лентата беше в касета, горе-долу с размер на BetaMax видеокасета.
                        Мани ги ония дъртите кютуци. Те за нищо не ставаха по мое време. (1989г. и след това).
                          Аз баш за тия дъртите говоря
                            Днес окончателно стария акумулатор умря и взех нов FIAMM Diamond Plus(30% повече енергия за запалване) по препоръка на познат който продава акумулатори но от приказка на приказка ми каза че стария може да е сдал багажа заради ледебката...при голямо натоварване съм можел да "завъря" някоя клекта вътре
                            Та възможно ли е това чудо? Знам че тези акумулатори не стават за лебедка - ще си купя Optima но след някой друг месец...криза
                              Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
                              Да бе, оптима ще вземаш - вземи обикновен, ама по-голям. Примерно двойно на щатния. Оптимата е смислена, ако всеки ден теглиш 2-3 лебедки. И нямат големи размери, което е досадно.
                                заряден ток C/20.
                                Какво означава С/20 в изречението
                                LZ1EMS
