зареждане на акУмулатор
    До: зареждане на акУмулатор
    Има една важна подробност: от 14 до 17 волта по зарядната крива я има 0.1% от капацитета, я не. Там има рязък скок. Така че изключването на 14 е напълно задоволително и това е или 100%, или 99.9% от капацитета. Ако пък акумулаторът е толкова стар, че поддържа значителен остатъчен заряден ток при 14 волта, то той все едно е негоден за употреба в автомобил.
    Единствена подробност - тези 14 волта зависят донякъде от температурата. Интелигентните зарядни схеми се грижат и за това.
    Я дай да я видим тая зарядна крива , щото мойта май друго показва!
    LZ5ZI qth HASKOVO
    Pajero II GLS 3000 V6
      Примерна:
        Не се вижда добре.
        Горните четири криви за какъв заряден ток са?
        Долните за какво са?
        LZ5ZI qth HASKOVO
          извинявай, не видях че е толкова малка. Все едно, тази е първата, която намерих от нета. Долните са разрядни.
            Като гледам, при 14 волта е 78% , чак при 16 волта е на 100 % заредена по най-горната крива.
            Не е 0,1% разликата ,както казваш.
            LZ5ZI qth HASKOVO
              LZ5ZI qth HASKOVO
                Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                Да. Сега си представяме, че ако ограничим по напрежение зареждането до 14 волта, токът ще спадне, но не до 0. Постепенно ще се прехвърляме на по-долна зарядна крива, и така докато стигнем до тока на саморазряд на акумулатора при 14 волта - това е нещо от рода на C/1000. Това се случва с устройствата, които са ограничени по напрежение - в частност, и автомобилния алтернатор.
                Има още един вид устройства, които са ограничени по напрежение примерно до 14.5-15 волта, в зависимост от тока. Те, обаче, при достигане на тази стойност или изключват напълно, или минават във float режим - 13.8-14.0 волта.
                Всичките описани варианти докарват нещо много близко до 100% - за различно време, разбира се.
                п.с. има и още едно съображение - показаните на картинката зарядни криви показват напрежение, но не и достигнат капацитет. Това при оловните акумулатори не е равно на внесения заряд и е толкова по-различно, колкото по-близо сме до края на заряда и колкото по-голям е токът. При циклов заряд, на различните батерии им трябва 5-20% презаряд, за да достигнат 100%. Презарядът, обаче, значи и разход на вода, поради което за продължителна работа се използват схеми, които зареждат отначало с по-голям ток, а в края - с по-малък. Например описаните горе схеми с ограничение по напрежение.
                  Аз съм си направил следното устройство с което си зареждам акумулаторите.
                  1.Як трансформатор с яки диоди 50А схема грец.
                  2. Една автомобилна крушка която се свързва чрез ключов транзистор и играе ролята на разряден резистор, когато е необходимо.
                  1 и 2 се управляват от МПУ катото импулсите заряд , разряд мога да си ги регулирам от 0.1 - 99.9 секунди.
                  МПУ мери напрежението и освен това има и време което тече ( И ТО МОЖЕ ДА СЕ НАСТРОЙВА от 1 мин до 100 часа.)
                  Има два режима на работа (засега).
                  Постоянен заряд ( без импулси ) като изключва при зададено напрежение или изтичане на времето.
                  Импулсен заряд ( Х секунди заряд , Y секунди разряд през лампата , и т.н.) изключва при зададено напрежение или изтичане на времето.
                  След това
                  1. Спира и само мери напрежението и при спадане под зададена стойност примерно 12,4 в , пак включва да зарежда .
                  Или
                  2. Включва разряд през лампата, мери напрежението и при спадане под зададена стойност примерно 12,0 в , пак включва да зарежда .
                  Това нещо (първия му вариант) доста време (15-20 години) беше на базата на TTL схеми и операционни усилватели за компаратори. работеше безупречно, но му изгоря трафа, че бях сложил някъв мижав.
                  Преди трансформатора го захранвах през симисторен регулатор за осветление за да мога да регулирам тока, ама се прецака нещо и сега е без него.
                  Имам още да работя по логиката и софтуера , ама засега е така.
                  Върши ми чудесна работа.
                  Поздрави !
                  LZ5ZI qth HASKOVO
                    След това
                    Или
                    Поздрави !
                    Бребре! Това за какви батерии? За оловни няма особен смисъл, но за никел-кадмиеви това е Начинът.
                      Еми аз го ползвам за оловни.
                      Други не съм зареждал.
                      Бях чел, че асиметричния зарядно-разряден ток помагал за десулфатизацията.
                      LZ5ZI qth HASKOVO
                        Оловните изобщо не забелязват променливата съставка на зарядния ток. При тяговите батерии тя е даже вредна и се вземат допълнителни мерки за намаляването и. Включително, възедрички дросели в по-старите електрокарни зарядни устройства.
                        Идеята за заряд с асиметричен променлив ток идва от никел-кадмиевите батерии, за които това е един от малкото начини да им се поизтрие паметта. Въпреки другите (много) недостатъци на метода.
                        Не знам кой е казал на поколения радиолюбители, че нещото, което от зор се прави в едната химия, има някаква полза в другата. Заблудата е силно разпространена.
                          Акумулатор се зарежда 10 часа на 10% от мощността му, т.е. ако е 70 ампера се зарежда 10 часа на 7 ампера, няма проблем и да се зарежда и на по-малък ампераж повече време, но не трябва да се зарежда с по-голям от въпросните 10%. Аз затова не харесвам тези евтините зарядни, които продават последно време с фиксиран ампераж.
                          А по въпроса с необслужваемите акумулатори-те не се зареждат, щом окото изгасне, значи акумулатора е умрял. Аз преди време буквално взривих един такъв акумулатор. Сложих го да се зарежда, той загря, малко се наду и след половин час като отидох да го видя се беше пръснал на парчета и всичко около него беше в киселина. Така, че като правите такива експерименти ги правете на двора, за да не съжалявате после.
                            Първоначално публикуван от 4oveko Преглед на мнение
                            Колеги! Без да се обиждате,като прочетох цялата тема дотук ,се вижда че единствения на който са му ясни електрическите въпроси е колегата Ясен !А относно това за 10-те процента от капацитета на акумулатора е вярно колега , но няма такова ограничение за часове.
                            Акумулатора се зарежда докато се изравнят напреженията на зареждащото устройство и напрежението на акумулатора.След като това стане , според елементарната ел.техника ,ел.ток няма как да протече! Така че ако методът на зареждане е така наречения"по напрежение" Презареждане и гърмене неможе да има !
                              Аа, съвсем си е прав даже. Повечето домашни зарядни устройства имат напрежение на отворена верига примерно 20 волта и горе-долу стабилизиран ток на заряд. Това ще се изравни с акумулатора, чак когато изври всичкия електролит. Тъй че трябва да се брои и по време, само че за пълен заряд се дават още около 20% отгоре, защото акумулаторът не е идеален.
                                е съвсем ме объркахте ! трябва ли да се зарежда 24 часа или както Ясен ми каза докато Мултицетътъ ми покаже 14.???
                                значи, заредих го миналата седмица и съм го сложил на топло в хола на дивана. обаче от 13.2 след зареждане-сега е 12.6
                                ще го изхвърля много скоро от балкона !
                                Последно редактирано от Ясен; 14-01-10, 13:22.
